Achat de HDD SCSI chez LDLC -> aidez-moi please - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2003 à 17:11:23
pas possible de brancher le disque sur la 2e prise de la carte scsi : elle est en 40mo/s
donc il te faut une nappe lvd avec terminaison pour y brancher tes 2 disques durs
Marsh Posté le 01-12-2003 à 18:01:11
Ah bon !?
le second port de la carte controleur n'est pas semblable au 1er ? 40Mo, c'est du SCSI 2, non ?
une nappe lvd, cela signifie quoi techniquement ?
merci en tous cas
Marsh Posté le 01-12-2003 à 21:26:43
non scsi2 c est le port 50 broches qui sert a brancher les peripheriques comme les cd roms ou graveurs et c est du 20mo/s
il y a aussi 2 ports 68 broches cote a cote dont l un est bride a 40mo/s ( UW ) et l autre fonctionne en 160mo/s ( Ultra 160 )
si ta nappe n a qu un connecteur il faut que tu en rachetes une autre avec au moins deux connecteurs
il faut une nappe dont les fils sont croises 2 par 2 ( en general de deux couleurs differentes ) et qui integre une terminaison active ( un petit boitier au bout de la nappe , pour pouvoir depasser le 40mo/s : c est une nappe LVD : low voltage differential
Marsh Posté le 02-12-2003 à 11:05:22
ok
Voila à quoi ressemble le matos déjà présent :
Mes questions (les dernières ) :
comment savoir lequel des deux ports est bridé ??
ma nappe semble correspondre à ce que tu décris, la terminaison active bien présente. Uniquement pour savoir, que se passerait-il si elle était absente ?
A priori je n'ai donc pas à racheter de nappe, non ?
Marsh Posté le 02-12-2003 à 11:30:57
premierement RTFM
ensuite le port bride est celui de droite et oui il te faut une autre nappe sinon tu le branches ou le 2eme disque ?
Marsh Posté le 02-12-2003 à 12:09:26
vachefolle a écrit : premierement RTFM |
RTFM !??
et je pensais brancher le second disque sur le second port, à la place de la terminaison
Marsh Posté le 02-12-2003 à 12:44:23
Read The Fucking Manual
la terminaison est obligatoire dans ton cas
tu peux tjs essayer sans, tu verras bien
Marsh Posté le 02-12-2003 à 12:48:05
si tu as un disque qui se termine tout seul pas besoin de terminaison
Marsh Posté le 02-12-2003 à 14:30:14
Bon merci à tous.
je n'ai pas le manuel et si préfère ce forum plutôt que d'aller pêcher le manuel sur le site d'Adaptec, c'est que je préfère apprendre les choses de gens qui s'y connaissent et vont pouvoir concretement m'expliquer.
J'ai fait quelques photos de + :
Bon la nappe est branchée sur un port LVD/SE. Est-ce celui-ci qui est à 160Mo/sec ?
Les deux autres ports sont SE, ce sont donc eux qui sont bridés à 40Mo/sec ?
Ma terminaison est LVD/SE. Si je branche le HDD que je vais acheter à la place, en quoi vais-je encore en avoir besoin ?
Ma nappe (sur laquelle il n'y a rien marqué que je comprends) vous parait-elle correcte ?
Car si je peux m'abstenir d'acheter une nouvelle nappe, c'est aussi bien ...
Marsh Posté le 02-12-2003 à 15:01:38
Bon je me suis quand même téléchargé le manuel
J'ai donc ma réponse sur les ports. Le LVD/SE est le plus rapide.
Reste le problème de la terminaison et de la nappe. Comment reconnaitre à coup sûr si la nappe est correcte ?
Elle possède 3 connecteurs, actuellement il y en a un pour la carte, un à l'autre extrémité pour le HDD et sur celui du milieu une terminaison.
Le nouveau HDD me semble donc devoir se brancher à la place de la terminaison mais on me dit qu'il faut absolument une terminaison
Ca m'énerve le SCSI
Marsh Posté le 02-12-2003 à 15:30:22
LA TERMINAISON COMME SON NOM L INDIQUE C EST POUR TERMINER UNE NAPPE DONC EN BOUT PAS AU MILIEU !!!!!
Marsh Posté le 02-12-2003 à 15:49:04
OK D'ACCORD POURTANT J'AI TROUVE LA CONFIG AINSI
et cela fonctionne d'ailleurs.
mais la question reste : avec un nouveau HDD, ai-je encore besoin de la terminaison ?
Si oui alors il me faut racheter une nappe car j'aurai plus de quoi placer la terminaison sur la nappe actuelle qui ne comporte que 3 connecteurs (1 pour le controleur, 1 pour le HDD, 1 pour la terminaison)
Marsh Posté le 02-12-2003 à 17:13:27
LDLC est un peu cher pour les disques, en plus le Maxtor est un peu plus vieux.
Eventuellement, prend un atlas 10K4 ou bien un seagate 10K6. Tu trouveras moins cher sur www.monsieurprix.com
Marsh Posté le 02-12-2003 à 18:53:20
olitur a écrit : LDLC est un peu cher pour les disques, en plus le Maxtor est un peu plus vieux. |
Bon merci de cette info
je suis preneur de toutes infos
Marsh Posté le 01-12-2003 à 15:59:54
j'y connais rien en SCSI et j'aimerai ajouter un nouveau HDD à notre controleur de domaine. Il est sous Windows 2000 serveur avec un HDD SCSI de 18Go. La carte controleur est une Adaptec 29160 Ultra160 SCSI Controller.
J'ai regardé sur LDLC. Le Maxtor atlas 10K III 36.7GO Ultra160 SCSI est-il un choix qui conviendra ? http://www.ldlc.com/fiche/PB00013491.html
Notre HDD actuel est branché sur une nappe qui contient une seule autre terminaison. Pour des raisons de nappes qui s'entremèlent déjà un peu partout, j'aimerai brancher ce nouveau HDD sur une nouvelle nappe (un port SCSI reste libre sur la carte controleur).
Quelle référence de nappe me faut-il ? (je suis un peu perdu dans toutes celles qui existent)
Message édité par ShonGail le 01-12-2003 à 16:41:35
