Les ventirads GPU compatibles pour un grandia GD05 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2014 à 10:20:40
Et la carte graphique c'est .... ?
Marsh Posté le 24-07-2014 à 11:35:13
Ce ventirad GPU a très bonne presse : http://www.ldlc.com/fiche/PB00166171.html
Avantage non négligeable : tu pourras le récupérer pour le monter sur une plus grosse carte : R9 270x max chez AMD, GTX 780Ti max chez Nvidia.
Pour moins cher, mais sans les mêmes possibilités d'évolution GPU que le premier : http://www.ldlc.com/fiche/PB00124626.html
Marsh Posté le 24-07-2014 à 12:09:20
en faite,non si tu regarde bien l'alimentation de ma carte est dans la longueur et pas dans sa largeur et second point mon boitier ne que prendre plus de environ 12 cm de largeur et regarde sur la notice http://www.arctic.ac/eu_en/acceler [...] o-iii.html en 6mo,tu remarquera un dépassement très important
Marsh Posté le 24-07-2014 à 12:26:05
Le deuxième (le moins cher), me parait en effet plus adapté à ta carte, qui n'a pas non plus besoin d'un refroidissement monstrueux.
J'avais cherché des radiateurs compatibles avec ta 5750 en oubliant qu'il y avait la contrainte du boitier.
Ceci dit, après lecture des specs :
En largeur ça fait que 23 + 53, soit 76mm de large
Pour la hauteur, le boitier faisant 15cm de haut, les 3 cm restants devraient suffire, l'accelero III ne fait "que" 12,2 cm de haut.
Parmis ces différentes cartes, c'est laquelle la tienne ?
https://www.google.fr/search?q=une+ [...] 56&bih=503
Mais j'vois pas le rapport avec l'alimentation de la carte en elle même ....
Marsh Posté le 24-07-2014 à 13:08:16
http://www.sapphiretech.com/presen [...] id=3&leg=0
oui l'accelero III ne fait "que" 12,2 cm de haut mais une fois installer sur la carte regarde sur une geforce GTX460 http://www.hardwaresecrets.com/ful [...] mage=47449
Marsh Posté le 24-07-2014 à 13:26:39
la largeur d'une carte graphique fait 98 mm à l'axe de celle-ci ,elle fait 49 mm où se trouve le GPU as sont axe .Maintenant tu prend 122 mm de l'accelero III as sont axe même si il est décalé cela fait 61 mm , 49 mm + 61 mm = 110 mm as l'axe de la carte graphique
Marsh Posté le 24-07-2014 à 13:57:08
Ouais, c'est sur qu'il vaut mieux y réfléchir à deux fois avant d'investir 60€ dans un nouveau rad.
Et le deuxième modèle, le moins cher, il a l'air moins haut, et à mon avis il est quand même suffisant pour ta carte qui n'est pas non plus un monstre.
Marsh Posté le 24-07-2014 à 14:03:07
Ben celui que j'ai mis plus haut : http://www.ldlc.com/fiche/PB00124626.html#aff103
J'ai pas épluché les specs par contre, mais ce sont les deux seuls modèles qui sont compatibles chez LDLC.
Marsh Posté le 24-07-2014 à 14:06:59
http://www.arctic.ac/eu_en/accelero-mono-plus.html
oui mais 136 mm de hauteur
Marsh Posté le 24-07-2014 à 14:10:18
ah ouais, donc il est encore plus haut que l'accelero III ... ![]()
Marsh Posté le 24-07-2014 à 14:11:46
de plus devant ma carte graphique,j'ai a 2 emplacements pci mon alime
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 000722.jpg
Marsh Posté le 24-07-2014 à 14:15:52
en largeur y a moins de 8cm depuis le PCB de la carte, donc en gros depuis le bord supérieur du port PCI-E jusqu'à l'alim.
en hauteur, ta photo avec la 460 montre qu'il y a en gros 1,5 2.5 cm de plus que le PCB de la carte, mais il me semble que le GPU de ta carte est plus bas sur le PCB que sur la 460.
Bref, il faut prendre une règle et voir à l'oeil quand ta carte est connectée, de combien tu peux faire dépasser le rad.
Edit : j'me suis gourré, c'est plus 2,5cm de dépassement par rapport à l'équerre de la 46 sorry
PS : quel emmerdement les boitiers aussi réduits !
Marsh Posté le 24-07-2014 à 14:27:38
as non il y a pas 8 cm mais environs 5,5 cm de l'axe de la carte au bord de l'alime , la 460 est une carte standard comme la mienne
Marsh Posté le 24-07-2014 à 14:38:14
par contre le seul qui pourrait passer en largeur mais je ne suis pas sur s'est http://www.arctic.ac/eu_en/accelero-l2-plus.html part contre de l'axe de la carte au bord de l'alime je ne sais pas si il pourra bien refroidir
Marsh Posté le 24-07-2014 à 16:56:31
| kurthz a écrit : as non il y a pas 8 cm mais environs 5,5 cm de l'axe de la carte au bord de l'alime , la 460 est une carte standard comme la mienne |
Donc aucun des deux ne passe.
Ouais, le dernier que tu as trouvé passe en largeur et en hauteur, à priori....
Il sera collé à l'alim, avec peut-être quelques millimètres, mais c'est à priori le seul ventirad qui passe ...
Marsh Posté le 24-07-2014 à 17:38:03
la question que je me pose s'est ce qu'il vaut en ventirad
Marsh Posté le 24-07-2014 à 17:46:33
Ben, tu veux le changer pour quoi ?
Marsh Posté le 25-07-2014 à 09:52:32
Elle était bruyante dès le départ où elle l'est devenue peu à peu ?
Marsh Posté le 25-07-2014 à 14:26:15
Ok, ben faudrait des retours utilisateurs de ce modèle de ventilateur, ce serait con de changer pour avoir les mêmes nuisances sonores.
Marsh Posté le 25-07-2014 à 16:30:24
en attendant j'ai été faire un tour sur ebay,pour voir les carte as acheté
Marsh Posté le 24-07-2014 à 03:46:11
bonsoir je recherche un ventirad GPU pour ma carte graphique mais voila mon boitier est un SilverStone Grandia GD05 (http://www.ldlc.com/fiche/PB00132032.html)
