S'assurer de la disparition de ses données persos - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2002 à 01:04:00
15 format LLF + marteau piqueur, tu pourras finir les restes au bazooka et au lance flamme.
faudra juste rescotcher le tout avant de vendre et puis ce sera OK.
Devinette : dans cette réponse débile se trouve une partie (partielle
) de la réponse à la question posée. où ?
Marsh Posté le 16-08-2002 à 01:11:06
Formatage bas niveau (LLF comme disait Total) ou (pourquoi pas ET d'ailleurs) formatage avec norme militaire, un bon prog qui le fait, péché ici même (HFR) : BCWipe
http://www.jetico.com/index.htm#/bcwipe.htm
Toutefosi comme le dis Total avec humour, pour être bien certain qu'il est totalement impossible de récupérer quoi que ce soit le seul moyen est la destruction
Mais t'inquiète pas en "wipant" + éventuellement LLF (ou l'inverse : LLF + éventuellement wiping), no soucis pour le commun des mortels
Vala ![]()
Marsh Posté le 16-08-2002 à 01:24:11
Vi il y existe aussi ce genre de soft.
l'ennui du LLF et du wipe c ke c'est assez bourrin, genre le truc t'écrase des fichiers qu'il aurait pas dû (dans ton cas on s'en fout) ou il "use" le DD.
faites plusieurs LLF de suite sur un même DD avant de commencer à
Marsh Posté le 16-08-2002 à 01:32:09
Merci pour le prog !
Pour clarifier par bas niveau vous entendez formatage type "complet"? (sous win9x) ou le formatage de MSDOS 6? (j'ai toujours cru que DOS a l'inverse de windows supprimait vraiment de la surface et ne se contentait pas simplement de liberer les clusters pour la reinscription future)
Pour ma culture perso
Marsh Posté le 16-08-2002 à 01:36:18
Les fichiers les plus sensibles, tu les edites et tu les vides de leur contenu, comme ca si la personne les recupere elle aura des fichiers vides
Marsh Posté le 16-08-2002 à 01:37:27
| nafnaf a écrit a écrit : Merci pour le prog ! Pour clarifier par bas niveau vous entendez formatage type "complet"? (sous win9x) ou le formatage de MSDOS 6? (j'ai toujours cru que DOS a l'inverse de windows supprimait vraiment de la surface et ne se contentait pas simplement de liberer les clusters pour la reinscription future) Pour ma culture perso |
formatage bas niveau (=LLF) : suppression de toutes les données, toutes partitions comprises au plus bas niveau possible avant la solution que j'ai recommandée plus haut au moyen d'un soft spécial.
Marsh Posté le 16-08-2002 à 01:40:39
Formatage bas niveau = formatage beaucoup plus formatant que celui de windows
Il te faut aller sur le site constructeur pour récupérer le prog en question, il reformate ton DD comme à l'usine (si je délire corrigez moi les gars), pour les DD IBM il s'agit du programme "Drive Fitness Test" (il est sur Clubic.com je crois bien).
Barba > ba le Wiping c'est un peu sa en plus mieux performant (:D) et automatisé quoi.
Marsh Posté le 16-08-2002 à 01:48:14
| Kaleus a écrit a écrit : Formatage bas niveau = formatage beaucoup plus formatant que celui de windows Il te faut aller sur le site constructeur pour récupérer le prog en question, il reformate ton DD comme à l'usine (si je délire corrigez moi les gars), pour les DD IBM il s'agit du programme "Drive Fitness Test" (il est sur Clubic.com je crois bien). Barba > ba le Wiping c'est un peu sa en plus mieux performant (:D) et automatisé quoi. |
non c à peu près ça
Marsh Posté le 16-08-2002 à 01:49:02
Comment faire un formatage bas niveau si j'ai pas cette option dans mon BIOS?
Marsh Posté le 16-08-2002 à 01:52:51
ReplyMarsh Posté le 16-08-2002 à 01:53:06
| Cutter a écrit a écrit : Comment faire un formatage bas niveau si j'ai pas cette option dans mon BIOS? |
CF plus haut, y a de l'abus la bonhomme...
Edit : Grilled par Total ![]()
Marsh Posté le 16-08-2002 à 01:59:52
tu met ton dd en secondaire ,et tu le rempli de divx,mp3 ou toutes les donnes pas personelle.meme si tu fait des doublons c est pas grave.quand le disque et plein a rabord tu efface tout ,et tu formate.
je pense que dans ce cas la easy recovry ne pourra trouver que ce que tu viens d effacer.
j vois pas comment y pourait trouve autre chose vu que ta rempli le dd de donner,c est que forcement ta reecrit par dessus les ancienne,donc elle y sont plus nulle part.
j ai raison??
Marsh Posté le 16-08-2002 à 10:57:21
| gomatrix a écrit a écrit : tu met ton dd en secondaire ,et tu le rempli de divx,mp3 ou toutes les donnes pas personelle.meme si tu fait des doublons c est pas grave.quand le disque et plein a rabord tu efface tout ,et tu formate. je pense que dans ce cas la easy recovry ne pourra trouver que ce que tu viens d effacer. j vois pas comment y pourait trouve autre chose vu que ta rempli le dd de donner,c est que forcement ta reecrit par dessus les ancienne,donc elle y sont plus nulle part. j ai raison?? |
pas tout à fait, mais ça peut être une étape préliminaire utile avant le wipe/llf pour faire perdre la boussole a un soft genre ER susceptible de retrouver encore quelques octets intacts...
Marsh Posté le 16-08-2002 à 12:49:19
Les bourins !!!!!!
Evite le low level format a repetition.
voila ce que je te conseille.
Vas sur le net et recupere une version de demo d'un soft comme easy recovery ( tu sais, un soft pour recuperer des donnees ).
Ensuite, tu lances ce soft pour voir ce qu'il trouve.
En gros, ce qui peut etre recupere.
Ensuite, tu telecharges sur le net le soft : Clean Disk.
Il est compatible all OS et tout systeme de fichiers.
Tu lances un mettoyage sur X passes. Plus le nombre de passes est important, plus la destruction est balaise mais le temps se rallonge serieusement.
Apres, adieux les donnees.
Rien n'est recuperable. A moins que le gars fase partie du FBI
A+
Marsh Posté le 16-08-2002 à 12:58:51
ta aissayez de le metre dans le four position pyrolise?
faud juste attendre qu'il refroidisse avant la livraison
Marsh Posté le 16-08-2002 à 13:28:27
| Kaleus a écrit a écrit : Formatage bas niveau (LLF comme disait Total) ou (pourquoi pas ET d'ailleurs) formatage avec norme militaire, un bon prog qui le fait, péché ici même (HFR) : BCWipe http://www.jetico.com/index.htm#/bcwipe.htm Toutefosi comme le dis Total avec humour, pour être bien certain qu'il est totalement impossible de récupérer quoi que ce soit le seul moyen est la destruction Mais t'inquiète pas en "wipant" + éventuellement LLF (ou l'inverse : LLF + éventuellement wiping), no soucis pour le commun des mortels Vala |
Bah y 2 trucs pas terribles dans ce soft :
- le menu "erase wise wiping" directement dans le menu contextuel
heureusement il est possible d'interrompre le processus en cours mais quand même c'est pas le genre de chose à foutre dans le menu contextuel
- c'est un shareware
Marsh Posté le 15-08-2002 à 04:29:10
Bonjour,vala je vais revendre un disque dur bientôt mais j'aimerais m'assurer qu'aucune données perso ne sera récupérable après un format avec des programmes comme easyrecovery etc... parce que le type est un habitué des progs dans le genre.
Je peux y aller tranquille ?
