Est ce que ça abîme de souvent reformater c: ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2003 à 22:08:13
bah oui et non. non car ce n'est que de la logique. oui car du moment qu'un disk dur tourne il s'use a petit feu donc que tu format ou juste que tu ten serv tu l'use
Marsh Posté le 04-09-2003 à 22:10:35
| Zeboss a écrit : bah oui et non. non car ce n'est que de la logique. oui car du moment qu'un disk dur tourne il s'use a petit feu donc que tu format ou juste que tu ten serv tu l'use |
Oki donc ça ne l'abîme pas plus que ça.
Vous aussi vous reformatez souvent ?
Marsh Posté le 04-09-2003 à 22:15:19
| p0u a écrit : Oki donc ça ne l'abîme pas plus que ça. |
tant que je peux l'eviter non
si j'effectue un changement de carte mere OUI obligatoirement. Sinon a part un prog qui me defonce mon windows non.
voila ![]()
Marsh Posté le 04-09-2003 à 22:16:07
| Zeboss a écrit : |
Moi je reformate dès que j'ai une erreur système, c'est grave docteur ?
Marsh Posté le 04-09-2003 à 22:18:12
| p0u a écrit : Moi je reformate dès que j'ai une erreur système, c'est grave docteur ? |
heu tu en as souvent des erreurs system ? quelle est ta definition d'erreur systeme ?
Marsh Posté le 04-09-2003 à 22:18:39
utilise norton ghost, tu gagnera du ttps et de l'énergie
Marsh Posté le 04-09-2003 à 22:19:47
| Juicy a écrit : utilise norton ghost, tu gagnera du ttps et de l'énergie |
drive image 7
effectuer ses images sous windows, cd bootable et prise en charge du réseau (sans se faire chier a faire une disquette soit meme a la main et la foutre en cd bootable).
Marsh Posté le 04-09-2003 à 22:22:09
Ui avant j'utilisais drive image, mais je reformate à chaque fois que j'installe des nouveaux drivers.
Une erreur system pour moi par exemple c'est quand y a une incompatibilité bah je reformate.
C'est bizarre parce que je sais que c'est inutile mais je me dis que c'est plus propre. ![]()
Marsh Posté le 04-09-2003 à 22:23:50
| p0u a écrit : Ui avant j'utilisais drive image, mais je reformate à chaque fois que j'installe des nouveaux drivers. |
entre quoi et quoi ? tu changes de carte graphique tout les 2 jours ?
Marsh Posté le 04-09-2003 à 22:25:03
jamais
Marsh Posté le 04-09-2003 à 22:25:57
| Zeboss a écrit : |
Bah je sais pas moi, genre qd je me suis planté de version de pilotes bah je reformate pour réinstaller les bons parce que sinon je me dit que ça a embrouillé windows.
Marsh Posté le 04-09-2003 à 22:27:20
Ralal, moi je reformatte (complètement) environ tous les 1 ou 2 mois
Soit des erreurs fatales, des virus ou tt simplement test de nouveau matos etc...
Ca m'arrive aussi de "tricher" sur le support du LiveUpdate de mon Norton AV, ms bon, c une fois par an ça ![]()
Marsh Posté le 04-09-2003 à 22:29:27
| dib91 a écrit : Ralal, moi je reformatte (complètement) environ tous les 1 ou 2 mois |
Ah ouais c'est souvent quand même, c'est quoi une erreur fatale ?
En gros il faut pas reformater pque windows a un bug graphique alors que d'habitude il en a pas ou alors pque on a eu un ecran bleu ?
Marsh Posté le 04-09-2003 à 22:31:14
en règle générale, je ne réinstalle Windows, que si je change de carte mère, ou bien si je change mon disk de Boot, ou bien sûr, qd y a changement d'OS
donc tous les 2 à 3 ans environ
pour ce qui est du formatage, j'utilise en tout 7 HDDs différents pour stocker, au sein d'un petit reseau maison, et il peux arriver que je repartitionne différement ces HDD, donc peuvent être formater plusieur fois par ans
Marsh Posté le 04-09-2003 à 22:47:09
| p0u a écrit : Ah ouais c'est souvent quand même, c'est quoi une erreur fatale ? |
Nanan, t'inkiète
Surtout qu'un écran bleu sous Windows XP, on peut appeler ça une erreur fatale je pense
Nanan, une erreur fatale, c un virus, la suppression par mégarde d'un fichier système...
Le truc de la dernière fois, ct les detonators qui refusaient de s'installer... toutes les versions
A chaque fois ça se finissait par "Operation non supportée" ou un truc du genre...
Alors, jme prend pas la tête, je grave 3 ou 4 CDRW de Backup ou si y a +, je mets tout sur ma partitions secondaire (héhé tt prévu), je choppe mon CD de WinXP et basta
Marsh Posté le 04-09-2003 à 22:53:18
| dib91 a écrit : |
Marsh Posté le 04-09-2003 à 22:55:26
| dib91 a écrit : |
quand mm bcp plus rapide de faire un ghost
voire 2 ou 3 en fonction de la place sur le dd : un sans rien du tt, un juste avec les drivers, et un avec toutes les applis.
Marsh Posté le 04-09-2003 à 22:04:57
Voilà je me demande si ça abîme le disque dur de reformater tout le temps et d'installer windows, parce que je suis un maniaque et je le fais tout le temps !
