choix d'un disque dur de 160Go compatible avec ancienne CM - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2005 à 09:17:21
quelle version de PCB a tu de ta carte mere??? si ta la REV 2.0 sa vos la peine sinon je penserais pas
Marsh Posté le 23-10-2005 à 09:22:30
le problème, c'est que je ne sais pas ou voir si j'ai bien cette version 2.0 du PCB. Comment je peut le voir?
Et si je ne l'ai pas, cette v2.0, la mise-à-jour serait trop risquée ?
Marsh Posté le 23-10-2005 à 09:25:49
Regarde sur ta carte-mère et cherche le numéro de révision, d'après le site il faut que ce soit une Rev.2 (donc ca doit être marqué quelque part), ensuite tu flash le bios et ça baigne...
Marsh Posté le 23-10-2005 à 13:30:03
il va falloir que je démonte ma carte mère... arf ca fait du boulot ça... y'a pas un autre moyen de le savoir ? dans le bios, dans les écrans du boot et dans Everest, je n'ai pas cette info.
Et que signifie PCB dans ce contexte ?
Marsh Posté le 23-10-2005 à 15:35:15
ca y est, je viens de flasher mon BIOS !
J'ai auparavant bien vérifié et ma carte mère est bien PCB 2.0. Pendant le flashage, j'a croisé les doigts, les jambes, bref tout ce que je pouvais croiser...
). Et ca a marché, ouf!
Je suis donc passé de la version 3.4 à la 3.8 datant du 26/03/2002.
La question reste néamoins posée : Est-ce que ca vaut le coup de débourser 80euros dans un disque dur de 160Go ? Va t'il le reconnaitre en 160Go et non en 138Go?
J'ai un doute parce que la dernière version du BIOS (3.8 ; celle que je viens de flasher) date de 2002 quand même...
Marsh Posté le 23-10-2005 à 15:54:29
Ca devrait marcher. Sinon il y a un utilitaire Maxtor très efficace téléchargeable.
Marsh Posté le 23-10-2005 à 16:00:07
oui, j'ai déja vu cet utilitaire. il permettrait vraiment de contourner ce problème ?
Car je ne suis pas sûr que le flashage change grand chose car c'était juste marqué "Support Maxtor 160GB HDD (4G160J8)" dans la colonne détails de la mise à jour. Rien d'autre. Que pour ce modèle apparament.
si ca se trouve, ca ne supporterai que le Maxtor 160GB HDD (4G160J8) ? le diamondMax 9 ? moi je voudrais DiamondMax 10...
Marsh Posté le 24-10-2005 à 21:37:33
bon, ben je la connais la solution : soit j'achète le DD et il fonctionne (tant mieux), soit je ne l'achète et il ne fonctionne pas et je l'ai dans le baba...
et il me faut un disque dur de 160Go minimum!
et pas les moyens de changer carte mère/processeur/mémoire vive.
En fait c'est quitte ou double.
Marsh Posté le 24-10-2005 à 23:59:26
Voilà mon avis : le cap des 30 Gigas est assez difficile à passer car les maj. bios ne proposent pas tjs mieux.
De 80 à 160Go, le passage se fait tout seul 2 fois sur 3. Pour le tiers restant le soft Maxtor fera le boulot.
T'as pas grand chose à perdre : si ça marche pas => boitier usb 2.0 externe.
Bonne chance...
Marsh Posté le 25-10-2005 à 10:02:39
merci, je vais encore réflechir et je ne vais pas tarder à me décider...
Marsh Posté le 01-11-2005 à 23:14:50
salut les gars, j'ai réflechi et je pense que je vais franchir le pas.
j'ai trouvé deux DD qui m'intérressent :
- Maxtor DiamondMax 10 160Go 8Mo cache, ou
- Hitachi T7K250 160Go 8Mo cache ?
Le problème, c'est que quand j'ai fait le flash de mon BIOS, c'était marqué (pour la dernière version du BIOS) : "Support Maxtor 160GB HDD (4G160J8)". Si j'y mets l'Hitachi, passera, passera pas ?
Ensuite, j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé, y a t'il l'AAM sur le disque Hitachi ? Parce que je l'ai activé sur mon Maxtor 80Go et je ne l'entend presque plus (en ventilo dans mon PC, je n'ai que celui de l'alim, imaginez le silence
Je voudrais faire pareil avec l'Hitachi, pour ne pas avoir un bruit plus élevé qu'avec mon Maxtor 80Go.
Et enfin, ca me parait bizarre que le Maxtor DiamondMax 10 160Go soit introuvable. Pourtant, il existe bien ? C'est bien la dernière génération ? celle d'avant, c'est Maxtor DiamondMax 9...
Un grand merci à tous ceux qui me réponderont !
Marsh Posté le 04-11-2005 à 12:28:57
commandé un disque dur Maxtor Diamond Max Plus 10 - 160Go - 8Mo de cache - 7200RPM
bon, ben on verra si ça marche...
(j'ai pas l'impression que ça vous interresse beaucoup
Marsh Posté le 09-11-2005 à 14:30:47
bon, disque dur maxtor reçu ce matin. J'ai installé winXP SP2 dessus, et j'ai bien 160Go. Ca marche nikel, grâce à la mise à jour de mon BIOS.
merci à vous!
(je sais vous devez vous en fiche de mon problème mais je trouvais sympa de mettre un retour de confirmation que ca marche avec mon nouveau DD)
Marsh Posté le 22-10-2005 à 23:47:16
Bonsoir à vous!
). Voir mon post plus bas!
Voilà je voudrais acheter un disque dur de 160Go, mais j'ai lu sur plusqieurs sites qu'il fallait que le BIOS de la carte mère supporte l'adressage LBA sur 48 bits pour pouvoir accéder aux 160Go au lieu de 128. Ma carte mère est une MSI MS-6309, et j'ai actuellement un disque Maxtor DiamondMax 80Go 8Mo cache qui fonctionne parfaitement.
Seulement voilà, j'ai trouvé, sur le site du fabricant de la carte-mère, un BIOS datant du 26/03/2002.
C'est marqué "Support Maxtor 160GB HDD (4G160J8)". Est-ce que ca marchera avec d'autres disques que celui-là ?
C'est marqué aussi "This BIOS for PCB 2.0 Only". Qu'est-ce que cela signifie ?
Voici l'URL :
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 125&kind=1
est-ce que ca vaut le coup de flasher mon BIOS ? Est-ce que ca marchera avec un disque dur Maxtor DiamondMax 10 160Go 8Mo cache ? Merci de votre aide!
edit : Le flash du BIOS s'est bien passé, j'en suis maintenant au choix d'un disque de 160Go max (pas besoin de plus
Message édité par ixtrem84 le 01-11-2005 à 23:17:28
