Ventilateur 140mm PWM pour water-cooling silencieux - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2017 à 01:00:29
Je te conseille des be quiet silent wings 3, ils sont assez chère mais très silencieux.
Marsh Posté le 08-07-2017 à 15:07:25
Ahoj
NF-A14 industrialPPC-2000 PWM mm H2O 4,18
A+
Marsh Posté le 08-07-2017 à 22:30:03
Il y'a des versions high speed des silent wings 3 qui tournent à 1600rpm
voir ici: https://www.topachat.com/pages/deta [...] 99589.html
Marsh Posté le 08-07-2017 à 23:10:19
Les corsair ml140 sont top, peu bruyants à vitesse moyenne avec une forte pression statique. C'est l'idéal pour un radiateur.
Mais au fait si ils sont trop bruyants, pourquoi tu ne recules pas leur vitesse via ton bios ou via speedfan ?
Ça te permettra d'économiser une belle somme, car je pense qu'à régime égal tu ne trouveras pas beaucoup plus silencieux !
Marsh Posté le 09-07-2017 à 12:04:51
Grave si tu prend moins 2000 tour sur ton rad ben tu va perdre en pression statique et donc chauffé. Les noctua sont très bien faut juste les régler.
Marsh Posté le 09-07-2017 à 12:19:00
Généralement jusqu'à 1500 rpm c'est très supportable, encore plus avec un casque.
Marsh Posté le 09-07-2017 à 12:21:15
Mes Noctua Industrial sont trop bruyants, j'entends le cliquetis à faible RPM. (20%)
Je suis un maniaque du silence, et je vous avoue que j'ai été même à remplacé deux HDD de 10to Seagate par un SSD 4to Samsung pour ne plus avoir ce bruit.
Les Noctua 140mm 1500rpm pourraient faire l'affaire ? Au pire je peux mettre l'adaptateur pour diminuer le bruit.
Marsh Posté le 09-07-2017 à 15:52:48
| bibi773 a écrit : Grave si tu prend moins 2000 tour sur ton rad ben tu va perdre en pression statique et donc chauffé. Les noctua sont très bien faut juste les régler. |
Lol
Et lol aussi d'ailleurs...
Marsh Posté le 11-07-2017 à 08:07:20
| Math466 a écrit : |
Lol qui avec un rad 280 standard, tu mes quoi?
A ton avis pourquoi tout les fabriquant de AIO ils mettent du 2000 tr mini? pour faire jolie? allé va leurs apprendre leurs TAF en leurs disant "hé les mec, mais lol vos ventilo pas besoin de ça".
sur un rad standard https://www.ekwb.com/shop/ek-coolstream-rad-xtc-280
Tu préconise quoi des 800 tr?? tout le monde fait pas de facebook avec un multi water être fanless sans risque.
Sur un water maison j'ai très bien vue la différence avec des noctua à 1500 et des noctua 2000.
Si c'est pour se foutre de la gueule des gens sans les aidés tu peut aussi allé sur jvc ou t'abstenir, la prochaine fois c'est modo.
Pour répondre à l'auteur:
avec des noctua à 1500 du va perdre en températures mais c'est pas vilain, en pleine charge tu pourrais le ressentir mais tu gagnera en silence.
Marsh Posté le 11-07-2017 à 08:29:50
Lol parce que ton premier post est assez outrancier. Le deuxième aussi d'ailleurs, mais c'est une autre histoire, inutile de se sentir agressé, même si je reconnais que mon post tendait les doigts pour se faire mal interpreter (et d'agresser en partant à coté de la plaque)
Il y a qq tests de ventilos qui traînent, sur HFR ou ailleurs, avec des comparaisons sur rad. Peut-être pas les mêmes rad, mais ça peut donner une idée.
Concrètement il trouve les Noctua trop bruyants, il dit qu'il cherche le silence, je vois qu'on lui a proposé d'autres modèles...évidemment qu'entre un ventilo à 1500 rpm et un autre à 2000rpm il va y avoir une différence (d'ailleurs en parlant des AIO, forcément la plupart sont vendus avec des ventilos qui tournent vite, faut bien concurrencer les ventirads avec des ventilos qui tournent moins vite
Dès qu'on parle de watercoolong, tout le monde se jette sur la pression statique, mais visiblement lui il vise plus le silence que les perfs extrêmes (meme si vu la config...). Deja faudrait voir quelles sont les températures avec les Noctua (régulés), et éventuellement trouver d'autres modèles plus orientés silence plus adaptés ![]()
Marsh Posté le 11-07-2017 à 08:49:32
| inspecteur tomate a écrit : Madame, Monsieur, Licorne, |
et avec un profil de ventilation dans ton bios tu a essayer ?
après il n'y a pas de secret, vue ce que tu a à dissipé et vue ton exigence soit tu passe sur un nova 1080, soit 2x360 en 45mm minimum et là tu peut te permettre de la ventilation très silencieuse.
Marsh Posté le 11-07-2017 à 09:01:30
En surface, je suis à:
- radiateur 3x 140mm de 30mm d'épaisseur
- radiateur 2x 140mm de 45mm d'épaisseur
Dans le bios, comme c'est une carte mère de serveur, c'est relativement restreint (Z10PA-D8).
Du coup, même en mode "silence" c'est bruyant à mes oreilles.
Marsh Posté le 11-07-2017 à 09:08:51
J’avoue mettre un peut enflammer, je me suis senti agresser
Mais mon premier poste était assez direct j'étais au taf et j'ai reçu un coup de file pour un serveur
Après si il cherche la perf avec du silence sur du bi-cpu avec une 980 Ti. Il peut toujours ajouter un RAD, la 980 TI est dans la boucle.
Ou voir si des 1500tr/1200tr en push/pull pourrais palier les 2000tr. Mais dans tout les cas c'est plus cher
Marsh Posté le 11-07-2017 à 09:35:10
| inspecteur tomate a écrit : En surface, je suis à: |
du slim = ailette serré etc ...
, au pire change le 420 slim par un en 45mm , le 280 pour la 980ti sa devrais aller,
Marsh Posté le 11-07-2017 à 15:53:37
Quelles sont tes températures actuelles, et avec les ventilos à quelle vitesse ?
Marsh Posté le 11-07-2017 à 17:24:01
En restant sur la même marque, tu as ce modèle http://www.ldlc.com/fiche/PB00154558.html
Bon compromis avec une bonne pression statique/ débit d'air et silence.
Il est d'ailleurs fourni avec un adaptateur pour diminuer la ventilation de 1500 à 1200tr/min en cas de besoin.
Marsh Posté le 11-07-2017 à 17:43:17
Mais pourquoi vous voulez lui faire racheter tous des ventilateurs ???!
Il lui faut juste un hub pour ventilos, ça coûte 15 euros et c'est idéal pour réguler la vitesse...
Marsh Posté le 11-07-2017 à 18:01:51
| inspecteur tomate a écrit : Mes Noctua Industrial sont trop bruyants, j'entends le cliquetis à faible RPM. (20%) |
parce que ces modèles sont trop bruyant et qu un bruit le dérange à faible rotation. Chose qui devrait se reproduire avec un hub.
après on peut épiloguer sur l' intérêt d'un kit water maison pour un maniaque du silence
Marsh Posté le 11-07-2017 à 22:37:07
Bon bah si t'as assez d'argent part sur des corsair ml pro, aucun cliquèrent car lévitation magnétique : seulement le bruit de l'air brassé.
Une fois régulés ça va être le silence total...
Marsh Posté le 14-07-2017 à 16:09:25
Bon, finalement je vais garder mes Noctua Industrial 140mm PWM.
En effet, il y a plus de 540w à dissiper, du coup même s'il y a un peu de bruit, ça passe car en IDLE, c'est pas mal calme.
La gueule du machin est ici: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6099_1.htm
Marsh Posté le 14-07-2017 à 16:33:37
J'arrive après la guerre mais j'ai deux noctua 140mm indus 2000rpm et un noctua redux 140mm 1500rpm.
Honnêtement c'est impossible de sentir une différence à même régime.
Les 2 modèles soufflent fort à 1500rpm. Je ne vois pas comment ça pourrait être plus silencieux.
En ce qui concerne le cliquetis, j'avoue que je ne l'entend pas.
Marsh Posté le 07-07-2017 à 20:22:01
Je vais avoir d'ici très peu une configuration water-cooling custom à base de :
- 2x Intel Xeon E5-2667 V3 ES
- GTX 980TI
- radiateur 420mm slim
- radiateur 280mm standard
(total de: 135 + 135 + 250 + 20 = 540w de TDP à dissiper)
J'avais commandé des Noctua Indux 140mm PWM 2000 mais ils ne me conviennent pas car trop bruyant.
Quels ventilateurs me conseillez-vous sachant que je souhaite vraiment du silence ?
Noctua 140mm redux 1200?
Noctua standard 140mm pwm?
Autre ?
Merci d'avance
Gab
Message édité par inspecteur tomate le 07-07-2017 à 20:32:53
Flickr - Facebook
