Accés aux dossiers extremement lent - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2006 à 00:33:10
jette le DD par la fenetre et si ça remarche pas jette le reste du pc et toi avec
Marsh Posté le 06-02-2006 à 08:00:24
Le petit UP de 8h
Marsh Posté le 06-02-2006 à 12:22:24
Ton disque n'est pas en mode pio, au lieu d'ultra dma, par hasard ?
Panneau de confiuration>systeme>Matériel>gestionnaire de periph.>Controleur ata/ide>canal ide principal>Parametre avancé
Ca arrive parfois avec l'installation d'xp ou du sp2.
edit: a voir aussi dans le bios
Marsh Posté le 06-02-2006 à 13:58:17
Et non
Tous en UltraDMA 5 et un en 4.
Marsh Posté le 06-02-2006 à 14:28:34
essaye un hdtach sur le disque déjà pour voir si il passe bien en lecture
ensuite, si tu as de la plcae de libre, fais une nouvelle partition est essaye un sandra dessus. regarde si les perfs sont normales/
ensuite, essaye un sandra sur une partition existante et lente
essaye d'accèder au disque via cmd ... pas explorer. (kill explorer dans le taskmgr).
Une fois sous cmd, essaye des trucs du genre
COPY fichier NUL et chronomètre pour voir la vitesse en Mo/s
essaye de purger ton cache icone
Marsh Posté le 06-02-2006 à 15:02:54
Ce n'est pas un seul disque mais 4 qui sont touchés. Mes durs de stockages, sata et ide confondus.
Sinon les temps sont normaux en copie de fichiers, lecture etc, le seul problème c'est l'affichage en gros
Marsh Posté le 06-02-2006 à 15:38:36
ça serait pas un codec foiré, ce qui fait que le gestionnaire de fichiers multimédia de windows se plante un peu?
est-ce que explorer.exe utilise 100% de CPU ?
Marsh Posté le 06-02-2006 à 18:06:01
Non, absolument rien de bizare, pour un codec je vois pas pourquoi étant donné que ca ne touche pas un type précis de fichier mais plus le dossier contient de fichier plus il rame.
Marsh Posté le 07-02-2006 à 00:56:49
Yep Narcissus ...
Ou ton anti virus qui scan le dossier courant.
Désactive aussi la mise en cache des miniatures (cf. Outils > Options des dossiers > Affichage).
Marsh Posté le 07-02-2006 à 18:27:44
Oo
T'es le lutin ou un autre toi?
Sinon c'est désactivé, AV viré, même problème, et oui j'ai pas souvent des problèmes mais sont pas en bois les miens
Marsh Posté le 07-02-2006 à 22:47:49
J'ai entièrement désactivé toutes les ameliorations graphiques de windows, les mises en cache et autres, touours pareil
comprend pas
Marsh Posté le 08-02-2006 à 09:57:14
J'ai testé "Explorateur CM" un explorateur de fichier un peu basique mais j'ai pas cette latence et ce problème d'icones. Je dois donc en déduire que le problème vient d'explorer ?
Marsh Posté le 06-02-2006 à 00:32:04
Salut les gens,
Bon voila mon ptit problème:
Je viens de réinstaller XP SP2 et tout le bordel à jour par contre je rencontre un problème que je n'avais pas avant:
Tout mes gros dossiers avec beaucoups de fichiers rament affreusement quand je me ballade dedans, ca affiche des icone de fichier non-lié avec un programme et la bonne icone (winamp par exemple pour un dossier touché) s'affiche à mesure sur les fichiers tout ca ultra lentement.
Tout est installé correctement et à jour aucun autre problème.
Piste: Mes durs de stockages sont formatés en NTFS clusters de 64k étant donné qu'aucun fichier dessus ne fait moins de 64k autant gagner en fragmentation... Cette lenteur peut-elle venir de clusters trop gros?
edit: J'ai repassé le disque le plus touché en cluster 4k (taille par defaut) et le problème reste le même, ce n'est donc pas un problème de cluster.
Une autre idée? Hésitez pas à me demander des précisions.
edit: Ce topic était dans Software/Windows mais pas de solution et comme ca touche les disques...
Merci d'avance
Message édité par SH4 Origon X le 06-02-2006 à 00:32:53
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
