l'été arrive, ventilation tour ouverte, mi ouverte ou fermé ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2004 à 13:38:23
pour le moment le boitier est fermé mais je suis deja a 51 degres pour le proco et 41 pour la carte mere
je verrais quand il ferra un peu plus chaud
quoique today il fait 30 degres quand meme dehors
Marsh Posté le 08-06-2004 à 13:47:10
Laisse tomber comment depuis la canicule j'ai pris 10° dans les dents ..
Heureusement que le Barton n'a besoin ke d'1,65V pour l'o/c.. j'imagine le désastre a 1,9V ou 2V
Marsh Posté le 08-06-2004 à 13:56:29
mon P4 2.4B (non oc) est a 35 avec un panneau démonté et oscille entre 38 et 40 tour fermé et on est encore loin des grosses chaleur... ![]()
Marsh Posté le 08-06-2004 à 13:59:30
perso mon boitier (antec p160) est fermé la pièce est a 30° la carte mère a 33 les disques a 36 et le proco a 55, donc ca va encore, fait attention que boitier ouvert tu perturbes le flux d'air et il se peut qu'une région de ton pc (ou il n'y a pas de sonde thermique ) chauffe anormalement sans que tu t'en rendes compte
@+Chapichapo
Marsh Posté le 08-06-2004 à 14:05:27
Normalement (je dis bien normalement), si le schéma ATX des flux d'air est correctement respecté (un extracteur au fond en haut du boitier, un injecteur à l'avant en bas du boitier (ce sont les specs), un pc fermé DOIT avoir une température moindre qu'un pc ouvert. Si ce n'est pas le cas, il faut revoir toute la politique des flux d'air de votre bécanne.
Marsh Posté le 08-06-2004 à 14:06:32
| Marko-Piteur a écrit : Laisse tomber comment depuis la canicule j'ai pris 10° dans les dents .. |
mon barton veut 2V pour etre a 2600
alors cette été il ce contentera d'un 2500 avec 1.8 V
Marsh Posté le 08-06-2004 à 14:28:13
tour fermé mais avec 2 ventillo en extrac à l'arriere 1 autre sur le coté et 2 devant en aspiration
les T° 25-28 pour la CM et 45° pour le procs qui est o/c
Marsh Posté le 08-06-2004 à 14:28:59
Arreter de psichoter avec vos CPU. Un proco ça tient à 70 °C sans problème, alors il y a un peu de marge quand même.
Marsh Posté le 08-06-2004 à 14:38:43
| L3-C4ibr342 a écrit : tour fermé mais avec 2 ventillo en extrac à l'arriere 1 autre sur le coté et 2 devant en aspiration |
PAs en aspiration je suppose à l'avant... plutot en "souffleurs"
Marsh Posté le 08-06-2004 à 14:40:42
je suis à 47° pr le proto et 34 pr le boitier, il fait super chaud ds la piece (pas de thermometre) mais g tous les ventilos en 5V (y compris celui du proce)
Marsh Posté le 08-06-2004 à 14:42:40
Ben non pas pareil, un aspirateur ça souffle pas (ou alors le tiens peut etre, mais dans ce cas je veux une tof de ton appart
Marsh Posté le 08-06-2004 à 15:41:52
Mon boitier est fermé et j'ai deux ventilos de 8cm à l'arrière (j'ai enlevé les grilles de protection pour qu'il n'y a pas de "blocage" du flux d'air) et un 12cm à l'avant (j'ai aussi enlevé la grille métallique mais il y a peu d'entrée d'air donc j'en ai ajoutées
Actuellement j'ai 36°C pour le processeur (Athlon 2400+ je crois) et 30°C pour le boitier. Tous les ventilos sont sous-voltés.
Donc j'ai encore de la marge et en cas de canicule je passe tout les ventilos en 12v et je n'aurais pas de problème je pense à par la tour de l'ordi qui va faire un bruit d'aspirateur et se barrer !
Marsh Posté le 08-06-2004 à 15:51:34
| gobby a écrit : Ben non pas pareil, un aspirateur ça souffle pas (ou alors le tiens peut etre, mais dans ce cas je veux une tof de ton appart |
ben si ça aspire l'air exterieur pour l'envoyer dans le boitier
Marsh Posté le 08-06-2004 à 15:55:28
erf, dans ce cas là tes extracteur sont aussi des aspirateurs qui aspirent l'air de ton pc pour l'envoyer vers l'extérieur.
Marsh Posté le 08-06-2004 à 15:59:54
| gobby a écrit : erf, dans ce cas là tes extracteur sont aussi des aspirateurs qui aspirent l'air de ton pc pour l'envoyer vers l'extérieur. |
rhaa vous etes des boulay
on di aspiration quand le ventil fait entrer de l'air dans le boitier,et extraction quand il fait sortir de l'air du boitier.
biensur on peut pinailler dnas tous les sens mais chez certains c un metier de pinailler on dirait
Marsh Posté le 08-06-2004 à 16:02:48
Je laisse fermeeeee mais je ne veux surtout pas savoir la temp...
Marsh Posté le 08-06-2004 à 16:06:46
l'été ca devrait etre interdit, peut meme plus OC tranquille, obligé de changer de refroidissement.
faites comme moi, dites non! a l'été!
NON!
plus la!
Marsh Posté le 08-06-2004 à 17:02:09
Boîtier fermé depuis peu (alors qu'il fait plus chaud lol)
CPU : 49°C
Système : 45°C
Je suis presque en Idle là.
Boîtier très mal ventilé.
1 seul ventilo de 80 mm à environ 20 cfm ![]()
Marsh Posté le 08-06-2004 à 19:39:11
perso j'ai juste un ventilo en extraction de 80mm situé sur le côté du boitier au milieu de la plaque de plexi et je suis à 55°c pr le proc et 38 pr la carte mère avec 25°c dans la pièce!
vous pensez que je dois rajouter un ventilo?
Marsh Posté le 08-06-2004 à 19:43:21
ben 1 devant en aspi et 1 autre derriere en extra devrais te faire perdre qqles Degré
persos dans la pièce il fait 21° ma carte mere est à 28° et le procs à 45°
Marsh Posté le 08-06-2004 à 19:44:20
Moi je regrette ma KT4 ultra, cpu a 24°C en idle alors que maintenant je suis a 43°C.
Marsh Posté le 08-06-2004 à 20:11:22
Finallement j'ai menti :
Carte mère : 33°C
CPU (Socket) : 35°C
CPU (Diode) : 51°C
Le tout d'après MBM5.
Il fait ~26°C dans l'appart !!!
Quand on parle de temperature CPU c'est laquelle qu'on prend ?
J'ai mis un des ventils 8cm (en extraction) au max et la temperature à baissée de 3°C. Je pense qu'en mettant le papst 12cm (en aspiration) au max (12v au lieu de 5v) je peux encore faire descendre la temperature mais l'ordi va être très bruyant ! ![]()
Marsh Posté le 08-06-2004 à 20:18:36
| Nimaj a écrit : Moi je regrette ma KT4 ultra, cpu a 24°C en idle alors que maintenant je suis a 43°C. |
la sonde de ta KT4 était sans doute buggé puisqu'il est impossible de passer en dessous de la température ambiante.
Marsh Posté le 08-06-2004 à 20:19:29
| darkoli a écrit : Finallement j'ai menti : |
si t'as le ventilo box AMD, la bonne temp est sans doute celle marquée "diode" sinon va voir dans le bios t'auras la bonne temp.
Marsh Posté le 08-06-2004 à 20:23:20
boitier ouvert (en fait g perdu les 2 cote
barton 2500 @ 2300mhz 1.85v + zalman 7000cu, 49° en burn (cpu diode)
zalman rox !!!
Marsh Posté le 08-06-2004 à 20:25:29
| Spyn a écrit : la sonde de ta KT4 était sans doute buggé puisqu'il est impossible de passer en dessous de la température ambiante. |
En fait mon cpu était a la temperature ambiante.Il y a une option dans le bios de certaine msi qui reduit la temp du cpu de façon halucinante.Mon record a été de 17°C je crois mai j'avais ouvert la fenêtre et il faisait assez froid du coup. Et a l'époque je n'avais qu'un simple dissipateur alu.
Marsh Posté le 08-06-2004 à 20:26:15
Je teste les 2 (ouvert/fermé) sur 24h chacun et je compare (2 jours avec la même température EDIT: extérieure) ![]()
Marsh Posté le 08-06-2004 à 21:59:08
| gor123 a écrit : boitier ouvert (en fait g perdu les 2 cote |
c un 7000cu etpas un 7000Acu que t'as?
Marsh Posté le 08-06-2004 à 22:23:34
j'ai un problème c que je peux rien mettre devant!mon boitier n'a aucun emplacement prévu à l'avant!l'avant est constitué de plastique avec le bouton d'allumage en bas!j'ai juste un emplacement à l'arrière pour un ventilo!
Marsh Posté le 08-06-2004 à 22:29:12
Boitier ouvert depuis aujourd'hui:
_28°C dans ma piaule.
_CPU:43°C en idle.
tour assez bien ventilée:
1 ventilo enermax de 80 en aspi en facade et le meme en extraction derriere.
Marsh Posté le 09-06-2004 à 00:10:51
le mien est toujours ouvert(un ptit coup d'aspirateur dans la tour de temps en temps),ca me laisse une marge de 5°C pour l'O/C.
en ce moment:
cpu: 47°C
mobo:31°C
23°C dans le salon
Marsh Posté le 09-06-2004 à 00:36:47
| Nazsytem a écrit : le mien est toujours ouvert(un ptit coup d'aspirateur dans la tour de temps en temps),ca me laisse une marge de 5°C pour l'O/C. |
l'aspirateur c'est pas très bon pour le matos je crois, flux d'air trop puissant ca peut créer des fluctuations éléctriques ou un truc du genre je me souviens plus très bien
Marsh Posté le 09-06-2004 à 01:53:10
j'ai oublier de preciser que je mettais la puissance de l'aspi au mini et puis de toute facon je doute qu'il y ai un risque si l'ordi est completement débranché.
Marsh Posté le 09-06-2004 à 09:52:26
Je sais pas comment tu fais, tu as surement une bonne série...
Moi mon baton 2800+ il est à 55 en burn (cpu diode aussi) avec le meme, Zalman que toi (certes fanmate au minimumum) Et qu'on vienne pas me dire que c'est dans ma tour qu'il fait chaud, en burn j'ai atteint 34 degrés hier avec 26 degrés dans la pièce.
Marsh Posté le 08-06-2004 à 13:25:25
voilà l'été arrive avec ces chaleurs et les pcs aiment pas trop ca, je voudrais savoir si l'été vous tournez tour fermé ou ouverte et si vous avez de meilleurs temp tour fermé ou ouverte ?
pour mon cas, malgré une très bonne ventilation et un boitier en alu (lian li PC68) je gagne 5 bon degrés juste en démontant un panneau et en le posant sur ma tour.
ma ventilation :
2 * papst en aspiration (7 volts)
1 * NB S2 en extraction (sous l'alim) (7 volts)
1 * evercool alu en extraction (sur le dessus) (7 volts)
alim NB 380 watts, ventilo 9cm arrêté, 8cm en 7 volts
Zalman 7000 Cu en 7 volts
mousse insonorisante innovatek
config assez chargé :
P4 2.4B
radeon 9800 pro IceQ
sound blaster audigy
modem rnis PCI
carte promise 2*IDE
3DD
graveur / lecteur dvd
dans mon cas c'est peut être la mousse insonorisante qui fait aussi office d'isolant thermique, est ce que vous gagnez ou perdez en ouvrant votre tour ?
PS : on va dire gagné = des degrés en moins, perdre = des degrés en plus pour que ce soit clair
