Acces refusé.......grrrrrrr!!!! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2004 à 23:10:57
là on risque pas de t'aider ! fo donner des rensignements ! OS, système de fichier, etc...
Marsh Posté le 03-03-2004 à 23:15:33
Windows xp pro,systeme ntfs,ce n'est pas le disque ou il y a le systeme..."d: /data" voila l'adresse,c'est un dossier classique que dire de plus si tu veux des precisions jako je te dis tout ce que tu veux si peux m'aider :-)
Marsh Posté le 03-03-2004 à 23:17:43
toute tes partition sont ntfs ?
pas de clusters defectueux ?
Marsh Posté le 03-03-2004 à 23:17:57
Est-ce que les fichiers (ceux aux quels tu arrives plus à accéder) étaient déjà sur ce HDD kan tu as installé windows ?
Je vois le seul truc, c que t'as pas les droit, comme tu es en NTFS, les données sont protégées, mais tu dois pouvoir y accéder en tant qu'administrateur...
Marsh Posté le 03-03-2004 à 23:21:39
toutes mes partitions sont ntfs oui ils etaient deja sur le disk dur avant l'install
J'ai deux disk un de 120 go "c:" ou il y le systeme et un 160go coupé en 2 "d:" et "e:" et c'est sur le "d:" qu'il y le dossier inaccessible.cela fait suite a un reinstall sachant que le systeme etait avant sur "e:"
Marsh Posté le 03-03-2004 à 23:23:16
d: et il la premier partition ?
accede tu a d'autre chose ?
Marsh Posté le 03-03-2004 à 23:25:24
cedrmari a écrit : d: et il la premier partition ? |
oui j'ai acces a d'autre dossier,seule certain sont inaccessible...et d: est la premiere partition
Marsh Posté le 03-03-2004 à 23:26:11
ok, donc c bien un problème de droit, par contre, je ne sais pas du tout comment résoudre le problème...
Dans le système avec lekel tu as créé ce dossier, y avait-il des comptes utilisateurs ?
G trouvé un site pour t'expliquer éventuellement ton problème, si biensur c bien ça...
http://emmanuel-remy.developpez.co [...] onnels.htm
Marsh Posté le 03-03-2004 à 23:28:44
jakovasaur a écrit : ok, donc c bien un problème de droit, par contre, je ne sais pas du tout comment résoudre le problème... |
j'essaye pour voir j'te reponds dans 5minutes
Marsh Posté le 03-03-2004 à 23:30:57
a tu fais un scan disque par acquis de consience ?
si c'est un répertoire dont tu te sert souvant il vaut mieux le verifier les clusters
Marsh Posté le 03-03-2004 à 23:32:14
cedrmari a écrit : a tu fais un scan disque par acquis de consience ? |
Non deja fait le scandisk et chkdsk aussi
Marsh Posté le 03-03-2004 à 23:35:38
Le problème accès refusé intervient kan tu n'as pas les droits pour accéder aux données, soit car c protégés par un compte utilisateur, soit car un autre programme utilise le fichier ou le dossier, ou alors, c carrément protégé par le système (comme le dossier système "System Volume Information" du hdd système). Rien à voir avec un problème de fichier ou matériel donc scandisk ne résoudra rien du tout.
Marsh Posté le 03-03-2004 à 23:35:49
non ca donne rien
Marsh Posté le 03-03-2004 à 23:37:39
il n'a corrigé aucune erreur ?
donc si le hdd est ok :
dans les propriete du répertoire a tu verifier les droits d'acces ?
Marsh Posté le 03-03-2004 à 23:39:00
D'ailleurs, en parlant du dossier "System Volume Information", g une fois réussi à y accéder, mais g galéré, g du utiliser le dos de winxp (le seul étant compatible NTFS 5 donc pas le choix).
V essayer de voir comment g fé pour y accéder car là je c plus du tout, à mon avis, ton dossier tu pourras y accéder de la même façon, au moins le temps de copier les fichiers que tu veux dans la racine au moins, et pouvoir le supprimer, car à mon avis, tu peux même pas le supprimer puisque t'arrives à y accéder.
Marsh Posté le 03-03-2004 à 23:41:16
cedrmari a écrit : il n'a corrigé aucune erreur ? |
bein que dire a part que le dossier est en lecture seul c'est tout pose toute tes questions moi j'essaye tout
Marsh Posté le 03-03-2004 à 23:42:56
dans les droits du dossier, il faut juste que tu en deviennes propriétaire !
Marsh Posté le 03-03-2004 à 23:43:32
t'as une disquette de démarrage winxp pour seulement booter sur dos sans qu'il démarre windows ?
Marsh Posté le 03-03-2004 à 23:45:15
jakovasaur a écrit : D'ailleurs, en parlant du dossier "System Volume Information", g une fois réussi à y accéder, mais g galéré, g du utiliser le dos de winxp (le seul étant compatible NTFS 5 donc pas le choix). |
en effet je ne peux meme pas le supprimer de toute facon je ne veux pas mais est ce que tu peux essayer de m'expliquer en quelques mots ta technique....
Marsh Posté le 03-03-2004 à 23:45:32
ntfs pas supporté pas dos
pis les droits... t'y arrivera pas comme chat
Marsh Posté le 03-03-2004 à 23:46:12
tharkie a écrit :
et comment pliz???
Marsh Posté le 03-03-2004 à 23:46:19
oui mais tu a un onglet avec les droit d'acces et la ca dit quoi ?
Marsh Posté le 03-03-2004 à 23:48:51
tharkie a écrit : ntfs pas supporté pas dos |
Merci du scoop, c pour ça que g écrit disquette boot de winxp !
Et c peut-être juste de système qui a interdit l'accès au dossier, je sais bien que si les fichiers sont passé par un autre compte utilisateur ça marchera pas, mais pour le moment on ne sait pas pk l'accès est interdit, il faut tt essayer !
Marsh Posté le 03-03-2004 à 23:49:19
cedrmari a écrit : oui mais tu a un onglet avec les droit d'acces et la ca dit quoi ? |
kan je fai clik droit sur le dossier puis proprités je n'ai que 3 onglets qui sont
Marsh Posté le 03-03-2004 à 23:49:47
Colossus971 a écrit : |
general partage personnaliser
Marsh Posté le 03-03-2004 à 23:50:42
sélectionne ton dossier clic droit
propriétés
onglet sécurité
bouton paramètres avancés
onglet propriétaire
sélectionner ton profil ou ton nom dans la liste des propriétaires
cliquer sur la case à cocher "remplacer le propriétaire des sous-conteneurs et des objets
puis cliquer sur appliquer
Marsh Posté le 03-03-2004 à 23:51:23
Colossus971 a écrit : general partage personnaliser |
t'as pas XP PRO alors !
ou t'es pas admin
Marsh Posté le 03-03-2004 à 23:54:36
tharkie a écrit : |
je te comfirme j'ai bien xp pro mais a savoir si je suis admin je pense que oui sinon comment le verifier?
Marsh Posté le 03-03-2004 à 23:55:19
tharkie a écrit : |
g XP pro, mais je trouve pas non plus ce que tu décris, t sur que ça apparait pas dans le cas où t'as plusieurs compte justement ? moi j'en ai k'un sur mon xp...
Marsh Posté le 03-03-2004 à 23:56:34
tharkia a raison soit t'es pas en admin soit c'est pas xp pro.
tu doit avoir plus d'onglet que ça.
Marsh Posté le 03-03-2004 à 23:58:10
cedrmari a écrit : tharkia a raison soit t'es pas en admin soit c'est pas xp pro. |
Ben expliquez moi comment ça se fait que je ne l'ai pas non plus alors ???
Vous utilisez combien de compte utilisateur sur vos PC ?
Marsh Posté le 03-03-2004 à 23:58:37
a zut le temps que je tappe t'a deja répondu a ce qu'il disait.
bon moi je repasse sous xp et je vais te faire de copie d'ecran.
Marsh Posté le 04-03-2004 à 00:04:17
bon arrétez de vous enmerder avec ce truc, l'onglet sécurité apparait sur toutes les version de XP en mode sans echec
essayez de redémarrer en mode sans echec (F8 au démarrage)
cedrmari -> merci de soutenir un pov' admin système
Marsh Posté le 04-03-2004 à 00:05:41
jakovasaur a écrit : |
soit t'es pas sou sun XP d'origine, soit tu es sous xp home, soit tu es non admin de ta machine... je vois pas trop d'autres possibilités.... (sans dire qu'il n'en existe pas, bien sûr !)
Marsh Posté le 04-03-2004 à 00:07:11
tharkie a écrit : bon arrétez de vous enmerder avec ce truc, l'onglet sécurité apparait sur toutes les version de XP en mode sans echec |
merci pour tes conseils j'essaye immediatement!!!
Marsh Posté le 04-03-2004 à 00:10:41
tharkie a écrit : |
Mon XP est un XP Pro original, et suis admin, c le seul compte que g sur mon PC!
Marsh Posté le 04-03-2004 à 00:11:51
alors, tu as un autre paramètre à régler...
le partage simple de fichiers à virer
Marsh Posté le 04-03-2004 à 00:14:27
fenètre explorer
menu outils / options des dossiers
onglet affichage
tout en bas de la liste
décocher le partage de fichiers simples !
valable pour les xp pro seulement
ps : question à la con : vous faites pas partie d'un domaine ou d'un controleur autre genre active directory ?
Marsh Posté le 04-03-2004 à 00:14:53
tharkie a écrit : alors, tu as un autre paramètre à régler... |
En mode sans échec ça apparait en effet. Avec l'option dans outils ça fonctionne aussi. voila qui est plus clair maintenant, merci.
Marsh Posté le 03-03-2004 à 23:06:32
d
data n'est pas accessible.
Acces refuse.
Voila ce p*ta*n de message que j'ai quand je veux ouvrir un dossier qui est pour moi tres important.J'espere que la communauté hardware.fr pourra m'aider ca me fait vraiment chier,si vous avez besoin de plus de precisions demandez moi...merci d'avance
Un blairal, des blaireaux...un chacal, des chacaux...EH oui Monsieur!!!
