SATA host adapter supportant l'autonégociation pour SATA II / SATA I - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2009 à 23:25:43
c'est un jumper sur certain dd a metre a l'arrière , mais ca ce fait de moin en moin ce truc , ou ta le moyen rajouter un adaptateur (carte pci controleur SATA2)
Marsh Posté le 21-05-2009 à 23:36:25
saebalyon a écrit : ou ta le moyen rajouter un adaptateur (carte pci controleur SATA2) |
C'est une "Carte PCI SATA 150 - 1interne+1externe" ? RDC la vend à 30 € (http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] erne.htm#4).
Ca vaut le coût?
Après tout, si j'ai pu installer le premier, je devrais pouvoir installer le second ... en attendant la nouvelle carte mère?
Marsh Posté le 21-05-2009 à 23:41:34
heee si ta vista un jour , je sens tu sera dans la merde , c'est le problème des no name les driver hummmmm
Marsh Posté le 21-05-2009 à 23:52:56
saebalyon a écrit : heee si ta vista un jour , je sens tu sera dans la merde , c'est le problème des no name les driver hummmmm |
Donc je m'abstiens en espérant que ça marchera ...
Quitte à (re)demander conseil si cela ne marche pas ?
Marsh Posté le 21-05-2009 à 23:54:54
ca marchera , mais tu vas galerez pour le driver et faudra pas le foutre en dd system , sinon bonjour la galère romaine
Marsh Posté le 22-05-2009 à 00:18:16
saebalyon a écrit : ca marchera , mais tu vas galerez pour le driver |
Tu veux dire que ça marchera SANS la carte PCI SATA ?
Pourquoi vais-je galérer pour le driver ? Quel driver?
C'est le driver ou le BIOS qu'il faudra pas mettre en dd system???
En tout cas, merci pour tes conseils!
Marsh Posté le 22-05-2009 à 01:15:10
ta deja 1 dd tu le dit toi meme , donc avec le system exploitation deja dessus
la carte c'est plus pour metre un 2 eme dd , car chaque carte pour etre reconnut par windows faut un drivers (micro logiciel) , donc si ta pas le drivers adapter a ton windows , tu la dans le cxx , c'est pas pret de marcher
et vue ca marche avec windows , si tu mais ton dd de boot (windows) sur la carte tu la dans le nion profond vue il sera pas reconnut par le pc
tu comprend mieux ?
pour metre un disque dur système sur une carte de ce style , il faudrai une carte dite bootable sans système d'exploitation , et ca ca coute la peau des fesse :
- carte raid mais ca c'est chiant = http://www.ldlc.com/fiche/PB00039840.html
- normal donc plus pratique = http://www.ldlc.com/fiche/PB00083291.html
tu voit la différence de tarif ? en gros ta que les yeux pour pleurez
Marsh Posté le 22-05-2009 à 01:39:23
saebalyon a écrit : la carte c'est plus pour metre un 2 eme dd , car chaque carte pour etre reconnut par windows faut un drivers (micro logiciel) , donc si ta pas le drivers adapter a ton windows , tu la dans le cxx , c'est pas pret de marcher |
1] Si j'ai bien compris, il ne sert à rien d'installer la Carte PCI SATA 150 à 30€?
2] Par contre, je voudrais savoir si cela marchera en bridant les deux DD avec des cavaliers (avec une moindre performance, bien sûr)?
3] Merci pour les références des cartes SATA ... mais elles coûtent plus cher qu'une carte-mère!
Mon objectif n'est pas d'avoir une performance exceptionnelle (je n'ai pas de jeux), mais d'augmenter la mémoire de stockage de mon système tout en ayant des DD qui seront compatibles avec ma prochaine carte-mère.
Marsh Posté le 22-05-2009 à 12:09:18
Finalement, je vais acheter un SATA II de 1 To au lieu de celui de 500 Mo et un boîtier pour éventuellement récupérer celui de 300 Go. Ça fera 50 € de plus, mais au moins je serai tranquille pendant un moment.
Marsh Posté le 22-05-2009 à 13:41:44
dans ton cas, mettre des cavaliers sur les 2 disques suffisent largement, ça corrige presque toujours ce type de problème, l'assembleur du coin qui monte des config tous les jours doit en avoir des 100aine en stock, c'est pas des jumper standard, ils sont plus petits, comme les jumpers des disques SCSI (un jumper standard risque de peter les pins à l'arrière du disque), à moins que tu n'aie déjà ce genre de jumper sous la main
En tous cas moi (après avoir eu de mauvaises surprises peu après la sortie du SATA 2) je le laisse systématiquement pour les config qui n'ont pas de SATA2 et plus jamais de pb constatés
Marsh Posté le 22-05-2009 à 15:17:16
pour les cavalier c'est pas tous les dd qui l'on donc faut faire gaffe
ouai en externe je croit c'est le mieu pour toi , car la carte a 30 euro ca sert pas trop dans ton cas
Marsh Posté le 22-05-2009 à 15:44:46
T3K a écrit : mettre des cavaliers sur les 2 disques suffisent largement, ça corrige presque toujours ce type de problème, l'assembleur du coin qui monte des config tous les jours doit en avoir des 100aine en stock, c'est pas des jumper standard, ils sont plus petits, comme les jumpers des disques SCSI (un jumper standard risque de peter les pins à l'arrière du disque) |
Merci pour le conseil et la précision.
Ça a l'air aussi facile de trouver ces cavaliers que de trouver un "SATA host adapter that supports autonegotiation", comme cela a déjà été expliqué sur ce forum http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7830_1.htm.
En suivant le conseil qui est donné à cette URL, j'ai cherché sur eBay et j'ai trouvé ça: http://shop.ebay.fr/?_from=R40&_tr [...] ers+SCSI+. C'est bien ce qu'il faut?
Les micro-cavaliers sont vendus par lots de vingt-cinq ou cent !!!! Si le prix n'était pas aussi bas, je proposerais un achat groupé .
Je vais faire la manche au ChronoMicro qui est à 100 mètres de chez moi. Si ça ne marche pas, je commanderai mes VINGT-CINQ cavaliers ...
Si j'en crois Wikipédia, je pourrai alors former un PELOTON ... Gar(d)e à vous
Marsh Posté le 22-05-2009 à 16:02:15
oui c'est vrai que certains disques n'ont pas officiellement de cavaliers, (là je pense aux WD caviar black/blue/green, mais en fait il faut mettre un gros cavalier de base sur les pin OPT1)
mais normalement sur les seagate/maxtor, c'est ok, c'est bien un petit cavalier et c'est indiqué par le constructeur sur l'étiquette (regarde bien avant d'acheter les jumpers)
mais ce qui est bizare, c'est que normalement il est fourni avec le disque ce cavalier...
Marsh Posté le 22-05-2009 à 16:32:46
T3K a écrit : normalement sur les seagate/maxtor, c'est ok, c'est bien un petit cavalier et c'est indiqué par le constructeur sur l'étiquette (regarde bien avant d'acheter les jumpers) |
Ouf! En fait, je ne l'ai pas encore acheté ... Je voulais juste m'informer par précaution. Je préfère avoir l'air bête avant qu'après. Et puis, commander un peloton de cavalerie ... ce n'est pas vraiment mon rêve! Tout est bien qui finit bien.
Il ne me reste plus qu'à acheter ce DD SATA II sans m'angoisser ...
Marsh Posté le 22-05-2009 à 16:37:03
le 7200.12 est livré avec un jumper est bridé en SATA I.
le tout va être de trouver le même type de jumper pour l'autre seagate ^^
Marsh Posté le 22-05-2009 à 17:09:22
T3K a écrit : le 7200.12 est livré avec un jumper est bridé en SATA I. |
Raison de plus pour utiliser le "petit" (300 Go) en DD externe ...
Quand le 1 To sera plein, j'aurai sûrement installé une carte-mère compatible SATA II (c'est programmé pour 2010) et les cavaliers pourront aller sauter sur leur hippodrome!
Cordialement.
Marsh Posté le 22-05-2009 à 22:23:09
J'avais posé (sous un autre nom) une question similaire sur le forum de Seagate (http://forums.seagate.com/stx/boar [...] d.id=13054). La première réponse avait suscité mon premier message sur le forum de Hardware. Je viens de recevoir une seconde réponse selon laquelle le bridage en SATA I n'est obligatoire qu'en cas de dysfonctionnement d'élément prévus pour fonctionner en SATA II mais a plutôt des effets négatifs dans les autres situations ("The "force SATA 1" jumper is intended to work around buggy drives/controllers/BIOS/cables/etc. that claim to support SATA 2, but don't actually work reliably in that mode." ). Je livre ce message à la réflexion des experts.
Marsh Posté le 23-05-2009 à 01:12:49
disons qu'ils ne garantissent pas un fonctionnement parfait.
Mais bon, en pratique j'ai jamais vu que ça posait pb de le laisser, visiblement la proba de tomber sur un contrôleur SATA1 foireux est bien plus elevée que celle d'avoir un pb en bridant le disque...
Marsh Posté le 23-05-2009 à 01:27:07
T3K a écrit : disons qu'ils ne garantissent pas un fonctionnement parfait. |
C'est bien ce qui semble ressortir du mode d'emploi des Barracuda publié par Seagate ... mais il me semblait intéressant de signaler cette opinion hétérodoxe d'un utilisateur assidu du forum de Seagate ...
Marsh Posté le 21-05-2009 à 23:21:04
J'envisage d'ajouter un disque dur SATA II de Seagate (ST3500418AS) à un premier de la même marque (ST3320620AS, dont je viens de m'apercevoir qu'il est également SATA II), sur une vieille carte-mère (Asus K8V-X).
Je me souviens effectivement avoir eu des problèmes à installer le ST3320620AS.
M'étant mieux renseigné cette fois-ci, j'ai lu que j'ai le choix entre:
- installer un cavalier,
- installer un "SATA host adapter that supports autonegotiation"
Je n'arrive pas à trouver cet adaptateur.
"Adaptateur SATA" ne donne rien d'intéressant et si j'ajoute "hôte", je n'ai plus de résultat.
Quelqu'un(e) pourrait-il me dire:
- comment trouver cet adaptateur (sous quel nom)?
- où puis-je le trouver et à quel prix approximatif?
- est-il intéressant techniquement d'installer cet adaptateur?
Message édité par Leguar le 21-05-2009 à 23:27:12
