12help disque dur... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2002 à 12:22:55
du coup le premier sans cavalier est en "cable selected" non?
Marsh Posté le 11-10-2002 à 12:39:57
| popo73 a écrit a écrit  : du coup le premier sans cavalier est en "cable selected" non? |
je c pas il a aucun cavalier donc il etait suremt en master...
Marsh Posté le 11-10-2002 à 12:42:25
Si y'a pas de cavalier il est en cable select.
Marsh Posté le 11-10-2002 à 12:42:44
Tu regardes dessus, c'est ça hein!! j'ai bon ?
Marsh Posté le 11-10-2002 à 12:47:19
J'ai jamais eu de périphe qui se mettais en master tous seul.
Ou alors ils ont eu peur de moi
Marsh Posté le 11-10-2002 à 12:49:58
si c bon il est en cable select....mais ça explique tjrs pas comment je dois faire pr que le d soit reconnu ds le poste de travail...
Marsh Posté le 11-10-2002 à 12:57:24
dsl de m'immiscer mais c koi ca cable select ? g aussi cete option de cavaliers sur mon 2eme dd, et g de gros pbs de ralentissement avec
g comme configs possibles pour les cavaliers:
16 heads , master ou slave
15 heads , master ou slave
cable select , master ou slave
un otre truc dont je me souviens plus , master ou slave
en ce moment il est en 16 heads slave et l'otre en master ( aucun choix possible sur l'otre ), mon pb viendrait de la ?
Marsh Posté le 11-10-2002 à 12:58:01
Un petit Fisk ou gestionnaire de disque de Winnt/W2K/XP.
Et le topic pourra être fermé
Et laisse le cavalier sur slave !
Marsh Posté le 11-10-2002 à 13:01:48
| melba a écrit a écrit  : Un petit Fisk ou gestionnaire de disque de Winnt/W2K/XP. Et le topic pourra être fermé Et laisse le cavalier sur slave ! |
melba---->je mets en slave sur 16 ou 15 heads??
+>ou je peux trouver ton pti fisk plz ??url=?
thx
Marsh Posté le 11-10-2002 à 13:02:53
spa fisk ct fdisk je pense, et ca marchera pas , utilise plutot partition magik ou d'autres trucs en freeware (-->google)
Marsh Posté le 11-10-2002 à 13:05:22
Fdisk => sur disq demarrage W98
vi il marque des trucs zarb mais sa marche (testé sur un 80 Go fdisk indiquait 29 Go je crois mais au resultat tout bon)
de toute façon ya une mise à jour je crois
Marsh Posté le 11-10-2002 à 13:11:58
| popo73 a écrit a écrit  : Fdisk => sur disq demarrage W98 vi il marque des trucs zarb mais sa marche (testé sur un 80 Go fdisk indiquait 29 Go je crois mais au resultat tout bon) de toute façon ya une mise à jour je crois |
aaaaaaaaRRRRRRRRGHHHHHHH!!!!!parlez français plz pcq je suis pas super man alors je comprend  pa vos machin fisk disk demarrage 98  qu on connai mm pa le fichier soyez précis plz!!!
alors je dois prendre fdisk sur la diskette demarrage de win 98,le mettre en slave (16 ou 15heads??)et éxecuter fdisk et c bon??
Marsh Posté le 11-10-2002 à 13:12:56
La position des ports cavalier est indiqué sur une etiquette du HD et sur le manuel si il y a...
La première chose a regarder quand on a installé un HD, c est le demarrage du bios => si le HD apparait on passe à l'étape suivante cad l'OS
Sinon il faut revoir les branchements, verifier que sa CM supporte le HD, que le cable fonctionne (en lessayant sur une autre machine), les ports cavaliers (le HD slave doit être mis en slave, etc ... je fais pas confiance au detection automatique  )
Marsh Posté le 11-10-2002 à 13:13:56
| hao a écrit a écrit  : spa fisk ct fdisk je pense, et ca marchera pas , utilise plutot partition magik ou d'autres trucs en freeware (-->google) |
Surtout pas partition magic ! Enfin avec des pincettes
Fdisk c'est le pgr de win98, tu est sous w98 ?
Celui de WinMe doit fonctionné, mais laisse tomber Fdisk
Si non panneau de config/Outils d'administration/gestion de l'ordinateur/Gestionnaire de disque
là il devrait te demander une signature dynamique du disque.
Annule, puis clic du droit sur le DD non attribué et impose une signature normal
créer une partition Fat32 ou NTFS ou plusieur
2 partition principale Maximum sur un disque ! (4 théoriquement, mais win peut planté les partoche à la longue)
il formatera le disque et apparaitrat sous le poste de travail
Pour le CHS du disque laisse le bios configuré en manuel
si non c'est 16 têtes en général en mode LBA
Marsh Posté le 11-10-2002 à 13:15:45
J oubliais la partie OS
Si le HD apparait dans le bios et qu il n'apparait pas dans l'os, il y a peut etre un pb de taille du HD et/ou de partition (trop gros => ca vous apprendra a prendre des trucs aussi gros, na) => la solution c est les softs de la famille "Partition Magic", ceux qui gérent les partitions quoi
Marsh Posté le 11-10-2002 à 13:17:26
Oui y'a une mise à jour
celui de WinMe doit fonctionner
et c'est effectivement une couille de la FAT32, en faite la Fat32 ne depasse pas 64Go sous le Fdisk, au delas c'est de la FAT32X
il faut que le Fdisk prennent en compte la FAT32X
Marsh Posté le 11-10-2002 à 13:19:33
| AngELiq a écrit a écrit  : J oubliais la partie OS Si le HD apparait dans le bios et qu il n'apparait pas dans l'os, il y a peut etre un pb de taille du HD et/ou de partition (trop gros => ca vous apprendra a prendre des trucs aussi gros, na) => la solution c est les softs de la famille "Partition Magic", ceux qui gérent les partitions quoi |
bon est le pbs et claire, depuis 20minutes je voit que des connerie !
Ne pas utilisé partition Magic !
Marsh Posté le 11-10-2002 à 13:20:19
holalala j y comprends pu rien sérieux...je suis en 15heads,en slave,je dois dler partition magic pour faire tt ça pt1 mais c la merdeeeeeeeeeeeeeee
Marsh Posté le 11-10-2002 à 13:24:51
| nightmaregamer a écrit a écrit  : holalala j y comprends pu rien sérieux...je suis en 15heads,en slave,je dois dler partition magic pour faire tt ça pt1 mais c la merdeeeeeeeeeeeeeee         |
- Jumper sur Slave sur le second, jumper en Master sur le premier
- Dans le bios : détection automatique, si la taille n'est pas bonne en mode manuel LBA 16 têtes
si la taille n'est toujour pas reconnu laisser ainsi et démarrer win
- dans W2K/XP -> panneau de config / outils d'administration / gestion de l'ordinateur / gestion des disque
voir mon précédant post
y'a rien de compliqué, c'est parceque certain donne des réponses totalement hors du pbs !
Y'en a qui sont plus newbie que toi !
Marsh Posté le 11-10-2002 à 13:32:07
| melba a écrit a écrit  : - Jumper sur Slave sur le second, jumper en Master sur le premier - Dans le bios : détection automatique, si la taille n'est pas bonne en mode manuel LBA 16 têtes si la taille n'est toujour pas reconnu laisser ainsi et démarrer win - dans W2K/XP -> panneau de config / outils d'administration / gestion de l'ordinateur / gestion des disque ou clic droit sur poste de travail et gérer   voir mon précédant post y'a rien de compliqué, c'est parceque certain donne des réponses totalement hors du pbs ! Y'en a qui sont plus newbie que toi !   |
Marsh Posté le 11-10-2002 à 13:36:13
| popo73 a écrit a écrit  : |
aussi, plus rapide (mais j'utilise pas le bureau, il est désactivé, donc explorateur windows - clic droit sur poste de travail "gérer" )
Marsh Posté le 11-10-2002 à 13:36:40
ouais mais nan->si je mets le premier en master le second ne sera pas reconnu;puis meme g pas de jumper pr le premier;;;il faut que je mettre mon 2nd en 16heads slave et non en 15heads slave alors;c ça?
Marsh Posté le 11-10-2002 à 13:42:16
| nightmaregamer a écrit a écrit  : ouais mais nan->si je mets le premier en master le second ne sera pas reconnu;puis meme g pas de jumper pr le premier;;;il faut que je mettre mon 2nd en 16heads slave et non en 15heads slave alors;c ça?   |
Non, 16 têtes mode LBA c'est pour l'adressage du DD en interne.
il ont étaient préformaté (low level format) en usine avec 16têtes en mode LBA, point final. 15 têtes sa fonctionnera, mais win s'en fou du réglage bios la plupart du temps !
si tu n'a pas de jumper sur le premier disque, un des deux disque peut être en câble select ! mais il faut une nappe avec un connecteur slave dédié et un master dédié pour pouvoir mettre les deux unité en câble select
si non il seront pas reconnu avec certaine nappe
Marsh Posté le 11-10-2002 à 13:46:55
ouaip, je pige
ta nappe à un connecteur dédié au slave et un autre au master
benh, echange de connecteur les DD, pour passer le premier en Master et l'autre en Slave ou câble sélect
Si non laisse ainsi si les deux disques sont reconnu
Marsh Posté le 11-10-2002 à 13:57:26
| melba a écrit a écrit  : ouaip, je pige ta nappe à un connecteur dédié au slave et un autre au master benh, echange de connecteur les DD, pour passer le premier en Master et l'autre en Slave ou câble sélect Si non laisse ainsi si les deux disques sont reconnu |
nanan mon disk #1 est deja avec la nap master et le #2 utilise la nap slave;;;alors???
Marsh Posté le 11-10-2002 à 14:12:16
le connecteur ou la nappe
Marsh Posté le 11-10-2002 à 18:12:22
dites pkoi faut pas utiliser partition magic ? ( j'utilise les diskettes sous dos, pas le log sous windows je precise )
Marsh Posté le 11-10-2002 à 18:35:28
| nightmaregamer a écrit a écrit  : nanan mon disk #1 est deja avec la nap master et le #2 utilise la nap slave;;;alors???   |
c'est grave là t'as un pbs mental ou vraiment t'y connait rien ?
Ou tu t'exprime mal ?
une nappe = 1 master + un Slave
tu pourra jamais avoir deux master ou deux slave sur une nappe
bon faut tout expliqué quoi ?
un disque slave est un disque esclave du master (Maître)
lorsque tu contacte un disque Slave, un signal est envoyé sur un fils dédié au Maître. celui-ci réagit de cette façon :
Je retransmet les info données vers le disque ESCLAVE
si aucun signal n'est émit sur ce fils, le disque Maître considère les infos et commandes pour lui
Du coup sur certaine nappe (câble IDE), un connecteur (le gris le plus souvent) est dédié au Slave. ce connecteur n'a pas de contacte au niveau de ce fils (si il est configuré en slave, il n'en prend pas compte)
Le connecteur noir lui à tout les contacts, il est réservé pour le master
Bref un disque Seul configuré en Slave, fonctionnera exactement de la m^me manière qu'un disque Master tout seul sur une nappe
si le Master est sur le connecteur Gris (extérieur), le disque ne peut fonctionné en master lorsqu'un autre disque est branché sur le connecteur réservé au Master
Avec ce type de configuration, le câble select fonctionne pleinement. il n'y a pas de contact sur le fils cité plus haut, donc le disque se configure en slave, si il y a contact, le disque ce configure en Master
Marsh Posté le 11-10-2002 à 18:41:04
| hao a écrit a écrit  : dites pkoi faut pas utiliser partition magic ? ( j'utilise les diskettes sous dos, pas le log sous windows je precise ) |
C'est pas vraiment qu'il faut pas l'utilisé, c'est qu'il est réservé à ceux qui connaissent parfaitement les spécificité des systèmes de fichiers
le gestionnaire de windows, par exemple n'autorise que deux partition principale maxi
alors qu'avec partition magic, il respecte la théorie et autorise 4 partition principale sur un seul disque
malheureusement ce type de partitionnement est fragilisé et il y a plus de risque de perte de partition
si tu fait une recherche sur le forum sur le mots "partition" et en remontant suffisament dans le temps, tu te rendra vite compte que tout ceux qui ont eu des pbs de pertes de partition avaient utilisé Partition Magic
J'ai toujour utilisé Fdisk ou le gestionnaire, jamais j'ai perdu de partition en plus de 9 ans d'informatique
Si non evité les disque dynamique de Windows, y'a aussi des pertes de partitions ou foirage
enfin si tu fait des partitions classic que win peut fait, sur ton DD avec Partition magic, y'aura aucun pbs
Marsh Posté le 11-10-2002 à 12:17:45
Salut,je viens d acheter un 2ie dd 120GO;je le mets enslave (je change les cavaliers et tt),et.. pas de 2ie disque dans poste de travail!!!Je me demande si ça pourrait pa avoir rapport avec mon premier disk dur (il n a aucun cavalier)...
ma config:>
Athlon xp 1600+
carte mere K7T266pro 2
disk #2=IBM Deskstar 120Go
>>model=IC35LI20AVVA07-0
capacité 123.5GB
aidez moi...
