Acquisition vidéo et débit binaire - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2003 à 00:14:56
| botzouk a écrit : non 2074 k/sec pour etre exact |
spa normal ça on diré du PIO
vérifie ta nappe ... et les pins du dd ...
Marsh Posté le 06-08-2003 à 00:21:17
Bah je viens d'aller voir les paramètres avancés de mes DD et voila ce qu'il s'y trouve :
Mode de transfert : DMA si disponible (paramètre que j'ai changé)
Mode de transfert actif : PIO -> ce paramètre est impossible à changer (grisé)
Si tu as une soluce...
Marsh Posté le 06-08-2003 à 00:22:02
| botzouk a écrit : Bah je viens d'aller voir les paramètres avancés de mes DD et voila ce qu'il s'y trouve : |
je te dis regarde l'état de ta nappe et des pins de ton dd ...
Marsh Posté le 06-08-2003 à 00:23:51
Ok je vais même changer de nappe. Je te tiens au courant.
Marsh Posté le 06-08-2003 à 00:26:40
| botzouk a écrit : Ok je vais même changer de nappe. Je te tiens au courant. |
ok ...
j'ai eu un cas similaire chez un pote et sur un dd IBM aussi et le pb était qu'une des pins était dessoudée ... après envoi au sav du dur ... tout remarche parfaitement
et sinon il y avais un topic de Slyde sur les DMA sous windows mais il a fait un mass delete
Marsh Posté le 06-08-2003 à 00:38:22
Bon bah j'ai vérifié et changé de nappe.
Les deux DD sont ok au niveau pin
Le taux est maintenant de 2106
Je vais encore chercher...
Marsh Posté le 06-08-2003 à 01:27:41
Ouhlà...A mon avis c est ton montage:
Avant tout, c quoi tes nappes, 40 ou 80 broches? (les deux vont dessus, mais 40 pins c est pas super du tout. compte le nombre de stries c est soit 40 soit 80)
Aussi, les nappes doivent etre le plus court possible (ca joue dans la deperdition du signal)
Par ailleurs, tes deux DD sont montés comment? A la suite sur la meme nappe IDE j'imagine? Tu dois mettre le disque video sur une "prise" IDE pour lui tout seul.(Pour ce genre de débit, il doit pas etre emmerdé par les acces au disque systeme sur le meme canal)
Des prises IDE, y en a deux en general, une pour des dd, une pour le CD
Prends une carte PCI (les slots blancs) qui ajoute un 3e port IDE.
Et verifie les settings slave/master.(y a deux prise sur la nappe: Si le dd est tout au bout de la nappe c est master sinon slave. Il faut changer les jumpers du DD, comme indiqué qqpart sur le dd)
Aussi est ce que ton bios est configuré correctement?(si le bus IDE est pas reglé correctement t auras un débit ridicule..) Consulte la notice de la carte mere pour voir tous les reglages qui se rapporteraient au débit IDE
Deja tu devrais gratter le 20megs/sec voir 39-40.. C est la moyenne pour un dd DMA..
Aussi ca serait bien si ton dd a un cache (8Mo c est trés bien, tu grattes le 45megs/sec avec ca). Sinon j imagine que c est bien un 7200t/min..
Tiens aussi compte de la chaleur du moment. Fais le test le soir.. Voila tiens nous au courant..
Marsh Posté le 06-08-2003 à 01:34:43
Merci je vais orienter mes essais sur cela je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 06-08-2003 à 00:02:27
Bonjour, voici mon soucis :
acquéreur d'une studio dv plus et d'un DD IBM 80 GO GXP180 prévu pour cette acquisition, je rencontre un soucis de débit binaire...
Ce débit n'est que de 2000 ko/sec alors qu'il m'en faut minimum 4000.
J'ai fait un tour sur le support de pinnacle, mais il est impossible de créer un sujet sur leur forum...
J'ai suivi le peu de conseils que j'ai pu lire :
Activer le DMA pour mes deux DD
Installer un utilitaire disponible sur le site
Flasher le bios
Malgré cela, pas d'augmentation
Pour info ma config :
Windows 2000 pro
CM Abit KT7A
Duron 800
384 Mo de RAM
Geforce2 MX400
DD : IBM 40 GO GXP180 (système)
IBM 80 GO GXP180 (dédié à la capture)
Merci par avance pour vos conseils.
