Ventilo 120mm que prendre pour avoir du silence? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2004 à 20:07:27
PAPST ou Noiseblocker.
Ceci dit si tu sous voltes à 5 le ventilo avant du Tsunami, le bruit devient tout à fait acceptable.
Marsh Posté le 25-09-2004 à 20:07:34
=> Papst ou Noiseblocker S2 c'est les deux top, aussi bien perf que silence... à mon avis
EDIT : j'ai oublié le X de SX2 pas S2... pitié me frappé pas en bas
Marsh Posté le 25-09-2004 à 20:09:56
puis c est vachement des 120 mm en plus.....
Marsh Posté le 25-09-2004 à 20:14:52
ben les S2 pas trop
Marsh Posté le 25-09-2004 à 20:18:41
| THE REAL KRYSTOPHE a écrit : ben les S2 pas trop |
Ah, je pensais que tu parlais des ventilos du boîtier
Oui donc pour l'auteur du topic, c'est SX2, pas S2.
Marsh Posté le 25-09-2004 à 20:20:30
Ca dépend de ce que tu veux, tensions stables ou silence.
Marsh Posté le 25-09-2004 à 20:21:32
si tu veux du silence prend Tagan
pour les 120mm, le PAPST 4412F/2GL souffle bien en 12v (mé pas silencieux) et inaudible en 5v
Marsh Posté le 25-09-2004 à 20:31:21
| Negueu a écrit : si tu veux du silence prend Tagan |
Tous les ventilos sont inaudibles en 5V, au pire t'entends un grésillement au niveau du moteur, mais c'est tout.
Quant à Tagan, c'est plus une mode qu'autre chose, quand tu regardes elles n'ont rien de spécial ces alims...
Marsh Posté le 25-09-2004 à 20:32:25
enfin a 5v ca souffle pas beaukoup aussi..
mieux vaut un bon 80 mm je pense
Marsh Posté le 25-09-2004 à 20:33:38
Je sais pas si tu a déjà ouvert une Tagan, mais il y a un énorme Rad qui permet de faire tourner le ventilo à une vitesse assez basse.
Pour le ventilo priviligie un NB SX2, les Papst 120mm ne sont pas top apparemment, countrairement à leurs autre modèles.
Marsh Posté le 25-09-2004 à 20:34:32
| THE REAL KRYSTOPHE a écrit : enfin a 5v ca souffle pas beaukoup aussi.. |
Pas au niveau du bruit non.
Marsh Posté le 25-09-2004 à 20:34:54
| soa a écrit : Je sais pas si tu a déjà ouvert une Tagan, mais il y a un énorme Rad qui permet de faire tourner le ventilo à une vitesse assez basse. |
Si tu veux du silence tu prends du fanless
Marsh Posté le 25-09-2004 à 20:35:19
| Toasted a écrit : Pas au niveau du bruit non. |
ben ekilibre bruit/debit je trouve ke si.
Marsh Posté le 25-09-2004 à 20:36:19
Pour 2 fois plus cher, le fan less, non merci.
La différence de bruit entre une Tagan/Fortron et une Fanless ne justifie nullement l'investissement de 100 de plus.
Marsh Posté le 25-09-2004 à 20:36:38
| THE REAL KRYSTOPHE a écrit : ben ekilibre bruit/debit je trouve ke si. |
Non, justement.
Au niveau bruit/perfs, un 80 ne peut pas rivaliser avec un 120.
Un bon 120 à 5V doit donner le même débit qu'un 80 standard à 12
Marsh Posté le 25-09-2004 à 20:36:58
oki et il vaux mieux que je prenne une 400w je pense... 350 ca vas etre limite...
Ma config: A7N8X-E deluxe, athlon xp 2600+, radeon 9800 pro, 2X512 mo ddr400, 2 dd 160 hitachi deskstar.
Marsh Posté le 25-09-2004 à 20:37:46
| Toasted a écrit : Non, justement. |
n'exageron pas non plus
moi j'ai l impresion ke ca soufle pas a 5V.
Marsh Posté le 25-09-2004 à 20:37:55
| soa a écrit : Pour 2 fois plus cher, le fan less, non merci. |
Bah après c'est à lui de voir.
Enfin perso j'ai une TP 480 (= je roule en tank) donc le bruit des alims, je m'en fous un peu ![]()
Marsh Posté le 25-09-2004 à 20:38:14
| THE REAL KRYSTOPHE a écrit : moi j'ai l impresion ke ca soufle pas a 5V. |
Mais c'est qu'une impression
Marsh Posté le 25-09-2004 à 21:10:09
| Toasted a écrit : Tous les ventilos sont inaudibles en 5V, au pire t'entends un grésillement au niveau du moteur, mais c'est tout. |
chui désolé un S2 tu l'entends meme en 5V
Marsh Posté le 25-09-2004 à 21:10:55
Marsh Posté le 25-09-2004 à 21:29:00
| galaxia a écrit : oki et il vaux mieux que je prenne une 400w je pense... 350 ca vas etre limite... |
encore une fois c'est la puissance max qui est marqué une 350w c'est largement suffisant
Marsh Posté le 25-09-2004 à 22:21:27
ReplyMarsh Posté le 25-09-2004 à 22:42:27
Un ventilo ça fera toujours du bruit, ne serait-ce que celui du brassement de l'air, j'ai un Noiseblocker SE2 92*92 mm sous volté en 1350 tpm sur mon CPU c'est très silencieux, sans être totalement inaudible.
Par contre je suis pas convaincu que tous les ventilos en 5 v soit très silencieux.
Enfin moi je conseillerais plutôt le le SX1 à 1200 tpm plutôt que le SX2 à 1850 tpm. Il annonce 34 dB pour le SX2, c'est pas du tout silencieux ça.
Marsh Posté le 26-09-2004 à 00:09:15
le PAPST 4412F/2GL on voit pas la différence éteint / 5v. il souffle peut etre pas grand chose mais c mieux que rien.
Marsh Posté le 26-09-2004 à 01:07:02
les 120mm en 5V ça souffle que dalle
mais bon en 7V c'est déjà assez difficle de l'entendre et ça souffle pas mal
et pour un 120 mm un noname c'est plus que suffisant, suffit juste de le mettre en 6-7V et tu pourras pas l'entendre
Marsh Posté le 26-09-2004 à 01:28:51
| exhortae a écrit : les 120mm en 5V ça souffle que dalle |
Pas tout a fait vrai. Ca dépend surtout à combien de tpm va tourner ton ventilo en 5V.
Un Enermax UC-12FAB tourne à 900-1000 rpm à 5V. Suffisant pour une ventilation de boitier.
D'autre tourneront à 500-700 tpm, là c'est moyen niveau ventilation. C'est tout juste s'il sert à kke chose.
Moi je conseil en 120mm, l'Enermax UC-12FAB N.
Un peu cher certe, mais 2x120mm dans un boitier sous volté c'est le calme incroyable.
Rien a voir avec les 80mm, même les plus silencieux.
Le potar est pas mal pour ceux qui dorment à coter du PC, et ceux qui veulent une turbine une journée de canicule.
Marsh Posté le 25-09-2004 à 20:04:10
Voila j'ai commandé un boitier thermaltake tsunami dream et j'ai entendu dire que les ventilateurs fournis (120mm thermatake) étais bruyant... Que prendre comme ventilateur?
