Léger soucis Adaptec 29160 + Maxtor Atlas V 10K [SCSI] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2006 à 15:43:20
pour etre en u160 il faut que la carte, la nappe et le hd soit en u160 mini
donc trouve une nappe u160 lvd avec terminaison actif.
ou tout simplement branche ta nappe sur le 68pin lvd/se de ta 29160
l'autre est en uw donc limite aussi a 40mo/s
pour le flash pas besoin
Marsh Posté le 08-05-2006 à 16:18:12
Je suis bien branché sur le port LVD/SE de la 29160
Ca me conforte dans l'idée que c'est bien la nappe qui doit pas etre certifiée U160, donc c'est pour ca que ca limite
Et sinon pour le flashage, c'est quoi cette histoire d'OEM ?
Marsh Posté le 08-05-2006 à 16:55:44
T'es sur que t'as une nappe LVD ? car même si elle est pas certif à 160 mo elle est cencée faire du 80mo/s
Sinon sur le disque t'as un jumper force Se essaye de l'enlever ou de le mettre je sais plus
Marsh Posté le 08-05-2006 à 17:06:27
| xadeo a écrit : T'es sur que t'as une nappe LVD ? car même si elle est pas certif à 160 mo elle est cencée faire du 80mo/s   |
Je regarde ca au prochain démontage
C'est pas trop pénalisant pour le moment comme problème
Marsh Posté le 20-05-2006 à 01:24:39
Salut bosstime.
Eh bien j'avais le même problème que toi : mon Maxtor Atlas 10K4 plafonnait à 40Mo/s (exactement le même graphe que sur ton premier message).
J'ai flashé ma 39160 en BIOS v3.10.0 mais celà n'a rien changé.
Je viens de changer la nappe : le burst speed est passé de 40Mo/s à 122Mo/s !
Or, la nappe qui pose problème est certifiée Ultra 320  et a un terminateur LVD. C'est en examinant de plus près le connecteur que l'on place sur la carte controleur que je me rends compte qu'un des pins est tordu et ne fait pas de contact ... Le plus étonnant est que celà fonctionnait ... J'ai réussi à redresser le pin tordu, la nappe fournit alors bien un débit de 122Mo/s.
Si mon expérience peut servir, tant mieux.
Marsh Posté le 21-05-2006 à 12:08:39
Merci Rackman de ton temoignage...
Ca confirme ce que je préssentais depuis quelques temps, à savoir que la nappe n'est pas conforme U160...
Je vais voir si je peux en trouver une...
Marsh Posté le 21-05-2006 à 13:47:45
| bosstime a écrit : Merci Rackman de ton temoignage...   |
Attention aussi au cas où tu utiliserais un adaptateur 80-68pins, ils doit être certifié ultra 160 ou ultra 320, sinon le débit chute à 40Mo/s, j'ai eu aussi ce problème
Quand tout marche bien, c'est vraiment rapide, en plus, c'est fiable
Marsh Posté le 07-05-2006 à 21:54:55
J'ai un - tout petit - soucis concernant l'utilisation d'un Maxtor Atlas V 10k en LVD avec une Adaptec 29160
Le disque est seul sur la grappe (ID : 6), connecté avec une nappe LVD et terminaison. Tout marche parfaitement, excepté le fait qu'il semble que je sois limité en débit :
Lors du chargement du bios de la carte, le disque est bien détecté mais déjà la vitesse est calée sur 40.0Mb/s (ce que le bench confirme) alors que dans le bios de la carte tous les ID sont configurés pour du 160
Donc je m'interroge, soit cela vient de la nappe (qui bride le signal parceque vieille ou pas certifiée U160 minimum) soit d'une incompréhension entre le disque et la carte controlleur. J'ai envisagé flasher le bios mais j'ai eu un message qui m'a refroidit sur le site d'adaptec
These utilities are designed to update the Retail version of the controllers. They are not designed for motherboard embedded controllers or OEM adapters. Using this utility for OEM adapters, designed-in controller chips, or other Adaptec SCSI host adapters may render those adapters unusable.
Donc quelques questions :
Je précise que le système reste vraiment rapide, la limitation n'est génante que lorsque je fais une copie d'un disque à l'autre...
Merci à ceux qui prendront le temps de répondre...
