DD 2T0 WD non reconnu sous XP
DD 2T0 WD non reconnu sous XP - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2009 à 13:01:40
Salut à vous tous!
J'ai un énorme problème : j'ai acheté ce matin à Montgallet un DD sata Western digital de 2T0. Je l'ai mis dans un boitier externe JAZZ Enermaz et connecte ce boitier en USB2 à mon PC.
Le disque dur a été reconnu avec le message "Nouveau périphérique de stockage détecté" mais ça s'est mal fini dans le sens où j'ai eu un message d'erreur disant que ça s'était mal terminé (message trop générique pour être exploitable".
Je ne vois pas mon DD quand je fais Démarrer/Poste de travail/ click droit Gérer
Quand je reboote, mon PC semble booter sur ce disque car j'ai un écran noir sur moné cran : si j'éteins le disque, windows démarre!
J'ai utilisé d'autres prises USB de mon PC mais rien de rien, impossible d'accéder à mon disque!
Avec Partition magique : disque invisible...
Vous avez une idée?
Marsh Posté le 26-09-2009 à 14:12:39
verifie si dans le bios ton HDD apparait normalement ainsi que l'ordre de boot.
Ta installe les drivers pour ton boitier externe?
Marsh Posté le 26-09-2009 à 14:16:16
Il n'y a pas de drivers pour un disque externe.
Connecte le en interne, et regarde dans la gestion des disques de windows si tu le voit et si tu peux le formater.
Si oui, alors ton boitier externe n'est pas compatible avec les disques 2 To.
Marsh Posté le 26-09-2009 à 14:31:34
ARGGGGGGH, je vais être obligé d'ouvrir la bécane...
Pour info mon disque est invisible dans mon BIOS, j'ai bien regardé...
Je confirme que mon boitier ainsi que mon DD externe m'ont été vendus sans drivers.
En outre il était reconnu lors du premier branchement par XP mais c'est l'étape finale qui s'est mal passé...
Marsh Posté le 26-09-2009 à 14:43:48
Puor info, quelle est ta carte mère ? est tu sûr que tu as la dernière révision de bios ?
Marsh Posté le 26-09-2009 à 14:52:07
Carte mère : ASUS M2N
PC acheté en février 2008 rue Montgallet : trp vieux pour gérer les DD de 2T0?
BIOS :
* AMI0803
* date du BIOS système : 09/13/07 --> 13/09/2007 en français!
Sous EVEREST on me conseille de le mettre à jour car il a plus de 2 ans...
Marsh Posté le 26-09-2009 à 14:53:37
reagrde sur le site asus il y en a un nouveau, et si oui, prend bien soin de le flasher sous dos et pas avec l'utilitaire windows.
Marsh Posté le 26-09-2009 à 15:04:22
Le flashage de BIOS... je le sens pas du tout ce truc, ça me parait hyper risqué, je vais plutôt essayer ce soir d'installer en interne mon DD
Marsh Posté le 26-09-2009 à 15:10:12
Si tu boot avec le DD ext éteins et que tu le branches une fois windows lancé ça donne quoi?
Comme dit plus haut c'est peut être le boitier qui supporte pas les DD de plus de 2To.
Tu l'as bien formater en NTFS? en fat 2To c'est trop....
[b]Mon topic de vente
Marsh Posté le 26-09-2009 à 15:12:30
Mais je peux pas le formater! Mon disque est invisible sous XP, même quand je fais Démarrer/Poste de travail/ click droit Gérer ou que j'utilise Partition Magic!
Marsh Posté le 26-09-2009 à 15:15:14
"Si tu boot avec le DD ext éteins et que tu le branches une fois windows lancé ça donne quoi? " : rien du tout, aucun message d'erreur, aucun message de détection, rien de rien!
Marsh Posté le 26-09-2009 à 15:31:09
J'ai eu exactement le même souci y'a pas longtemps.
Vu que t'as un disque neuf (sans partition), il ne faut pas le mettre dans un boitier, Windows ne le detecte pas.
J'ai tout de même réussi à créer une partition grâce à un logiciel appellé Acronis Disk Director qui te permet de gérer les partitions de tes disques.
Envoi moi un MP si t'as besoin du logiciel....
L'argent, cäy le mal
Marsh Posté le 26-09-2009 à 15:33:51
Merci metalup, on avance :-)
Tu as utilisé Acronis Disk Director avec ton DD dans le boitier externe ou bien il a fallu que tu le mettes d'abord dans ton PC pour pouvoir le formater?
Marsh Posté le 26-09-2009 à 15:40:02
- Tu installe Acronis Disk Director (il te faut la version complète). Je parle du logiciel d'Acronis, mais je pense que n'importe quel gestionnaire de partition fera l'affaire !!
- Tu laisse ton DD dans le boitier
- Le gestionnaire de partition devrait te detecter le disque.
- Tu créer ta/tes partition(s)
- Tu les formates
- Fini  :o
Marsh Posté le 26-09-2009 à 15:44:56
Je vais essayer; j'ai un pote qui doit l'avoir (je l'appelle)!!!!!
Marsh Posté le 26-09-2009 à 17:16:52
Ca va mieux : j'ai installé le DD en interne après être retourné à Montgallet acheter un cable sata!
Mon disque est maintenant reconnu sous windows avec Démarrer/Poste de travail/ click droit Gérer.
Je vais maintenant le formater, copier mes fichiers à sauvegarder dessus puis le débrancher et le remettre dans le boitier externe pour voir si ça marche encore!
En tout cas merci pour votre aide!
Marsh Posté le 26-09-2009 à 19:27:26
Erf....je pensais que tu l'avais déjà formater.
Sinon c'est clair que metalup a raison, il faut le mettre dedans pour le formater la 1er fois, c'est plus sûr.
Avec seven c'est plus simple il permet de gérer les partition sans logiciel. J'ai plus l'habitude de XP.
Marsh Posté le 26-09-2009 à 19:58:27
Ca a l'air de mieux se passer : je l'ai initialisé, le formatage est en cours (1860 Go : j'en ai pour 5 heures au moins)!
Marsh Posté le 26-09-2009 à 20:10:04
Fallait cocher formatage rapide  :lol: Tu en aurai eu pour 2min et le résultat était identique
Marsh Posté le 27-09-2009 à 00:15:03
C'est facile de se moquer après!
En tout cas c'est fini, mon disque est reconnu et j'ai pu transférer dessus des données!!!!!
Problème résolu :-)
J'ai copié hier 1To de données et j'ai bien vu que le débit de disques sata à sata explose tous les débits USB2 : si j'avais remis mon DD dans le boitier externe avec conenxion USB, j'en aurais eu pour des heures et des heures. Là, en copiant mes données de DD à DD ça speed comme c'est pas permi  :love:
Message édité par Ikebukuro le 28-09-2009 à 10:06:08
