GA-7VT600 1394 et DD Maxtor Max Plus 9 (120) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2004 à 09:34:12
Bios à jour ( au - le F2)?
Marsh Posté le 21-03-2004 à 09:52:23
ReplyMarsh Posté le 21-03-2004 à 10:28:27
Dans le "Satandard CMOS Feautres" il y a ton DD Sata?
Dans "Advanced Bios Features" : Ordre de boot SCSI/Sata en 1er.
Dans "Integrated Peripherals" -> "On Chip Sata" en manuel et lui dire de chercher sur le port 0 ou 1?
Mettre le raid Sata en disabled?
Y a plein de trucs à tester, aussi "CTRL + F1" pour peut être avoir accès à d'autres options.
Marsh Posté le 21-03-2004 à 15:08:17
Réponse un peu longue suite aux essais conseillés.
Merci d'ailleurs pour ceux-ci
Standard CMOS Features : Pas de DD ATA, seuls les DD IDE, les CD-Rome et le Floppy apparaissent. Il ne semble d'ailleurs pas avoir de "ligne" pour celà.
Advanced Bios Features : L'ordre de boot a été mis en SCSI/CD/Floppy. Pas de proposition d'un SATA, mais j'avais lu qu'il fallait mettre SCSI.
Integrated Peripherals : ON chip SATA est Enabled sinon le DD SATA disparait du boot et le Bios VIA n'apparait pas.
Ctrl-F1 m'a effectivement fonné à des options supplémentaires mais je n'ai rien trouvé de rare concernant mon problème. J'ai juste mis les DD en SMART.
Après reboot et relancement de Windows, je suis allé dans la Gestion de l'ordinateur / Gestion des disques. Le G (SATA) est devenu Système, le C mentionnant un fichier d'échange et le D rien de particulier.
J'en ai don déduit que je tournais sur le G. POur voir si celà était complet, j'ai Disabled dans le Bios le contrôleur IDE et ai tenté de relancé Windows. Blocage sur l'écran de bleu de chargement, le système ne trouvant apparemment pas certains fichiers.
Comme MXBast m'avait fait une copie de mon C, j'ai décidé de changé le lettre des DD pensant que certains chemins faisaient toujours référence à C. Impossible de renommé G en C en passant par une quarte lettre H et de faire machine arrière (revenir de H à C). Catastrophe et résultat identique à ci-dessus.
J'ai alors ré-essayé de réinstallé XP directement sur le G. Même problème que dans mon exposé initial. F6, S, etc ... et pas de reconaissance du SATA.
J'ai donc Re-enabled le controleur IDE et ai réinstallé XP (car évidement le C ayant changé de lettre .....).
Voilà, le problème reste entier, comment faire reconnaitre à l'install de XP mon Maxtor ...
Marsh Posté le 21-03-2004 à 20:27:07
Pour booter faut mettre sur Scsi dans l'ordre de boot, c'est sur. Moi, je mettrais floppy/CD-Rom/SCSI.
Pour le On chip Sata tu ne peux choisir qu'entre disabled et enabled, y a pas de mode manuel?
Si le Sata est sur enable, tu a bien choisis de booter sur le bon port (0 ou 1)?
Je te parle de choses sur ma IK1000, mais je n'ai pas de DD en Sata dessus, donc je cherche, comme toi, mais sans vraiment savoir...
Marsh Posté le 22-03-2004 à 17:37:04
J'ai trouvé ......
L'ordre n'a pas d'importance, enfin suivant ce que tu veux faire.
Le tien pour booter sur le CD Maxtor.
Reformatage, copie des fichiers ET déclaration en DD d'amorce (options que je n'avais pas vue, mais comme j'avais lancé la copie de nuit, compte tenu du temps nécessaire ...)
On Chip ATA : Enabled ou non, pas d'autres options possibles (pour info).
Puis j'ai disabled le contrôleur IDE 1 pour neutraliser mes autres DD et ho miracle, celà a marché.
On verra par la suite quand je le réactiverai.
Si tu veux d'autres tuyaux, dis-moi le.
Alain
Marsh Posté le 22-03-2004 à 18:04:44
ok, mais c'est pas prévu pour le moment... ![]()
Marsh Posté le 21-03-2004 à 08:40:38
Config : PC avec deux DD IDE (C et D) et deux periphériques CD (E et F)
La CM (Bios F4) ne reconnait pas le Maxtor comme disque de démarrage.
Lors du boot du PC, il m'est possible d'entrer dans le bios Via (touche Tab - VIA VT 8237 SATA Raid Bios). Une fois dedans, le DD est bien reconnu (informations affichées) mais les touches "fléches" (et F1), censées me permettre de me déplacer, sont inactives. Je ne peux de ce fait accéder aux options de paramétrage du DD.
Je ne peux de ce fait le rendre bootable bien qu'il soit reconnu.
Par contre, la touche "Esc" pour sortir fonctionne !!!
A l'installation de XP, j'ai suivi la procédure prévue , touche F6, touche S, etc. Une fois la disquette de drivers lue, l'installation s'interrompt peu aprés avec message me signalant l'absence de support.
Les sites GA et Maxtor ne m'ont pas renseigné.
Suite à mes recherches, j'ai utilisé MaxBlast3. Celui-ci m'a copié mon DD "C" sur le SATA : je peux
y accéder depuis XP (lettre G) mais toujours pas booter dessus.
Dans la gestion des DD, il est déclaré comme actif, mais non comme System contrairement au "C"
ancien.
J'ai évidemment déclaré le DD (activation SATA) dans le bios de la CM et je pense avoir essayé toutes les options possibles (ordre des périphériques de boot, SCSI pas SCSI, ...). Résultat : Nada
En boot SCSI puis CD et Floppy et le contrôleur IDE désactivé, XP commence à se charger (écran bleu)
et stoppe. Avec l'IDE activé, XP se charge normallement mais je pense qu'il va chercher les fichiers nécessaires sur C.
J'ai même mis un cavalier en Master sur le DD (il n'y en avait pas), mais rien de plus. J'ai aussi changé le clavier à tout hasard car le mien est wireless, sans résultat.
Je n'ai pas cherché à changer les lettres des DD (passer le G en C) par peur de rester bloquer. Par ailleur, mon ancien C est hachuré, les autres non.
Je cale
Si quelqu'un connait la solution pour rendre bootable mon DD SATA, je suis preneur.
Message édité par alain53 le 21-03-2004 à 09:56:55
