Ventilateur Boitier ne fonctionne pas - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2016 à 18:56:06
Quels sont ces ventilateurs et comment as-tu essayé de les brancher ?
Marsh Posté le 09-12-2016 à 19:20:47
Alors se sont les deux ventilateurs qui sont placer par default au niveau des emplacement disque dur.
Le boitier est vendu avec 4 ventilateurs déjà installé, il y a les deux que j'ai cité un en haut et un derrière, ces deux derniers fonctionne lorsque je l'ai branche directement sur la carte mère.
J'ai essayer de les brancher a un cable provenant du rhéobus du boitier qui lui même est branché au cable molex de mon alimentation et l'autre branchement était de brancher un des ventilateurs a un adaptateur molex qui lui est brancher sur le cable molex de l'alimentation et la plus rien ne marche même pas la carte mère.
Se sont les deux ventilateurs sur l'image de droite
Marsh Posté le 09-12-2016 à 19:27:54
Si tu branches directement les ventilateurs sur l'alimentation, il se passe quoi ?
Marsh Posté le 09-12-2016 à 19:28:12
Question con mais rien n'empêche leur rotation ?
Marsh Posté le 09-12-2016 à 19:52:45
Il me semble que je ne peut pas les brancher directement sur l'alimentation vu que se sont des connecteurs 3 pin femelles.
Ah moins qu'il y est un moyen très simple, je ne connais pas du tout les branchement ventilateur.
Et rien n'empêche leur rotation je les ai déja fait tourner "a la main"
Marsh Posté le 09-12-2016 à 19:57:36
Tu n'as pas d'adaptateur molex sous la main ? Si tout ce que tu as pu essayer pour les brancher ne marche pas, ils sont peut être tout simplement défectueux...vu la qualité générale des ventilos livrés avec les boitiers, hélas ça peut arriver
Marsh Posté le 09-12-2016 à 20:05:38
C'est bon ils fonctionne tous merci beaucoup !
J'en est brancher un a l'adaptateur molex quand j'ai démarrer il ne fonctionnais pas puis j'a a peine pris le cable pour voir si c'était bien brancher et les deux ventilo on démarrer, se qui est quand même asser bizarre je trouve vu que j'en est connecté qu'un seul.
En tout cas maintenant ça marche je te remercie !
Marsh Posté le 09-12-2016 à 18:37:50
J'ai récemment reçu tout les composants pour pouvoir monté mon PC, j'ai donc monté le tout et essayé d'allumé pour voir si tout est fonctionnel mais les ventilateurs du boitier ne fonctionne pas du tout, j'ai essayé plusieurs branchement mais impossible de les faire tourné.
Voici les composants
Boitier cooler master storm stryker
Processeur intel i5 6500
Carte mère gigabyte g1 sniper b7
Carte graphique gigabyte geforce 980ti 6go
Memoire x2 corsaire vengeance lpx 8go
Ventirad noctuas nh u12s
HDD segate desktop 4go
SSD sandisk plus 240 go
Alimentation corsair cx750m
