Ajout d'un DD sur un Compaq P100: comment?
Ajout d'un DD sur un Compaq P100: comment? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2003 à 17:26:49
voilà, j'aimerais ajouter un DD sur le compaq d'un copain (une vieille croute à base de P100 upgradée en P233MMX) car il n'a qu'un DD d'1 Go. vous voyez que tout de suite ça limite....:/
or le bios de ce top PC est "un peu" limité et il ne reconnait rien correctement (même un 1.5Go de la même marque: un seagate. le DD du compaq est aussi un seagate mais renommé chez compaq).
en plus j'ai l'impression que pour que le bios trouve le DD il faut un bout de programme dessus mais je ne sais pas quoi :/.
PS: impossible de mettre une carte controleur: 1/ je ne suis pas sûr que le PC la reconnaitrait et booterait dessus 2/ il n'y a que 2 PCI libre et j'ai utilisé les 2 (1 pour la vidéo, l'autre pour le réseau).
bref, si qqun pouvait m'aider à upgrader sa brelle, ce serait sympa... (me dites pas de changer, il est super fauché :/)
Marsh Posté le 06-01-2003 à 17:38:04
Compaq, c'était assez spécial à cette époque.
Effectivement, la partition cachée en début de disque 1 permet l'accés au bios. Si tu la vires, ça peut poser problème.
De toute façon, il serait prudent de récupérer la ou les disquettes dites de diagnostic qui font la même chose, et qui dépannent bien en cas de problème de disque. En principe, elles devaient être fournies à l'origine.
Pour le deuxième disque, vu l'age, il ne faut pas espérer monter un disque de plus de 2 Go... Si le bios ne le détecte pas automatiquement, il faut rentrer ses paramètres 'à la main' comme au bon vieux temps. Si ils sont reportés sur le disque, en général sur une étiquette, c'est tout bon, sinon, à trouver sur le site du fabricant.
Bon courage..
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
Marsh Posté le 06-01-2003 à 18:10:04
Bon courage..
si seulement ct aussi simple que ça :/ mais non :cry:
il y a une liste de paramétres prédéfinis mais on ne peut pas rentrer les paramétres du DD à la main. et bien sûr rien ne correspond réellement.... :/
Marsh Posté le 07-01-2003 à 02:12:36
Il doit y avoir un mode 'user', sur mon dernier compaq, c'était le mode 59 je crois.
C'est indiqué dans la notice. Si tu ne l'as pas, elle devrait être dispo sur le site Compaq, avec le modèle exact de PC.
Marsh Posté le 07-01-2003 à 20:59:08
A noter précieusement.
merci beaucoup :)
tu sais le copain en question n'est pas un informaticien hors-paire, il tient le PC de son pére qui n'a pas jugé utile de conserver le ME :/
et en plus pour avoir des infos sur le site de compaq c un peu la m*****. rien qu'une maj du bios de sa machine, je n'arrive pas à trouver.... :/
Marsh Posté le 19-01-2003 à 17:02:32
qqun a une idée? picha? (si tu passes :D :hello:)
Marsh Posté le 19-01-2003 à 17:09:03
Il te faut un soft de translation d'adresse. (ajout d'un secteur sur le disque qui bypass la reconnaissance du BIOS)
Pff.. Regarde chez Maxtor ou Seagate. Je fouille de mon côté.
Pour la "partition système", typique chez Compaq jusqu'à la série Deskpro EN, tu peux en recréer une avec les D7 Compaq(dispos sur leur site sous forme de "Softpaq" ) ou utiliser la D7 de boot diagnostic. (si mes souvenirs sont bons)
"Je suis si intelligent que mon cerveau est mon deuxième organe favori".
Marsh Posté le 19-01-2003 à 17:12:34
http://www.maxtor.com/en/support/d [...] lus_ii.htm
essaie ça.
Je cite:
"MaxBlast Plus II supports Enhanced IDE and Fast ATA standards, and breaks the 528 MB, 2.1 GB, 4.2 GB, 8.4 GB, 32 & 64 GB storage capacity barriers supporting multiple drive partitions."
Marsh Posté le 19-01-2003 à 18:00:45
oulahhhhhhhhhhhh
moi j'ai pas eu à me taper toutes ces conneries à l'époque et j'en suis bien content.... :/
bon, je vais aller voir ce que tu m'as indiqué mais j'avoue que ça me saoule un tel tintuoin pour une brouette pareille.... :/
merci encore :hello:
Marsh Posté le 19-01-2003 à 18:38:23
essaye ce site, il y a peut-etre la solution à ton pb
http://helpdesk.usu.edu:8080/
Marsh Posté le 21-01-2003 à 10:00:10
merci. ça m'a paz l'air hyper simple toutes ces boulettes (ce site) mais bon :/
je sens que je vais devoir mettre les mains dans le camboui. le plus simple serait tout de même sans doute de mettre tout ça dans un boitier AT (j'ai pas) avec un CM AT (j'ai) plus récente mais bon il "veut garder son boitier compaq":/)
Marsh Posté le 21-01-2003 à 11:14:45
cherche les softpaq pour remplacer le bios du vieux DD
peut-etre que tu trouveras des infos utiles...
C'est ce que j'ai fait pour Compaq Presario 7220 (même pas listé chez compaq :ouch: ) qd j'ai voulu changer le DD par un plus gros (pas plus de 3Go :cry: )
