A7N8X & bobines --> petit bruit aigü..... LA solution!
A7N8X & bobines --> petit bruit aigü..... LA solution! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2004 à 18:11:12
Suffit de ne pas arrêter de bouger la roulette de la souris et le bruit disparaît :) (sur un page ou il y a qqch à faire défiler donc :p ).
Non, franchement, vous avez aussi ce petit bruit aigü qui déchire l'oreille?? C'est hyper chiant!!!
Pour ceux qui aurait ce bruit, vous avez remarqué qu'en utilisant la roulette de la souris, le bruit disparait?? C'est dû à quoi? y'a pas un prog qui pourrait faire ca dans le vide? :D
Message édité par le_duc le 02-09-2004 à 23:03:53
Marsh Posté le 01-09-2004 à 18:57:46
Marsh Posté le 01-09-2004 à 20:13:10
y'a personne qui a acheté ce disque ou koi??
Marsh Posté le 01-09-2004 à 20:28:11
Ca viens de ton HDD ou d'un de tes circuits d'alimentation :??:
Marsh Posté le 01-09-2004 à 20:29:01
du disque dur!
Marsh Posté le 01-09-2004 à 22:37:26
J'ai un 200go sata Seagate et pas de bruit aigu ...
Tu as bien vérifié que le bruit venait du DD en débranchant les autres éléments, et en le sortant de sa cage dans le boitier ?
Si oui, fais le écouter à ton vendeur, il devrait te le reprendre.
Marsh Posté le 01-09-2004 à 23:51:28
C'est une self qui siffle.
Le bruit provient de la CM et non du disque dur.
Les ASUS AV78X et P4P800 sont touchées je sais.
Mais ça vient pas du disque en tous cas, et c'est dur à localiser ce genre de bruits
Marsh Posté le 02-09-2004 à 00:39:28
j ai eu le pb avec un 120 Go de seagate qui a siflé 15 jours puis niquel mais aucun rapport avec la souris.
sinon j ai un 160 et un 200 sata seagate et aucun ne sifle
Marsh Posté le 02-09-2004 à 10:13:53
c koi une self??
et au démarrage il n'y a pas de sifflement! le sifflement s'enclenche au démarrage de windows. Si je débranche le disque et que j'allume mon pc, ca ne fait aucun bruit...meme si je le laisse tourner un bon moment! Donc c'est de toute facon lié au disque. Puis ma carte mère, c'est une A7N8X, donc pas touchée. Y'a possibilité de "niquer" le disque pour le faire passer sous garantie :D ?
edit: ah oui, et puis l'histoire avec le défilement de la souris est bien réel! Si je bouge la roulette de ma souris très rapidement (en-haut, en-bas), le sifflement s'arrete, puis recommence dès que j'arrete ce mouvement (c surement lié au tete de lecture non?)
Message édité par le_duc le 02-09-2004 à 10:27:25
Marsh Posté le 02-09-2004 à 10:37:18
Voilà un petit enregistrement...bon le son est beaucoup emplifié (et ca été pris juste à coté du disque dur (qui est pourtant dans un boitier insonorisé watercoolé...)! Et vous pouvez remarquez qu'au milieu de la bande, j'ai bougé rapidement la roulette de ma souris, et le bruit disparaît (bon, sur la bande son vous entendez qqs saccades...c pasque j'ai pas bougé assez rapidement ma roulette ;)). Puis le bruit recommence dès que j'arrete!
http://www.duotone.ch/~duotone/disqueBruit.wav
Marsh Posté le 02-09-2004 à 11:22:37
Marsh Posté le 02-09-2004 à 11:44:55
desolé de squatter le topic, mais je viens d'acheter le meme disque (160 Go SATA) et je suis sur le cul du bruit qu'il fait par rapport aux autres seagate que j'ai ( 60 et 80 Go ATA 100). genre le bruit de tete qui gratte facon 10000t scsi... est-ce normal ?
edit : desoled g trouvé ma reponse ;)
Message édité par archimax le 02-09-2004 à 12:00:20
Marsh Posté le 02-09-2004 à 14:07:05
moi y fait pas ce bruit mais juste une sorte de grincement de temps en temps sinon une self c'est un condo
Marsh Posté le 02-09-2004 à 15:42:11
:non: une self c'est une bobine :-)
Marsh Posté le 02-09-2004 à 15:43:15
Et d'après le bruit c'est vraiment ça.
C'est pas l'alim ? le DD tire dessus, et p'tet que si le disque est débranché l'alim est moins sollicitée et donc cette self ne fait plus de bruit.
Marsh Posté le 02-09-2004 à 15:44:38
Il faut être absolument sûr que ça vienne du DD !!!
Ben essaies avec un autre DD mais quelque chose me dit que c'est pas lui qui est en cause...
Message édité par kichiole le 02-09-2004 à 15:45:15
Marsh Posté le 02-09-2004 à 15:50:31
exact
Marsh Posté le 02-09-2004 à 18:01:50
je viens de changer d'alim. Je suis passé d'une CWT 375watts à un Tagan 480watts et rien n'a changé ;).
Marsh Posté le 02-09-2004 à 18:09:43
c est l alim a decoupage soit de la carte mere, soit de ta carte graphique, j ai eu le probleme aussi, et des qu on passe sous windows, ça consomme plus donc le rapport cyclique de l alim change et donc on l entends.
et a prioris des qu on touche a la molette de la souris, l image n etant pas fixe, le GPU travaille et fais des appels de courants....
tu peux eventuellement chercher les inductances et mettre une goutte de vernis a ongle pour bloquer le tore qui vibre, cela pourra peut etre diminuer voir résoudre le probleme....
Message édité par genesis2921 le 02-09-2004 à 18:10:50
blue iceberg mod  nemesis mod  Harpe laser
Marsh Posté le 02-09-2004 à 19:09:04
Voilà je suis entièrement d'accord avec toi genesis2921 !
Marsh Posté le 02-09-2004 à 22:16:14
rhaaaaaaa! vous avez raison... mais c immensément bizarre, avant j'avais la meme config, avec un 80Go Barracuda IV et le bruit n'était pas présent!!!
C'est koi des inductances??
Merci pour votre aide!
Marsh Posté le 02-09-2004 à 22:46:13
Un inductance, c'est une bobine.
Marsh Posté le 02-09-2004 à 22:58:10
une self :D
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/05/IMG0005705.jpg
et c'est les 2 ci-dessus qui sont en cause apparemment!!! Plus jamais une asus  :kaola:  (chais pas pkoi je suis pas resté chez Abit d'ailleurs...tjs eu des abit, ca roxxx  :sol: :D)
Bon, donc j'ai qu'a bodijoner ces 2 bobines de vernis à ongle et c bon? :)
Message édité par le_duc le 02-09-2004 à 22:58:32
Marsh Posté le 03-09-2004 à 03:41:38
pour savoir si ça viens de ton dd, tu vas poser un gros bouquin (livre de poche de plus de 300 pages sur le fond du boitier)
et tu vas poser ton DD dessus
si le sifflement disparait c'est que c'est le dd qui fais du bruit
Marsh Posté le 03-09-2004 à 14:13:04
arf, j'ai mis du vernis à ongle sur les bobines... et j'ai tjs ce bruit :( ...
Peut-etre que j'en ai pas mis assez... il faut une bonne couche?
Marsh Posté le 03-09-2004 à 14:40:04
Tu n'as pas un pistolet de colle a chaud ? :D
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 03-09-2004 à 14:49:03
a mon avis c'est le hdd qui fait du bruit :D
edit d'apres le wav
Message édité par Profil supprimé le 03-09-2004 à 14:49:32
Marsh Posté le 03-09-2004 à 16:10:01
edit d'apres le wav
+1 c'est un bruit mécanique selon moi
c'est pour ça que je lui ai dis de tester sur un bouquin
Marsh Posté le 03-09-2004 à 17:00:04
ben le bouquin ca va être un peu dur de tester... pasque mon disque est dans un caisson watercoolé (insonorisé...normallement :D)! Et comme j'ai pas envie de tout démonter... :P
Vais encore chercher un peu sur la carte mère ou CG!
Marsh Posté le 05-09-2004 à 16:28:49
bon à par les bobines, vous avez pas une idée de ce que ca pourrait être entre A7N8X-Del et ATI 9600 ??
merci, @++
PS: sur la 9600...je vois pas de bobines!
Message édité par le_duc le 05-09-2004 à 16:41:55
Marsh Posté le 05-09-2004 à 20:49:36
Il faut faire attention certaines (petites) self sont dans des boîtiers, elles ne sont pas apparentes et sont aussi sujettes à ce petit bruit aigü en fonction de la charge. Seulement, sur celles-là, mettre du vernis à ongle ne servirait à rien !
Message édité par kichiole le 05-09-2004 à 20:49:57
Marsh Posté le 19-12-2005 à 12:04:09
Désolé de détérrer le sujet mais quelqu'un a t'il trouvé la solution ???
Mon bruit est idem mais :
- Souris usb, quand je bouge la souris il s'interromp puis recommence.
- Souris usb branchée sur PS2 (avec adaptateur) bruit beaucoup moins puissant mais en continue.
seagate 120Go sur Asus a7n8x-E Deluxe
Raphaël
Message édité par lizard le 19-12-2005 à 12:11:21
