Un 20Go limité à 10Go ?? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2003 à 11:35:25
humm
tu n'a fait que le formatter le disque dur ?
il été deja partitionner ?
sinon il suffit de virer la partition et en refaire une de 20go.
Tu peut utiliser la diskette de diagnostique de maxtor pour voir si elle voit les 20go du disque dur
Marsh Posté le 24-07-2003 à 11:37:07
voui, je vais faire ça de suite...
Marsh Posté le 24-07-2003 à 11:44:10
non c'es surment pas un problème de partoche (tu connais des firme qui envoient des hd oem non montés partitionnés toi), utilise l'utilitaire du fabricant pour le débrider.
Marsh Posté le 24-07-2003 à 11:44:30
le maximum LBA c'est quoi ?
il m'indique 19541088...
je tente un low-level format...
Marsh Posté le 24-07-2003 à 11:46:11
| c_planet a écrit : non c'es surment pas un problème de partoche (tu connais des firme qui envoient des hd oem non montés partitionnés toi), utilise l'utilitaire du fabricant pour le débrider. |
ah, voui c'est pas bête, je n'y avait pas pensé, effectivement
Marsh Posté le 24-07-2003 à 12:56:43
bon, bin ça met du temps à formater... (et ça rime avec up masqué)
Marsh Posté le 24-07-2003 à 13:21:21
bin ayest, c'est passé au low level format, sous xp, c'est toujours pareil...
je vais voir ce que dit fdisk avec une bonne vieille disquette de démarrage 98...
(chose bizarre y'a marqué LBA 40718160 sur l'étiquette du disque, ça ne correspond pas à ce que m'a donné Powermax... voir plus haut)
Marsh Posté le 24-07-2003 à 13:24:09
| napalmito63 a écrit : bin ayest, c'est passé au low level format, sous xp, c'est toujours pareil... |
Peut etre un DD recondissionner qui a été bridé à 10Go
Marsh Posté le 24-07-2003 à 13:24:19
le mieux c que tu mette réglage auto dans le bios pour le dd
ensuite tu fais un fdisktu enlève les partitions et tu en rafait une de 20
regarde si ya pas un jumper qui limite la taille
ou alors il ton changé l'étiquette
Marsh Posté le 24-07-2003 à 13:27:42
t'as pas un cavalier au cul qui te bloque ton DD à 10Go?
Marsh Posté le 24-07-2003 à 13:30:20
| bitubo a écrit : le mieux c que tu mette réglage auto dans le bios pour le dd |
sous fdisk y'a pas de partition et l'espace allouable est de 9.32Go...
et nan y'a pas de jumper j'ai déjà regardé même sur le PCB...
c'est à croire qu'il y a une tête de morte ou de désactivée, parce que sur ce modèle il n'y a qu'un plateau (c'est le tout fin).
Marsh Posté le 24-07-2003 à 13:31:21
LBA tu divises par 2 pour obtenir la taille en Ko du disque:
LBA 19541088 = 9770544 Ko = presque 9.32 Go
LBA 40718160 = 20359080 Ko = presque 19.42 Go
Je pense que le disque est soit bloqué par cavalier, soit par son firmware
Marsh Posté le 24-07-2003 à 13:32:39
comment ça ya pas de partition ? il doit y en avoir au moins une
Marsh Posté le 24-07-2003 à 13:32:40
En fait ils collent une étiquette de 20Go sur un disque de 10Go et se marrent en pensant au mec qui va passer un temps bête à chercher les 10Go manquants ! ![]()
Marsh Posté le 24-07-2003 à 13:33:23
| lalrobin a écrit : |
bin, y'a pas marqué "serviceable used part" comme sur un IBM que j'ai chez moi... y'a juste un code compaq... et l'étiquette maxtor...
Marsh Posté le 24-07-2003 à 13:36:02
| 3615Buck a écrit : En fait ils collent une étiquette de 20Go sur un disque de 10Go et se marrent en pensant au mec qui va passer un temps bête à chercher les 10Go manquants ! |
et un micro pour écouter les réactions du mec en direct
je sor
Marsh Posté le 24-07-2003 à 13:38:43
bin, y'avait pas de partition au départ, et le low-level format n'y a rien changé y'a juste l'espace allouable...
merci [albator] pour ton éclaircissement (au fait LBA ça veut dire quoi ?)
bitubo, tu penses que c'est réversible ? (je suis allé faire un tour rapide sur le site de maxtor, j'ai bien trouvé le modèle 2f020l0 mais je n'ai pas trouvé les firmwares (ils sont peut-être bien cachés ?
Marsh Posté le 24-07-2003 à 13:40:28
J'ai déja changé la valeur du LBA pour un disque dur Seagate, avec un outil fourni sur leur site web ....
Marsh Posté le 24-07-2003 à 13:42:36
bah a mon avis le mieux c de laisser auto pour les réglages dans le bios pour le dd et de supprimer les partition et de re essayer d'en faire un de 20 giga
ptet quiia une partion mais elle n'utilise pas tout la surface du dd
Marsh Posté le 24-07-2003 à 13:45:11
ReplyMarsh Posté le 24-07-2003 à 13:45:34
a mon taf on a acheter pour rien 200 dd scsi ibm ,
sur l'etiquete et sur le site c'est un 20go
mais en pratique les firmwares les ont brider a 10go ,
je nais jamais trouver comment les debrider , et jais pas mal chercher !
Marsh Posté le 24-07-2003 à 13:56:58
je vais zyeuter maxblast3 un util de maxtor, sans trop y croire (au moins ça occupe ma journée)
Marsh Posté le 24-07-2003 à 13:59:51
ReplyMarsh Posté le 24-07-2003 à 14:05:24
Ha, j'ai vecu la même chose avec un Seagate 20 Go, rien à faire il est resté à 9 Go
Arrghh, j'ai effacé ce vieux topic
De mémoire, je me demande si sous Win9x je n'avais pas 20Go et sous XP seulement 9 ![]()
Marsh Posté le 24-07-2003 à 14:35:16
| amdmanu a écrit : Ha, j'ai vecu la même chose avec un Seagate 20 Go, rien à faire il est resté à 9 Go |
bin là j'ai 9.32Go partout que ce soit sous xp, sous fdisk ou avec Powermax ou Maxblast
... si je trouve pas de firmware, c'est cuit à mon avis...
Marsh Posté le 24-07-2003 à 14:38:13
| napalmito63 a écrit : bin là j'ai 9.32Go partout que ce soit sous xp, sous fdisk ou avec Powermax ou Maxblast |
je débarque sur le topic mais l'as tu testé sur une autre bécane ?
Marsh Posté le 24-07-2003 à 14:48:19
| Zeboss a écrit : |
oui, depuis que je l'ai reçu
, parce que les compaqs niveau BIOS et options de démarrage, c'est pas ça...
Comme Maxtor ne propose pas de firmware, et que google ne me renvoie rien... je vais me faire une raison...
Marsh Posté le 24-07-2003 à 14:50:36
| napalmito63 a écrit : oui, depuis que je l'ai reçu |
vi j'ai bien l'impression qu'il n'y a pas moyen, et puis faut pas réver il n'allait pas te filer en DD de 20Go contre un de 10
Marsh Posté le 24-07-2003 à 14:52:04
| fubu7 a écrit : |
bah a mon dernier taff, compaq m'a filé un maxtor 20 contre un fujitsu 10 :x
Marsh Posté le 24-07-2003 à 14:53:04
| [Albator] a écrit : J'ai déja changé la valeur du LBA pour un disque dur Seagate, avec un outil fourni sur leur site web .... |
tu te souviens lequel exactement (tant que je suis parti, on va TOUT essayer
Marsh Posté le 24-07-2003 à 14:53:56
| Zeboss a écrit : |
ah mais c au boulot que ça lui est arrivé? oki!
Marsh Posté le 24-07-2003 à 14:55:01
| fubu7 a écrit : |
détrompe toi, regarde sur ce forum, certain forumers "chanceux" (ils ont quand même grillé un disque) ont vu leur maxtor échangé contre un maxtor de plus grande capacité (used part ou pas)...
edit : je sais que je cherche la ptite bête, mais ça m'interpelle, déjà que j'aime pas les compaqs
Marsh Posté le 24-07-2003 à 15:58:11
t'as pas plutot loupé l'option de bridage dans maxblast ?
essaye avec feature tools d'hitachi.
Marsh Posté le 24-07-2003 à 15:59:26
| c_planet a écrit : t'as pas plutot loupé l'option de bridage dans maxblast ? |
tu sais que ta signature n'est plus vraiment d'actualité ? ![]()
Marsh Posté le 24-07-2003 à 16:13:00
| TotalRecall a écrit : |
bah, s'il se remet a poster c'est qu'il doit s'en rendre vaguement compte
Marsh Posté le 24-07-2003 à 16:32:40
| napalmito63 a écrit : tu te souviens lequel exactement (tant que je suis parti, on va TOUT essayer |
Nop
Mais ça doit pouvoir se retrouver assez vite ...
Marsh Posté le 24-07-2003 à 17:06:47
dis-moi comment elle s'appelle alors ? parce que j'ai fait le tour et je n'ai rien trouvé de tel.
demain j'essaierai le feature tool d'hitachi (là je suis de retour chez moi...).
Marsh Posté le 24-07-2003 à 17:12:16
Mouais, ca peut etre un disque avec du 20Go par plateau sur 2 faces mais réparé en enlevant une tete HS.
donc tu as bien 20Go de disque mais une seulme tete pour lire le tout = 10GO.
Marsh Posté le 24-07-2003 à 17:23:22
| napalmito63 a écrit : |
voui, c'est une hypothèse que j'ai émise, mais je veux en avoir le coeur net...
Marsh Posté le 24-07-2003 à 11:33:27
Arrive un disque Maxtor 20Go (c'est marqué dessus) tout neuf (mai 2003) mais ô surprise quand je vais sur un win xp pour le formater : il m'indique une partition de 9.32Go !!
alors ma question : est-ce possible de passer outre ?
via flashage de firmware ? par bidouille ?
quelqu'un a t'il déjà expérimenté ce genre de "problème" ?
comment c'est possible ?
c'est surtout à titre informatif, je suis quelqu'un de TRES curieux...
valà, merci d'avance...
No brain, no pain | Membre de la Team HFr Operation Flashpoint
