DD 80Go sur un PII 350Mhz de 1999 ??? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2004 à 15:23:41
mais non mon 80GO est reconnu par W98 , par contre il faut peut etre flasher ton bios
Marsh Posté le 04-03-2004 à 15:25:06
bah au pire, si le disque dur passe pas, tu rajoutes une carte ultra-dma générique (j'ai payé la mienne 25?, avec un chipset ITE) ça amène le support des gros disques durs, et le support de l'ultra dma 100/133 sur ton P2 350. J'ai fait sur mon k6-2 400 et ça marche très bien, j'ai été surpris du gain de vitesse apporté par la carte.
Marsh Posté le 04-03-2004 à 15:26:34
et j'oubliais Win98 reconnait très bien mon 80Go, tu dois confondre avec la limite des partitions fat32. Par contre pour le partitionner il faudra que tu utilises le prog de la marque de ton disque, car le fdisk de win 98 ne reconnait pas les disques durs >64 Go
Marsh Posté le 04-03-2004 à 16:51:57
Zorglub52 a écrit : et j'oubliais Win98 reconnait très bien mon 80Go, tu dois confondre avec la limite des partitions fat32. Par contre pour le partitionner il faudra que tu utilises le prog de la marque de ton disque, car le fdisk de win 98 ne reconnait pas les disques durs >64 Go |
Je pensais le partiotionner avec partition Magic ou dans la genre, mais en FAT 32 si ça passe nickel alors pas besoin de la partionner en fin de compte ?
Et si mon BIOS ne le veut pas je peux mettre une carte ultra-dma un pote peut m'en passer une. Merci à toi !
Marsh Posté le 04-03-2004 à 16:52:11
faudrait savoir ta mobo, car ça dépend surtout du bios qu'il y a dessus.
tu as un 10 Go, donc la limite de ta mobo est aù-delà. ya un problème avec les 32 Go, mais il te suffira de mettre un jumper dans la bonne position pour que le DD soit reconnu comme un 32 Go. tu pourras le mettre à 80 Go quand il sera dans ta nouvelle bécane, au pire.
si tu as un PC de marque, il y a peut-etre plus d'espoir, j'ai un pote avait un vieux PC celeron 333 compaq, qui a reconnu sans broncher, avec le bios d'origine, un DD 60 Go, soit 10 fois plus que ce qui se faisait à l'époque où le PC est sorti !
EDIT : la solution de la carte UDMA est aussi une très bonne option, un peu plus couteuse ...
et pour la taille, tu ferais mieux de partitionner, si tu as un problème lors d'un reboot intempestif, vaut mieux niquer une partoche de 20 ou 40 Go qu'une partoche de 80 Go !
(en plus, plus la taille de la partoche augmente, plus tu perds de la place à cause de la taille des clusters )
FtY
Marsh Posté le 04-03-2004 à 16:53:15
Ba nan c'est pas de la marque et puis mon BIOS je sais pas trop ce que c'est.....
Marsh Posté le 04-03-2004 à 16:54:51
sur ma MSI 6119 pour P2 - 350 (et d'origine PlacardBenne) mon 120 Go a été reconnu illico presto sans MAJ du Bios... donc...
Marsh Posté le 04-03-2004 à 16:55:40
t'as pas une idée meme vague du modèle de ta mobo ?
FtY
Marsh Posté le 04-03-2004 à 17:03:04
Ba sur la tour y a marqué MicroSpot et ça a été acheté dans un magasin d'info mais c'est pas une marque.....ba merci encore !
Marsh Posté le 04-03-2004 à 17:04:37
Ouais c'est sur qu'il vaut mieux que je partitionne le disque, en plus ça sera plus rapide pour son acces aux fichiers
Marsh Posté le 04-03-2004 à 17:35:44
Pour les problèmes de BIOS faut pas vous inquiéter, les constructeurs des disques durs fournissent des petits utilitaires qui passent outre la limitation du BIOS pour la capacité des disques, donc pas besoin de flasher le BIOS ou autres bidouilles à la c** !
Marsh Posté le 04-03-2004 à 18:06:04
Merci à tous je vais acheter le disque sous peu !
Marsh Posté le 04-03-2004 à 18:31:24
Alkor2001 a écrit : Pour les problèmes de BIOS faut pas vous inquiéter, les constructeurs des disques durs fournissent des petits utilitaires qui passent outre la limitation du BIOS pour la capacité des disques, donc pas besoin de flasher le BIOS ou autres bidouilles à la c** ! |
Ya des cas ou ça marche pas
Marsh Posté le 04-03-2004 à 20:38:58
ba ouais ma si je met une carte UDMA ça va améliorer la chose ?
Marsh Posté le 04-03-2004 à 20:46:32
C'est la seule méthode infaillible
Mais sans ça peut marcher aussi, faut tester
Marsh Posté le 04-03-2004 à 20:47:59
ham_mer a écrit : Ba sur la tour y a marqué MicroSpot et ça a été acheté dans un magasin d'info mais c'est pas une marque.....ba merci encore ! |
Microspot c'est une marque de chez Inter Discount,mais ça existe plus chez nous
Marsh Posté le 04-03-2004 à 15:06:05
J'ai actuellement 2 disques dur de 4 et 10 Go chaqun, et avec l'ADSl ça se rempli super vite, donc je voulais savoir si un disque dur de cette taille la serait reconnu pas windows 98 SE et par mon BIOS, on m'a dit que WIn 98 ne prenait pas plus de 20Go, mais si je fais des partitions ils les prendra ?
J'ai vu http://www.ldlc.com/critiques/PB00015441_1.html sachant que dans quelques mois je compte acheter un PC neuf pour moi (et oui la c'est le PC familiale enfin acheté par les parents...) et je pense reprendre celui la.....Merci !!
RTX 3090 - i9 9900K - 32GB DDR4 - M.2 1TB SSD / Topic London
