1DD, 2DD, 3DD et rien ne va plus! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2011 à 01:04:20
commence quand même par tester avec une autre alim, ça y ressemble vraiment.
Marsh Posté le 30-05-2011 à 09:43:22
| CtcFab a écrit : Voilà j'ai acheté 2 cartes SATA3 pour me permettre de connecter 4 disques dans ma tour... |
Tu n'as pas de ports SATA sur ta carte mère ?
Marsh Posté le 30-05-2011 à 11:58:35
si je ne fais pas d'erreur l'Antec Neo n'est pas toute récente non ?
Il se peut que ton alim ne tienne plus la charge face à 1 + 4 HDD et le reste de ta config.
Il serait bon de penser à changer d'alim par une plus récente. Pour 40-50 € tu as une alim correct (éviter Heden, Advance, LC Power, ...)
Marsh Posté le 30-05-2011 à 12:43:56
J'ai bien des ports SATA (3 il me semble) mais là je suis à 5 HDs du coup je n'ai pas d'autre moyen..
Oui mon alim n'est pas toute récente mais je m'en servais avec 3HD et 1 GF8800 avant.. Après peut être que les 2 cartes aussi consomment pas mal vu qu'elles font eSATA3 et l'autre USB3 (sans rien de branché dessus)
Il faut que je faces un test ce soir en branchant 2 disques sur la CM pour voir car je commences à me demander si, les 2 cartes utilisant une puce Marvell, il n'y aurai pas un conflit d'adressage.
Marsh Posté le 30-05-2011 à 12:46:29
Si tu as des ports SATA sur la carte mère utilises les en priorité avant de brancher tes disques sur une carte.
Marsh Posté le 30-05-2011 à 13:05:00
Au démarrage un disque dur peut consommer beaucoup de courant et "tuer" l'alim, même si elle est de bonne marque.
Ca te fait le meme souci même si tu démarres avec 1 ou 2 disques et que tu branches les suivants un par un, à chaud?
Marsh Posté le 30-05-2011 à 14:47:57
@pascalpernoel > Oui sauf que ma CM c'est des SATA2 et ceux que j'ai c'est du SATA3...
@zonka > après j'ai pas testé de les brancher à chaud progressivement je vais essayer ça ce soir bonne idée!
Je ferai un retour ce soir.. je vais commencer à regarde le prix des alims je sens...
Marsh Posté le 30-05-2011 à 15:27:07
| CtcFab a écrit : @pascalpernoel > Oui sauf que ma CM c'est des SATA2 et ceux que j'ai c'est du SATA3... |
| CtcFab a écrit : - 4 HD Seagate SATA2 |
Marsh Posté le 30-05-2011 à 22:10:48
bien vu lol en fait c'est des SATA3
Pour le coup je penses avoir une bonne piste en essayant plusieurs trucs..
Premièrement c'est bien un problème d'alimentation et pas d'adressage entre les cartes
J'ai branché la tour sur une prise à part et là j'ai tjrs un phénomène mais ça ne claque plus du tout!!
>> Conclusion : l’électricité de la maison
Je ne penses pas qu'il y a besoin de plus de 550W pour alimenter les 5HDs et ma config alors je ne vais pas acheter d'alim sauf si quelqu'un me démontre l'utilité?
J'envisage donc un onduleur alors pour le coup je ne sais absolument pas lequel choisir et les tests sont plutôt rares.. Une suggestion?
Marsh Posté le 31-05-2011 à 00:36:56
Renouveau... j'ai poursuivi en testant le cordon d'alim SATA puis j'ai remarqué à force de faire disques par disque que j'en avais un qui claquait tout le tps même branché tout seul.. Symptôme du au multiples tests et pb d'alimentation ou origine des problèmes..? Je démontes alors le disques et le connecte à une station d'accueil.. même symptôme puis 10mn après plus aucun pb le disque arrête de faire du bruit..
Ici je commences à me pauser de nouvelles questions et je pars sur un problème de ventilation étant donné que le disque en question était l'un des 2 disques du centre
Je mets les 4Hds dans un rack 4emplacements et le positionne à l’extérieur du boitier et là les 4 disques fonctionnent sans bruit ou presque: j'ai encore des petits grattements.
Les acces disques sont divisés par 2 une fois le logiciel de monitoring arrêté (bizarre).. puis au bout de 5mn plus qu'un ou 2 mouvements par minute...
Si quelqu'un à une explication sur les raisons des sollicitations des disques ça m'intéresse? (il n'y a pas de swap sur un disque ni d'activité théoriquement... superfetch ou un service???..)
Marsh Posté le 29-05-2011 à 20:22:03
Slt slt,
Lorsque je connectes 4 ou 3 disques durs ces derniers claquent et se relancent presque constamment. Dès que j'en ai plus que 2 tout va bien (quelque soit le branchement 2 sur une carte, 2 sur l'autre ou en mixte...)
Auriez vous une idée pour résoudre le problème sachant que ma tour c'est
- Alim Neo 550W Antec
- CPU E8400 (réputé pour ne pas trop consommer)
- CM entrée de game Gigabyte avec un nForce 630i (cg intégrée GF7100)
- 1 Hd 2"5 750Go Seagate
- 4 HD Seagate SATA3
Je n'ai rien OC dans ma tour ça me parait bizarre que l'alim n'arrivent pas à accuser le choc
Edit : SATA 3 et pas 2
Message édité par CtcFab le 30-05-2011 à 22:12:44
