Quels ventilateurs avec réhobus et boitier zalman z11+ - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2013 à 12:04:13
est-ce que les températures sont bonnes ? Si oui, pas besoin de rajouter de ventilo (sauf si ça peut faire plus joli et que c'est ce que tu souhaites).
Si c'est une question de bruit/silence, essaie avec le rheobus avant
Tu as des adapteurs molex vers 3pins pour 3-4€ Tu peux en prendre 3
Si tu veux des ventilos silencieux :
- 120mm : silentwings 2, af120 corsair, truequiet 120
140mm : silentwings 2 ![]()
Marsh Posté le 04-06-2013 à 13:54:58
D'accord je te remercie en fait je n'ai pas commandé le pc encore mais je voulais commander tout d'un coup :s
Tu me conseillerais de commander le réhobus quand même malgrès qu'au débit je ne pourrai contrôle que 2 ventilos?
J'acheterai les adaptateurs par la suite alors suivant s'il faut plus de ventilos ou non... ![]()
Marsh Posté le 04-06-2013 à 13:55:50
Je n'ai trouvé ces adaptateurs que sur pc link et 12€ de frais de port oO
Marsh Posté le 04-06-2013 à 13:58:28
Euh, non achètes les adaptateurs en même temps. (c'est les ventilateurs supplémentaires que tu peux attendre avant de commander : pour être sûr que tu en auras besoin). Il y en a sur mat.net j'en suis sur. Tu commandes sur quel site ?
Je crois que c'est celui-là (mais ça me semble trop court pour arriver au rheobus): amazon (je me trompe toujours dans le sens de ces câbles là XD)
Marsh Posté le 04-06-2013 à 15:30:27
D'accord je ferai comme tu me dis alors
en espérant que les ventilos du boitier soit pas trop mauvais. Mais est-ce que je pourrai contrôlé un ventilo et afficher les RPM de base en molex sur le réhobus? Pck j'ai lu que le 3pin avait l'avantage d'afficher les RPM et toutes les infos nécessaire, choses qui ne sera peut être pas possible avec les ventilos molex, et si c'set ça inutile de les mettre sur le réhobus
Je passe ma commande sur topachat.com et ils n'ont pas ces cables :s
Non c'est pas celui là,
Les deux doivent être des femelles ils me semblent lol
Marsh Posté le 04-06-2013 à 15:59:47
C'est donc celui là : http://www.materiel.net/accessoire [...] 15616.html (plus cher et fdp aussi
Marsh Posté le 04-06-2013 à 16:17:15
Ok je te remercie pour le lien oui ça fait cher quand même...
Du coup je vais calculer si ça me coute pas plus cher de laisser tourner celà en molex et du coup d'en acheter deux en 3 pins
Pck même si pour 15€ j'arrive à avoir deux ventilos en 3 pins... je préfère ça
Dans tous les cas je le trouverai pas sur topachat donc je verrai ça après ma commande, je te remercie en tout cas ![]()
Marsh Posté le 04-06-2013 à 16:24:42
Et si je dois en rajouter deux, vaut-il mieux que j'en rajoute un en bas ou un en haut ou bien je remplace les deux petits qu'il y a sur les côtés?
Marsh Posté le 04-06-2013 à 11:12:45
Et j'adore ce réhobus...
Voilà je vais bientôt faire l'acquisition d'un pc, avec un boitier zalman z11 plus et je voulais me faire plaisir avec un réhobus, le Rhéobus Bitfenix Recon
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 61264.html
Le boitier comprend 5 ventilos avec possibilité d'en rajouter 2.
Un de 120 à l'arrière en molex
Deux de 80 sur les côtés en molex
Un à led en facade en 3pin
Un à led au dessus en 3pin
Le soucis c'est que 3 ventilos sur les 5 sont en molex et que le réhobus ne prend que du 3pin
Du coup vous me conseillez quoi? Que je rajoute 2 ventilos (1 au dessus de 120, et 1 en dessous de 140) en 3 pin?
Ou bien ils ne seraient pas très utile et il vaut mieux que je change les 3 ventilos qui sont déjà présent pour avoir du 3pin?
Dans les 2 cas quels ventilos me conseilleraient vous?
Ou peut être ne rien changer et mettre des adaptateur molex 4pin vers 3 pins?
Merci pour votre aide je ne sais pas si je suis assez clair^^
