Ventilo 5V dans Alim, utile? Risque de Crame?
Ventilo 5V dans Alim, utile? Risque de Crame? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2006 à 21:28:34
Bonsoir,
Voilà, est-ce dangereux de mettre ce ventilo en 6V (SX1: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 91_fr.html)  et de le combiner avec un de 8cm placé à l'arriére de l'alim (aussi en 6V: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 81_fr.html) sur une forton 400W FSP400-60PN (http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ique/9107/) car le ventilo d'origine fait assez de bruit... comme ça j'aurais une config bien + silencieuse, je pense gagner en bruit en combianant les deux puisque leur vitesse seront divisé. Je ne tiens pas compte de la garantie, elle a déjà sauté, j'ai modifié des connecteurs et coupé des fils.
merci à vous,
ciao
Message édité par darknesslegion le 26-03-2006 à 11:31:10
Marsh Posté le 21-03-2006 à 22:59:13
Pas de problème j'ai deja mis un SX1 à 5v dans une Hyper 480W la carcasse de l'alim était bouillante mais maintenant avec une Green 400W c juste tiède avec le boitier fermé. Ca fait 6 mois ke ca tourne sans aucun problème (avec un chauffage centrale P4E OC...). Il faut savoir ke vu son très bon rendement elle se rapproche d'une fanless mais un minimum de ventilation ne fait pas de mal. Au pire elle est équipé d'une sécurité thermique comme la plupart de alims donc elle se coupe en cas de surchauffe et il faut attandre kelle refroidisse..
Ta fais koi comme modif de connecteur ??
Marsh Posté le 21-03-2006 à 23:05:53
Sinon rajouter un 80 à l'arrière de l'alim c bien pour la température interne mais bruyant car pour ne pas contrer le flux d'air et garantir un bon refroidissement il faut que le 80 est un débit (CFM) égale ou suppérieure au 120. En gros la quête du silence se transforme en quête du blizzard...
Marsh Posté le 21-03-2006 à 23:07:35
Jai couper une molex (yen avait deux qui suivait) et j'ai mis un connecteur PCI-E à la place de la molex que j'ai coupé. Rien de bien compliqué mais garantie plus valide désormais.
Sinon la thermoregulation ce fait comment? par une sonde sur le ventilo ou c'est l'alim qui gére?
Marsh Posté le 22-03-2006 à 07:25:18
C'est l'alim ki gere la vitesse du ventilo en fonction de l'utilisation.
Ya les tensions délivrées sur ce site: http://www.silentpcreview.com/article280-page4.html
Marsh Posté le 25-03-2006 à 11:32:42
sinon un SX1 en 5V ça ira? jpense que j'vais faire comme ça alors si y'a pas de risque... toute façon au pire ça s'éteind
