Ca sert vraiment une Alimimentation de marque ?
Ca sert vraiment une Alimimentation de marque ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2003 à 19:51:04
Bonsoir je voudrai savoir quelles differences exite t'il entre une alimentation dite de "marque" et une alimentation noname ?
Marsh Posté le 15-12-2003 à 19:54:59
oui ca sert.
Tu as des tensions délivrées très stables ,
comme les antec true power qui frisent le zéro défaut.
Marsh Posté le 15-12-2003 à 19:55:15
la noname est par définition d'une qualité inconnue. Ca veut pas dire que c'est forcément mauvais mais tu auras du mal à le savoir avant d'acheter.
parmi les défauts possibles d'une mauvaise alim:
  • elle peut cramer + facilement.
  • quand elle crame, elle peut aussi cramer d'autres éléments du PC.
  • la puissance annoncée peut être optimiste.
maintenant une alim de marque n'est pas forcément parfaite...
Marsh Posté le 15-12-2003 à 19:56:36
bah une bonne alimimentation de marque alimimentinerat de facon + stable,ton pc sera donc + stable
pi avec une alimimentation de mark t as moins de chance ke l alim crame
:d
Marsh Posté le 15-12-2003 à 19:57:46
jamais eu d'emmerdes avec mes nonames
Marsh Posté le 15-12-2003 à 19:58:48
acheter du noname,c kom jouer a la loterie [:spamafote]
Marsh Posté le 15-12-2003 à 19:59:38
ok j'ai un boitier enermax avec alim enermax 300W. est ce que c'est suffisant pour mettre dans un nouveau boitier comme le thermaltake II ou  III avec
Cm ausus
3200+
512mo corsair
120GO
chaintech ti 4200
L. DVD
graveur
L. Disquette
compter aussi pour les ventilateurs de boitier a brancher et aussi des neons a mettre a l'interieur du boitier
estce suffisant une 300W ?
Marsh Posté le 15-12-2003 à 20:00:24
en attendant, quand le pc est arrété, il faut couper l'alim
Marsh Posté le 15-12-2003 à 20:01:12
g une 300W ma config est enkor + chargé (voir config)
par contre les neons je sais pas combien ca bouffe...
Marsh Posté le 15-12-2003 à 20:01:15
pourquoi ?
Marsh Posté le 15-12-2003 à 20:03:38
dje33 a écrit :
pourquoi ?
arrete ton pc, laisse l'alim branchée
revient 2h apres et touche les rads
sans compter que si y'a une couille edf...
Marsh Posté le 15-12-2003 à 20:20:49
Une bonne alimentation - à ne pas confondre avec alim' "de marque":non:, de gds constructeurs faisant aussi qquesfois de très mauvais produits ![:w3c compliant] -, peut t'apporter :
  • Plus de stabilité, grâce à des tensions plus stables, un signal plus "propre".:)
  • Une protection des tes composants en cas de pb côté secteur - surtension... -, ou côté machine - court jus...:)
  • Des caractéristiques intéressantes : meilleur rendement - donc chaleur émise moindre, d'où souvent moins de bruit -, une meilleur gestion de la ventilation - thermorégulation -, une consommation réduit grâce à l'Active PFC - intéressan si tu as un onduleur, ou plusieurs machines qui tourne 24/24H en charge:whistle:, etc...:)
Attention toutefois :
  • Certaines "grandes" marques font de très mauvais produits !:pfff: L'exemple typique, les Smart Power de Antec, complètement à l'opposé des True Power qualitativement parlant...:sarcastic:
  • Il faut se méfier des alims' soit-disant silencieuse : une alim' ça chauffe énormément, plus encore qu'un processeur !:ouch: Malgré la bonne tenue en température des composants responsables de la grosse partie de cette dissipation thermique, il ne faut pas pour autant sous-ventiler !:non: Or certains alimentation - telles les NoiseBlocker - sont pour moi clairement "sous refroidies", au détriment de la durée de vie des composants, et des qualité électrique de l'alim' - qui vont se dégradant ds de mauvaises conditions thermiques...:pfff:
Marsh Posté le 15-12-2003 à 20:30:27
euh... donc vous me conseillez quoi comme alim pas tres cher avec 2 ventilateurs ?
pour le bruit je men fou un peu...
Marsh Posté le 15-12-2003 à 20:34:54
Marsh Posté le 15-12-2003 à 20:35:51
les rads de quoi ?
Marsh Posté le 15-12-2003 à 20:35:58
Zalman par exemple (bonne garantie, excellent rendement, active PFC), malgré leur arrivée récente sur le marché (le temps nous dira si j'ai vu juste en en faisant mes "chouchoutes":whistle:).
La gamme True Power de Antec est également de bonne qualité.
D'autre marques commencent à se faire un nom - Fortron, Tagan... -, mais après l'espérience - désastreuse[:w3c compliant] - Enermax,je reste très méfiant.:heink:
Marsh Posté le 15-12-2003 à 20:41:55
dje33 a écrit :
les rads de quoi ?
de l'alim
Marsh Posté le 15-12-2003 à 20:43:19
 :heink:  [:gratgrat]
Sinon le premier signe de qualité d'une alim: ses rads, et sur du noname on les voit assez facilement ;)
Message édité par Gigathlon le 15-12-2003 à 20:44:20
Marsh Posté le 15-12-2003 à 20:45:13
merci ! elle a lair pas trop mal enplus ya 2 ventilos... Masi c'est une 450W. Euh... ca consomme beaucoup ca ??? par rapport a une 300W ya quoi comme diff ?
Marsh Posté le 15-12-2003 à 20:46:22
ils sont a l'interieur je peux pas les toucher :o
Marsh Posté le 15-12-2003 à 20:46:47
450 W  :D
Marsh Posté le 15-12-2003 à 20:48:49
Ce qu'on appelle PF - ds "Active PFC" -, c'est le facteur de puissance, cos(FI).
La puissance est donnée par la formule :
P=UIcos(FI)
L'active PFC permet de s'assurer que le cos(FI) est tjrs - quasiment - maximum, i.e. égal à 1.
Ainsi à puissance également, l'intensité - I - nécessaire est moindre, la consommation bien réduit.:jap:
L'utilisateur lambda s'en moque royalement, mais en revanche ça peut être intéressant :
  • Si tu as un onduleur : puissance apparente nécessaire moindre - donc tu peux prendre un onduleur un peu moins cher, ou brancher plus de trucs dessus:D -, et meilleure autonomie des batteries.
  • Si tu as plusieurs machines qui tournent 24/24H, en particulier en charge : réduction - petit je te l'accorde:D - de ta facture EDF.
Marsh Posté le 15-12-2003 à 20:50:48
si t'est pas un industriel tu t'en fout royalement
je pense pas qu'EDF regarde le cos phi sur l'instalation d'un particulier
Marsh Posté le 15-12-2003 à 20:54:14
dje33 a écrit :
450 W  :D
oue enfaite je voulais dire la difference de consomation electrique entre 300 et 450W ?
Marsh Posté le 15-12-2003 à 21:07:24
dje33
Non, mais EDF te facture l'intensité, donc aves un cos(FI) plus élevé, tu paye moins.;)
C'est surtout intéressant pour les possesseurs d'onduleur en fait, ça permet de gagner un peu en autonomie de batteries...
M'enfin bon, c'est pas une révolution !:lol:
Marsh Posté le 15-12-2003 à 21:10:25
cyber_attila
Aucune pour ainsi dire, pour deux alims' de même conception... (300 et 450W c'est la puissance maximale cumulée que l'alim' peut fournir, ça ne veut absolument pas dire qu'elle le fera en continue.:non:)
Les deux points les plus intéressants sur lesquels tu peux gagner, c'est le rendement (+ de rendement -> bcp - de chaleur dissipée), et la sécurité.;)
La puissance reste qquechose de TRES vague ! (bcp de chose à prendre en compte, notamment la manière dont elle est répartie sur les différents étages d'alim', la capacité à encaissé un "pic" de consommation, le bon respect des valeurs annoncées...)
Marsh Posté le 15-12-2003 à 21:11:34
webzeb a écrit :
dje33
ce qui est bizare c'est que P=UI cos FI
donc plus FI est grand plus P est grand
Marsh Posté le 15-12-2003 à 21:13:28
déjà spa fi, mais phi :o
ensuite, je te conseille de revoir des cours de trigo :D
Message édité par hide le 15-12-2003 à 21:13:34
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
Marsh Posté le 15-12-2003 à 21:14:05
des cours de koi ?
Marsh Posté le 15-12-2003 à 21:14:30
ginie a écrit :
des cours de koi ?
tri-go-no-mé-trie [:izz]
Marsh Posté le 15-12-2003 à 21:16:08
connait pas  :o
Marsh Posté le 15-12-2003 à 21:17:00
ginie a écrit :
connait pas  :o
ben alors pourquoi tu l'ouvres à propos d'une formule qui contient du cosinus ? [:oldwam]
Marsh Posté le 15-12-2003 à 21:18:24
webzeb a écrit :
dje33
Les 2 remarques sont fausses :whistle:
L'onduleur produit la même puissance, quel que soit phy (P=Pa+Pr), et EDF peut installer un compteur réactif si il est hors norme... (cos phy >0.7 si mes souvenirs sont bons)
Message édité par Gigathlon le 15-12-2003 à 21:19:17
Marsh Posté le 15-12-2003 à 21:18:40
HiDe : et il remet ça !:pfff:
On s'en fout, c'est juste une écriture phonétique...
ginie
Non, P est "fixée", correspondant à la consomation de ta machine + pertes ds l'alim'. (qui varie selon ce que tu fais dessus, cela va de soit)
U est fixé, c'est la tension efficace (230V@50Hz).
Reste I qui va varier selon le cos(FI), et ta facture EDF au passage.;)
Marsh Posté le 15-12-2003 à 21:19:25
MDR vos donnes calcule chepas quoi ^^
Sinon merci a tous, j'ai mieux compris le truc !! =)
Marsh Posté le 15-12-2003 à 21:19:34
j'avais remarqué, merci [:meganne]
Marsh Posté le 15-12-2003 à 21:20:40
spa possible, la trigo c'est avant la troisième :p
Marsh Posté le 15-12-2003 à 21:22:26
Mais pas l'application de la trigo aux composants passifs :p
Marsh Posté le 15-12-2003 à 21:25:03
ginie
ok, c'est sur qui si on voit dans ce sens la :D
pourtant c'est ma setion ça :D
Marsh Posté le 15-12-2003 à 21:25:32
Sauf erreur de ma part, EDF facture la puissance apparente (P=UI). Donc à intensité plus basse, facture plus basse...;)
Sachant par exemple que ton onduleur founit, mettons pour l'exemple, une puissance apparente de 500VA maximum.
Mettons que l'alim' utilise 250W de Pa.
Avec un cos(PHI) de 1/2, les 500VA de l'onduleur devra fournir 500VA, sera à sa limite de fonctionnement(P=Pa+Pr, avec Pa=Pr=250W).
Mettons maintenant un cas idéal, avec un cos(PHI) de 1.
Pour une alim' qui utilise tjrs une puissance active de 250W, reste 250VA de l'onduleur "non utilisés", donc possibilité de prendre un plus petit onduleur, ou d'y raccorder d'autres choses.
Sauf erreur de ma part, auquel cas "Mea Culpa".;)
Message édité par webzeb le 15-12-2003 à 21:28:50
