48 bits compaible ????? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2004 à 08:02:39
ntdlr manque--> tu n'as pas finis l'installation correctement.
Marsh Posté le 28-09-2004 à 16:29:29
voila mon explication si ca ionteresse du monde  de comment installer un dur de plus de 128 Go
Configuration et installation des disques de capacité supérieure a 128 Go
Comme certain ont pu le constater à leur dépend, les disque de + de  128 Go ne fonctionne pas sans une certaine manipulation sous Windows : mal configuré ou installé le disque Neuf peut perdre des données ou carrément des partitions lorsque le remplissage du disque dépasse la fameuse limite de 128 Go (ou 137 GB)
Voici donc cette explication :
PS : cest un petit peu long mais juste les titres en gras suffise pour les pros ;-)
1/ Il faut tout dabord vérifier que votre carte mère est compatible avec ladressage 48 bits, selon Asus il suffit « tout simplement de regarder sur le site du constructeur, voir s'il est nécessaire de faire une mise à jour BIOS. »
Après avoir chercher plusieurs heures sur Internet je nai toujours pas trouvé ou se situe cet information mais le site  www.48bitlba.com donne quelque infos et un logiciel qui permet de le tester mais il me semble bien quil soit payant. Je pense tout de même que la plupart des carte mère le supporte dorénavant, mais vous pouvez toujours faire une mise a jour du bios ça fait pas de mal
2/ Partitionnez le disque et ce qui est très important : ne pas depasser la limite des 128 Go pour les partitions. Moi par exemple, je coupe mon disque en 2 : une partition de 40 Go pour Windows + logiciels et les jeux (au début du disque laccès est plus rapide) et une deuxième pour tous le reste. Donc lors de cet étape je ne crée que la partition de 40 Go.
Pour créer une partition, utiliser les utilitaires constructeur qui se trouve quasiment tous sur le cd Ultimate Boot CD  (www.ultimatebootcd.com)
3/ Installez Windows normalement : pour ceux que ça intéresse on peut créer un cd de Windows paramétré, c'est-à-dire avec les services pack intégré par exemple : http://geeksasylum.free.fr/article [...] part01.htm
(3/bis) : une fois Windows installé vous pouvez vérifier quil ne prend pas bien la capacité de votre disque dur : clic droit poste de travail, puis Gérer, puis gestionnaire de disque, on peut constater quil considère le disque comme 128 Go
4/ Installez un firewall, étape obligatoire avant de se connecter a Internet (www.clubic.com : voir kerio ou zonealarm)
5/ Installez les service pack de votre installation Windows
6/ Activez la prise en charge adressage 48 bits sous Windows, parce que le service pack est pas capable de la faire tt seul
Pour cela :
- utiliser lutilitaire trouvé sur www.48bitlba.com ou encore
- « http://maxtor-fr.custhelp.com/cgi- [...] MTM3&p_li=   »
- Ou enfin modifier la base de registre :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters
Dans le menu Edition , cliquez sur Ajouter une valeur , puis ajoutez la valeur de registre suivante :
- Nom de la valeur : EnableBigLba
- Type de données : REG_DWORD
- Données de la valeur : 0x1
7 / Rebootez la machine, puis vérifier que le disque est bien pris en compte : clic droit poste de travail, puis Gérer, puis gestionnaire de disque, on peut constater maintenant que le disque nest plus considérer comme faisant 128 Go mais bien 152 Go (pour un 160, normal quoi ;-) ou plus
8 / Repartionnez tout ça comme vous le sentez, pour moi ça sera la création de ma partition de 120 Go derrière celle de Windows : pour cela toujours le cd Ultimatebootcd soit partition magique pour ceux qui lon acheté.
Voila, jespère bien empêcher des heures de crises de nerfs à tout le monde avec ce petit guide, qui je le précise, devrait être vendu avec les cartes mères et les disques dur ou encore Windows car trouver de laide sur leurs sites nest pas chose aisé, surtout quand on ne sais pas que le problème viens de cette fameuse limite de 128 Go.
Enfin bon, dans le pire des cas faites ce que conseille Asus : « En dernier recours vous pouvez acheter une carte PCI ultraATA supportant l'adressage 48 bits. », ce qui dailleurs ne corrige pas le problème sous Windows jimagine
Foufi
Marsh Posté le 22-09-2004 à 07:44:58
bonjour,
est ce que qqun saurait me dire si ma carte mere asus p4p800s-se est compatoble avec le mode lba 48bit
J'ai plein de prob avec mon nouveau disque 160 Go , ca va faire deux semaine que j'arrive pas a mettre windows dessus , je commence a peter les plombs
Hier soir par ex j'ai creer une partition de 90 Go puis installer windows, je rallume ce matin : ntdlr manque
Merci de votre aide
