Utilisation des prises molex... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2004 à 22:47:26
normalement, le ventilo du proc se branche sur la carte mere
comment kta fais ça?
Marsh Posté le 24-11-2004 à 22:49:12
ton neon demande une certaine tension à l'allumage, ce qui peut empecher le ventilo de fonctionner correctement
et donc, proc grillé si g bien compris.
Marsh Posté le 24-11-2004 à 22:53:38
ben ce genre de prise 3 broches fourni du combien? pas grand chose à mon avis. c'etait du suicide de brancher aussi un neon dessu ![]()
Marsh Posté le 24-11-2004 à 22:54:22
| tenchi-sensei a écrit : normalement, le ventilo du proc se branche sur la carte mere |
tu as des adaptateurs pour passer d'une fiche 3 broches a molex.
avant il faut enlever la fonction qui coupe le pc si le ventilo n'est pas detecter (shutdown when cpufan fail) dans le bios sinon tu demarre pas.
Marsh Posté le 24-11-2004 à 23:02:31
C'est mon ventilo CPU qui a grillé.
Le ventilo de mon proco se branche sur la carte mère mais il y a une prise molex à brancher sur une prise de l'alim aussi.
Marsh Posté le 24-11-2004 à 23:04:29
ok je vois tu as un adaptateur qui permet de donner le nombre de tours par minute a la carte mere tout en etant alimenter par la molex.
moi je changerais le ventilo et je le brancherais le seul sur une molex
Marsh Posté le 24-11-2004 à 23:08:49
C'est un Coolermaster aero7+.
Oui je peux voir les tours par minute avec un prog comme Aida32 par ex.
Marsh Posté le 24-11-2004 à 22:31:29
Lu les amis,
voici quelques temps j'ai grillé le ventilateur de mon processeur. Je vous explique comment. J'avais acheté un néon qui se branche sur une prise molex. Tout d'abord j'ai testé le néon sur une prise molex seule et ça marchait sans problème. Après, j'ai voulu brancher le néon sur la prise molex qui repart de celle du ventilateur du processeur. Je sais pas si je me fais bien comprendre.
Il y a la molex mâle du ventilo qui sert à alimenter le ventilo, qu'on branche sur une molex de l'alim et de cette prise mâle repartent des fils arrivant à une prise molex femelle. C'est sur cette dernière que j'ai voulu brancher mon néon mais dès que j'ai allumer le PC le ventilateur s'est éteint et n'a plus voulu se rallumer.
Je vais avoir une nouvelle config et je vais installer des ventilos de boitier. Je compte brancher un ventilo de boitier sur une molex de l'alim et brancher le second sur la molex femelle du premier ventilo. Y a t il un risque quelconque de griller qqchose ?
Merci d'avance de vos réponses les amis,
Séba
