voltages bizarres sur enermax 460watts
voltages bizarres sur enermax 460watts - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2005 à 23:49:23
bonjour bonjour ^^
tout d abord ma config :
Barton 2500@3200 sur une abit NF7s
Geforce 6800GT non oc
Deux disque de 120 et 160
un lecteur dvd et un graveur
Voici ma courbe occt, qu en pensez vous ?
http://img278.echo.cx/img278/3613/2005051723h46volt34kn.th.gif
http://img278.echo.cx/img278/5730/2005051723h46volt31gl.th.gif
Le 5v et le vcore ne bougent pas, ils sont tres corrects
Edit : desolé j avais posté 2 fois le 3.3v, je rajoute le 12volts qui est assez inquietant je trouve... surtout avec une enermax...
http://img218.echo.cx/img218/5761/2005051807h00volt120zj.th.gif
J ai testé avec une tagan 330 watts (tres juste pour ma config mais ca tien la route sans problemes et sans chauffer) il y a des baisses de ce genre... alors est ce que j ai 2 alims pourries ou est ce que la NF7s indique des tensions qui sont erronées ?
Message édité par wade le 18-05-2005 à 17:50:57
Marsh Posté le 18-05-2005 à 09:41:07
Une variation de 3.28-3.31: plutot correcte
Mais une mesure de tension par software se révele moins efficace qu'une mesure réelle (avec voltmètre)
Message édité par nakajima le 18-05-2005 à 09:41:19
Be careful what you wish for, you just might get it!
Marsh Posté le 18-05-2005 à 17:51:25
up : edit
Marsh Posté le 18-05-2005 à 17:55:51
Elles sont normalles les tensions regarde l'echelle :D sauf le 12v mais la mobo doit fumer.
Message édité par chaced le 18-05-2005 à 17:56:20
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 18-05-2005 à 17:56:50
le 12 volts varie entre 12.2 et 11.2... je trouve ca enorme personellement...
Marsh Posté le 18-05-2005 à 17:57:54
rohhhhhh ma mobo elle est bien elevée... je lui laisse pas fumer n'importe koi...
peut etre est ce l alcool...
M aurait on menti ?  :fou:
Marsh Posté le 18-05-2005 à 17:59:32
Tient c'est une abit, normallement les sondes sont bonnes la dessus, c'est asus qui a des sondes fumettes :D
branche un multimetre sur ton connecteur atx, tu verras bien si il oscille.
Marsh Posté le 18-05-2005 à 18:01:06
oui, fo juste que je retrouve mon multimetre dans mon bordel innomable...
Marsh Posté le 18-05-2005 à 18:02:16
Et branche le sur l'atx, pas sur une molex ;) le rail 2 tu t'en fou ;)
Marsh Posté le 18-05-2005 à 18:04:47
Le probleme des sondes asus, ce n'est pas la stabilité, mais leur étalonage, elles sont a 0.2 voir 0.3 a coté de la plaque :(
Mais bon vu que ta mobo est recente, peut etre qu'ils ont corrigé leur puce maison :D (tout ça pour ne pas achetter des winbond comme tout le monde)
Marsh Posté le 18-05-2005 à 18:08:31
Oui aucun probleme, sauf quand elles ont 6 ou 7ans :lol: et oui ça s'use une alim ;)
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/2/occt/2004-04-14-14h19-Volt5.png
Marsh Posté le 18-05-2005 à 18:15:54
oui mais sur le connecteur atx je pourrai pas tester en full... je dois utiliser la technique du trombonne sur le fil vert ? et je dois laisser qques trucs branchés pour pas tuer l alim ???
Sinon la je m apprete a flasher avec le dernier bios
Marsh Posté le 18-05-2005 à 18:18:11
Pourquoi pas tester ?
http://img275.echo.cx/img275/5227/test5v18ho.jpg
http://img275.echo.cx/img275/1835/test5v26pu.jpg
Marsh Posté le 18-05-2005 à 18:18:57
ah tiens c pas bete ^^
j imagine que la masse est unique, je pique sur n importe kel fil noir...
Marsh Posté le 18-05-2005 à 18:19:42
Sur la carcasse du boitier, ça marche tres bien :D
Marsh Posté le 18-05-2005 à 18:20:06
Ha oui, organge, 3.3v, jaune 12v et rouge 5v.
Marsh Posté le 18-05-2005 à 18:20:57
ui ^^
tiens, encore mieux : un oscillo numerique ^^ fo que je le choppe et je pourrai faire une belle courbe comme avec occt ^^
Marsh Posté le 18-05-2005 à 18:26:46
putain c bo le progres, je savais pas kon pouvait flasher sous windows maintenant (flashmenu) ca pete ^^
Marsh Posté le 18-05-2005 à 18:28:09
Il est moisi ce soft pourtant, il n'arrive pas au niveau de celui de Asus ;) pour une fois que asus fait un truc de bien :D
Marsh Posté le 18-05-2005 à 18:29:59
lol, ça me rappelle les TP d'électricité et d'optique tout ça.
avec le multimètre numérique tu fais des mesure disons toutes les 15 secondes et après tu traces sur papier millimétré [:aloy]
(quoique on peut faire le graphe sur PC si on est fainéant :o)
Message édité par blazkowicz le 18-05-2005 à 18:31:58
Marsh Posté le 18-05-2005 à 18:31:34
meuhhhh nan tu regle a 2s/div ou 5s/div et t a une belle courbe ^^
Marsh Posté le 18-05-2005 à 18:32:34
bios flashé, c parti pour occt, on va bien voir ^^
a dans 1/2h
Marsh Posté le 18-05-2005 à 18:33:23
ui, avec l'oscillo.
ça vaut cher un oscilloscope non?
plus cher qu'une bonne alim? :D
Marsh Posté le 18-05-2005 à 18:38:59
1200€ ^^
mais y en a au boulot de mon pere...
Marsh Posté le 18-05-2005 à 18:41:10
Il y en a pour tout les prix.
Marsh Posté le 18-05-2005 à 18:46:04
un tektronik TDS1000 (quasiment le premier prix et le modele utilisé par l education nationale)
http://www.radiospares.fr/cgi-bin/ [...] 1196985072
904€ premier prix
Message édité par wade le 18-05-2005 à 18:46:48
