Ventilateurs tournes a fond les ballons
Ventilateurs tournes a fond les ballons - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2014 à 22:30:44
J'aimerais un éclaircissement
J'ai 4 ventilo dans ma nouvelle tour et j'ai l'impression qu'ils tournent tous a fond et a la mm vitesse.
Les 4 ventilos sont reliés entre eux + en bout une sonde et un prise pour brancher sur l'alim en 3 broches.
Ceci explique cela ?
Il faudrait que je me mette les 4 ventilos (qui sont en serie) sur sys-fan 1 peut etre ? afin de tourner lentement si l'ordi est en pause ? mais en 4 broches (La quatrième justement module la vitesse?)
A moins qu'un logiciel puisse gerer tout cela (mais je vois pas comment puisque il n'y a pas de liaison avec la CM)
Merci pour votre aide car cela fait autant de bruit que ma CG quand je la fait tourner a fond....
Marsh Posté le 24-01-2014 à 08:49:01
Détaille nous ta config, parce que là c'est pas facile.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 26-01-2014 à 21:04:03
je pensais que cela suffisais :/
que te faut t'il ? je suis pas super calé dc précise moi si tu veux bien ^^
Marsh Posté le 26-01-2014 à 21:17:28
Ah non j'ai tripé...
S'ils sont sur l'alim il ne sont pas réglables, il faut en effet les brancher sur la carte mère, mais j'ignore si ça marche en série. Combien as-tu de ports ventilos sur ta CM ?
Si jamais t'as pas assez de ports et que ça ne fonctionne pas via la CM, tu peux toujours coller un rhéobus.
Message édité par artouillassse le 26-01-2014 à 21:18:16
Marsh Posté le 26-01-2014 à 21:19:51
Des ventilos en série  [:ov3rn3t]
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 26-01-2014 à 21:22:23
J'imagine qu'il parle de ce genre de trucs :
http://pmcdn.priceminister.com/photo/Cordon-MOLEX-en-Y-Duplicateur-de-prise-Molex-Cable-de-stockage-556436590_ML.jpg
Sinon y a ça : http://www.ldlc.com/fiche/PB00095527.html pour 7€
Mais faut avoir des ventilos en pwm :ange:
Message édité par artouillassse le 26-01-2014 à 21:26:02
Marsh Posté le 27-01-2014 à 21:34:54
J'ai demonté le PC pour verifier
J'ai bien 3 ventilos reliés en serie (Le 3éme relié a l'alim par une prise molex 4 broches...je n'ai que cette prise + la sonde) et 1 ventilo indépendant sur molex 3 broches (Celui la pas de modulation dc ?).
J'ai sys_fan 1 et 2 de dispo sur la CM
Ca veux dire quoi PWN ?  en gros c le 4 fil qui gere la vitesse ?
quand pensez vous sinon ?
Sur SpeedFan j'ai TEMP3 à 80 degrés mais je ne vois pas a quoi cela correspond et 2250 pour FAN1 (le cpu je suppose)
Message édité par jumpy14 le 27-01-2014 à 23:06:14
Marsh Posté le 28-01-2014 à 12:24:46
je suis très étonné de ce que que tu dis, car j'ai jamais vu dans ma carrière de ventilos montés en série...
S'ils sont reliés par un ensemble de cables comme indiqué par Artouillasse, ca s'appelle un branchement parallèle ;)
Si tu nous indiquais la marque et modèle de ton boitier, ou nous montrais une photo, on pourrait en savoir davantage
Ce sont les prises FAN1 et FAN 2 qu'il faut utiliser pour avoir un controle de la vitesse par la carte mère :
il faudra activer l'option correspondante dans le Bios (onglet Hardware Monitor en général)
le PWM (Pulse With Modulation) nécessite un ventilo à 4fils et une prise également à 4 fils sur la carte mère pour avoir une régulation de la vitesse en fonction de la température (là aussi il faudra activer l'option dans le Bios):
c'est en général la prise CPU FAN, mais certaines cartes mères possèdent aussi des prises à 4 fils pour les ventilos de boitier
N'utilise pas SpeedFan stp mais plutot HW Monitor
FAN 1 n'est surement pas le CPU, sauf si tu as mal cablé ton PC
Marsh Posté le 28-01-2014 à 21:36:25
Merci de ton retour
en parallèle si tu le dis, c'etais plus pour imager ^^ merci de la précision
J'ai trouvé je suis vraiment bête
J'ai 3 ventilos avec la sonde...dc a priori ils se régulent
Le quatrieme , c'est un ventilo laterale independant dc forcement il tourne a fond
Le pb c'est que mes prises FAN sur la CM sont en 3 broches dc je ne pourrais reguler ?
Et pour mon TEMP3 cela ne correspond pas au CPU ni GPU dc je seche la
merci de ton aide :)
Marsh Posté le 28-01-2014 à 21:40:00
Certaines cartes mères proposent des profils de ventilation : déclenchement à telle température, vitesse à telle température atteinte etc...
Message édité par artouillassse le 28-01-2014 à 21:40:45
Marsh Posté le 28-01-2014 à 21:41:31
jai installé HW monitor et tjrs une temperature inconue a 80°C
Hardware monitor ITE IT87
 Voltage 0 1.12 Volts [0x46] (CPU VCORE)
 Voltage 1 1.92 Volts [0x78] (VIN1)
 Voltage 2 3.26 Volts [0xCC] (+3.3V)
 Voltage 3 4.89 Volts [0xB6] (+5V)
 Voltage 4 12.35 Volts [0xC1] (+12V)
 Voltage 5 -12.61 Volts [0xC5] (-12V)
 Voltage 8 3.14 Volts [0xC4] (VBAT)
 Temperature 0 29°C (84°F) [0x1D] (TMPIN0)
 Temperature 1 27°C (80°F) [0x1B] (TMPIN1)
 Temperature 2 80°C (176°F) [0x50] (TMPIN2)
 Fan 0  1891 RPM [0x165] (FANIN0)
 Fan PWM 0 99 pc [0x7F] (FANPWM0)
 Fan PWM 1 0 pc [0x0] (FANPWM1)
 Fan PWM 2 0 pc [0x0] (FANPWM2)
ca m inquiete
Nom de la carte mère Gigabyte GA-MA770-DS3 v1.0
Message édité par jumpy14 le 28-01-2014 à 21:43:27
Marsh Posté le 29-01-2014 à 16:20:21
je ne peux pas t'aider avec ces infos, les composants ne sont pas identifiés !
c'est curieux car d'habitude HW Monitor le fait...
essaye avec Core Temp stp
Message édité par marcmarais le 29-01-2014 à 16:24:31
Marsh Posté le 30-01-2014 à 20:58:34
rien d anormal sur le CPU avec Core temp
Pour mon venti qui tourne a fond, j'ai bien un fan_sys a 4 broche
je donc trouver un molex 4 broches et mettre sur la carte mere, cela va reguler ?
Message édité par jumpy14 le 30-01-2014 à 22:40:43
Marsh Posté le 31-01-2014 à 09:48:34
je comprends pas ton histoire de Molex, les cartes mères ont des prises Fan à 3 ou 4 broches, pas des Molex...
le ventilo qui reste doit etre monté sur une prise FAN de la carte mère, ensuite la vitesse est réglable dans le Bios, déjà dit + haut :
"Ce sont les prises FAN1 et FAN 2 qu'il faut utiliser pour avoir un controle de la vitesse par la carte mère :
il faudra activer l'option correspondante dans le Bios (onglet Hardware Monitor en général)"
Marsh Posté le 31-01-2014 à 09:52:29
Je me suis mal exprimé
il me faut un adaptateur molex->prise fan
merci de ton aide en tout les cas :)
Marsh Posté le 31-01-2014 à 09:58:57
Il te faut ça :
http://www.moddiy.com/product_images/m/132/molex-3fan__60984_zoom.jpg
http://www.moddiy.com/products/4%2 [...] le%29.html
Message édité par artouillassse le 31-01-2014 à 09:59:33
Marsh Posté le 31-01-2014 à 10:08:05
Ah ok, c'est le ventilo qui est en Molex, j'aurai du y penser :)
oui, il faut un adaptateur, mais je pense qu'il faut l'adaptateur inverse, Artouillasse
en effet son ventilo doit etre en prise Molex male, donc l’adaptateur doit etre en Molex Femelle ;)
idem pour la prise Fan, non ? les prise Fan carte mère sont male, donc l'adaptateur doit etre en Fan femelle
Message édité par marcmarais le 31-01-2014 à 10:11:05
Marsh Posté le 31-01-2014 à 10:12:57
Ouais j'y ai pensé, mais souvent il y a les deux prises (male et femelle) sur les ventilos boitiers d'origine.
Enfin en tout cas l'esprit est là, c'est ce genre d'adaptateur qu'il faut.
Marsh Posté le 31-01-2014 à 10:15:23
oui, voici je pense celui qu'il faut (à vérifier bien sûr) :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00160930.html
Marsh Posté le 31-01-2014 à 17:56:34
oui c'est ca :) mais en 4 broches sinon je px rien reguler ^^
je passe sur LDLC ce soir pour en acheter un
En esperant que cela marche ^^
Plus qu'a resoudre mon pb de surchauffe
encore merci les gars
Message édité par jumpy14 le 31-01-2014 à 17:57:30
Marsh Posté le 31-01-2014 à 18:01:18
Si je ne m'abuse, tu ne pourrais pas l'auto réguler.
Il faut du 4 pins natif pour réguler, hors ton ventilo de boitier n'a que 2 fils.
Tu pourras éventuellement le controler via la CM, pour peu qu'elle dispose de cette option.
Tu ne veux pas t'emmerder ? tu achètes un ventilo PWM et roule.
En ce moment pour 11€ il y a une paire de BeQuiet pure wings 2 chez LDLC, et ils valent clairement le coup/cout.
Pas sur qu'ils soient PWM par contre.
Bref, un ventilo PWM et le problème est réglé, et l'actuel tu le mets dans un placard, il pourra toujours servir un jour ^^
Marsh Posté le 31-01-2014 à 21:53:03
tu as raison 2 fils...c vraiment très bete de leur part alors que ca ne coute rien 4 fils franchement
Marsh Posté le 03-02-2014 à 21:23:38
2 fils ça se régule...
 Le principe du moteur à cc....
C est quoi cette légende urbaine comme quoi y a que les ventilos pwm qui se régulent
Marsh Posté le 03-02-2014 à 23:08:39
 Le principe du moteur à cc.... Le principe du rhéostat, non ? C'est bien ce qui est employé dans les rhéobus si je ne m'abuse
Relis bien ce que j'ai écrit :
Tu pourras éventuellement le controler via la CM, pour peu qu'elle dispose de cette option, que ce soit avec un 3 fils qu'avec un 2 fils si je ne m'abuse. Le 3ème fil servant à mesurer la vitesse.
J'aurais du rajouter "auto" devant "réguler", j'avoue avoir fait l'impasse tellement c'était évident.
Pour réguler il suffit de faire varier la tension, un ventilo sur 5v tourne moins vite que sur 12v, on est d'accord. Sauf peut-être celui là : http://www.ldlc.com/fiche/PB00101563.html
A moins bien sur que ce soit un fake le coup du 900 mini 900 maxi.
Donc, tu pourrais bricoler un potar sur les fils du ventilo 2 fils pour réguler manuellement, mais c'est se faire chier pour pas grand chose.
Bref, t'as du PWM sur ta CM, tu fous un ventilo en PWM et tu te casses pas l'oignon :D
Marsh Posté le 04-02-2014 à 09:29:53
ca m inquiete
Je tente une explication, si ta carte-mère ne dispose pas de sensor TMPIN2, cette zone mémoire n'est pas remplie, et si elle n'a pas été initialisé, le logiciel affiche ce qu'elle contient, mais qui ne représente rien.
Il semblerait que sur les cartes-mères gigabyte/amd, TMPIN2 c'est VRMs/MOSFETs
J'ai fait une recherche google avec les mots-clés "GA-MA770-DS3 tmpin2" et je constate que pour cette carte-mère, cette température est fréquente et inquiète souvent leurs propriétaires. On peut constater aussi que la carte graphique est très proche du chipset, et il y a beaucoup de cg qui montent facilement à 80°C.
Je sais, ce n'est un diagnostic très précis, mais cela donnera peut-être une piste à quelqu'un d'autre.
Cordialement,  djshotam
