pb avec disque dur (jlé fait tomber...:()
pb avec disque dur (jlé fait tomber...:() - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2003 à 22:50:24
Voila j'ai vraiment des mains de merde et j'ai fait tomber un de mes disques durs...maintenant il n'est plus reconnu et fait un bip qd j'allume le pc...
Donc j'aimerai savoir si le probleme est grave (kestion con car je pense ke c effectivement grave) mais surtout est ce kil ya kelke chose a faire pour recup les données ki sont dessus?
merci d'avance de vos reponses
Marsh Posté le 25-12-2003 à 22:55:43
essayer de le secouer un petit peu pour le remettre en place?
Mais a mon avis  RIP! :(
http://boinc.roadrunners.fr/
Marsh Posté le 25-12-2003 à 22:57:20
je lé secoué
ya rien ki bouge
Marsh Posté le 25-12-2003 à 22:58:04
Hélas, je crois que la réponse est dans la question :(
Marsh Posté le 25-12-2003 à 22:58:49
jai deja fait tomber mon dd juste apres l'achat  :ange:
et je l'ai brancher il fonctionnait niquel sauf que sous speedfan il était reconnu avec 54% de vie ... mais bon maintenant il est toujours reconnu avec 54% ( au bout d'un an ) donc ...  :sol:
Marsh Posté le 25-12-2003 à 23:09:38
:cry:  je v m'acharner dessus , perdu pour perdu , ça sert a rien mais ça defoule  :cry:
putain 40 giga de mp3 kan meme!!
Marsh Posté le 25-12-2003 à 23:16:50
soit t'as fait sauter l'aiguille (demonte mais ca va etre drole) ensuite y'a un super soft pour recuperer les donnees perdues mais encore faut il que ton DD soit reconnu, easy recovery
Marsh Posté le 25-12-2003 à 23:20:33
démonter?! oula tel ke je me conné je n'arriveré pas a le remonter alors je v le decalker pour de bon...
je v essayer easy recovery
sinon je tiens a vous remercier pour vos reponses si rapide
Marsh Posté le 25-12-2003 à 23:21:23
Marsh Posté le 25-12-2003 à 23:46:03
bon, g pas les bonnes clés pour le demonter.
par contre kan je lui masse le ventre, j'entends un "crr crr"
alors dois je garder espoir ou me morfondre dans un chagrin total?
Marsh Posté le 26-12-2003 à 00:14:27
masse masse!
Marsh Posté le 26-12-2003 à 00:40:16
petit marteau et petit burin pour dessere les visses, mort pour mort
Marsh Posté le 26-12-2003 à 01:21:15
une perceuse pour faire sauter les tetes de visses
PeK
Marsh Posté le 26-12-2003 à 09:36:54
ou simplement cherche un embout törk chez leroy-merlin ou brico marché ??
Et après y'en a qui disnet que je suis un bourrin... un marteau et un burin... ;)
On ne vit qu'une fois, mais pour qui sait vivre, une seule fois suffit (Merril Stubbing)
Marsh Posté le 26-12-2003 à 09:59:25
s'cuse moi mais petit marteau et PETIT BURIN y a pas de O, et juste pour desserre les vis. Est c'est il est vrai que c'est en derniere solution (quand le zeste à échoué) :D
Marsh Posté le 26-12-2003 à 10:29:05
Les disque durs sont montés en salle blanche, les tête de lecture sont positionnés sur les plateaux à une distance de l'ordre du µmètre (si c'est pas au nanomètre). Alors une fois ton disque démonté tu pourras pas faire grand chose avec tes dix doigts, sinon l'abîmer plus. Mais le réparer en le démontant, j'y crois pas trop.
Maintenant si tu veux démonter quand même ton disque par curiosité, tu te procures des tournevis qui vont bien et tu dévisses. (du torx de petit diamètre, suivantle modèle il faut parfois deux tailles diffèrentes). Sinon avec un (très) bon tournevis plat de la bonne largeur ça marche aussi mais il y a beaucoup de risque de flinguer et le tournevis, et la vis.
Marsh Posté le 26-12-2003 à 10:50:46
déjà oui ton disque est mort et irrécupérable à 99% de probabilité.
Pour ouvrir, souvent les vis sur la coque c'est du Torx 10.
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 26-12-2003 à 11:06:04
alors comme ça g 1% de chance de recup mon disque...hmmm interressant mais ce ki est plus interressant ...c'est le marteau et le burin!!!
merci à tous pour vos conseils
Marsh Posté le 26-12-2003 à 11:08:54
on se demande pourquoi t'as fait un topic alors...
Marsh Posté le 26-12-2003 à 11:11:22
c t ds l'espoir kune petite voix me dise: "tinkiete mon pti gars , ya une solution et je la conné"
on sait jamais...
Marsh Posté le 26-12-2003 à 11:13:45
Selon moi y'a une chance de le récupérer. Il est 'tombé' en fonctionnement ? là c'est chaud.
Un disque en fonctionnement supporte des chocs de 2G il me semble, et hors fonctionnement 10G, donc ca devrait tenir un choc tout de même...
T'as regardé si la carte au cul du disque n'avait pas l'air abimée, un composant arraché, ou simplement une nappe débranchée entre cette carte et le disque ?
Marsh Posté le 26-12-2003 à 11:15:31
Je pense que tu surestime quand meme un peu la résistance des DD :sweat:
Topic A7N8X - Topic UX32VD
Marsh Posté le 26-12-2003 à 11:16:37
il n'etait pas en fonctionnement quand il est tombé, en surface tout est nikel, donc c'est a l'interieur que ça doit coincer
Marsh Posté le 26-12-2003 à 11:36:31
avant de t'amuser à le démonter tu ferais quand même mieux d'aller voir le site du constructeur pour l'échanger sous garantie. s'il n'y a pas de signe extérieur de dégradation (genre un composant explosé) ça passe en garantie, tu auras juste à payer les fdp pour l'envoyer
Marsh Posté le 28-12-2003 à 23:26:36
Essaye avec une disquette des restauration sur le site du constructeur et si ça fonctionne pas hop en garantie
