4.72v : valeur trop limite en 5 volts sur une alim = plantage au boot?
4.72v : valeur trop limite en 5 volts sur une alim = plantage au boot? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2004 à 09:04:53
Salut j'ai une antec true power (livrée avec le boîtier antec sonata) et j'ai des problème au boot (bug graphique, obligation de rebooter uns 10n de fois avant que le pc marche, aprés aucun problème) j'ai tout vérifier et à part un +5 volts à 4.73 volts (sous mbm) tout à l'air normal. Est-ce que cette valeur est trop limite lors du boot pour ma 5900 ultra? (je ne sais pas si les geforce 5900 sont alimentées en 5 ou 12 volts sur la molex)
Marsh Posté le 26-06-2004 à 12:06:08
A mon avis c'est le monitoring qui est trop imprécis. Même si ton 5v était à 4.72 (ce dont je doute un peu avec une TP, sauf si elle déconne vraiment), ça ne suffirait sans doute pas à expliquer tes pb.
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 27-06-2004 à 12:51:42
J'ai un Enermax qui ne fournit que du 4.30v, et je n'ai pas de pb
Par contre, est-ce que tu n'aurais pas rajouter un HD depuis en y ayant transféré ton OS dessus et laissé l'ancien en slave avec l'OS aussi. Car j'avais des pb de boot en ayant fait cela
Marsh Posté le 27-06-2004 à 21:53:07
j'ai une alim antec truepower(430 w),apres l'installation je constate avec horreur que mon 12v est a 11.74 et mon 5 v a 4.84v ce qui est très mauvais pour une alim de cette qualité(reputée pour ses voltages quasi parfait).
Pour en avoir le coeur net je demande a un pote de me preter un multimetre.Lorsque que j'ai mesuré au multimetre le 12v etait a 11.99v et le 5v a 5.00v (c'est dire quasi parfait).
Tout ca pour dire que les logiciels de monitoring sont souvent(très) imprécis et que le multimetre est la mesure la plus précise.
Marsh Posté le 27-06-2004 à 22:08:34
1) Les compsants ont une tolérance de 10%
2) Une bonne alim doit fournir une tension stable ms po forcement pile poile @ 5V et 12V
3) Il y a des tolérance à prendre en compte aussi sur les systeme de mesures.
Pr revenir à ta Q pedro, non c po ca, Ms c peut etre ton alim qui n'est po assez puissante.
PS le 3.3V est important aussi. En dessous de 3V ca peut etre critique
Les 3 "S" primordiaux (règles) de l'informatique : Sauvegarder, Sécuriser & Segmenter.
Marsh Posté le 27-06-2004 à 22:09:49
Je suis déscendu a 4.5v avec mon ancienne alim sans que ça pose de probleme particulier :
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/2/occt/2004-04-14-14h19-Volt5.png
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 28-06-2004 à 11:33:11
bha déjà merci pour toutes ces réponses, pour la puissance de l'alim je vois pas trop pourquoi ça aurais marché pendant 3 mois sans aucun problème et paf d'un coup elle n'est plus assez puissante.
En plus une alim de 380w je pense que c'est largement suffisant pour ma conf ;)
vais me pencher du coté de la carte graphique :(
