utilisation de mon Boitier Compaq ! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2006 à 22:16:21
Faut changer le boitier, pas le choix, et peut etre meme l'alim.
Marsh Posté le 19-03-2006 à 22:20:20
le boitier et l'alim sont surement au format µATX, à changer donc...
en gros, tu peux revendre cette chose pour t'aider à te payer une config sympa ![]()
Marsh Posté le 19-03-2006 à 22:23:21
merci pour vos info !
quelqu'un pourrait il m'eclairer sur les dif entre un boitier "classic" atx et micro atx ?
Marsh Posté le 19-03-2006 à 22:30:04
µATX c'est du petit ATX
un boitier micro atx ne pourra prendre que des cartes mères micro atx, elles aussi en "petit format" donc
par contre dans un boitier atx, tu peux mettre une carte mère micro atx, mais l'inverse n'est raisonnablement pas possible ![]()
Marsh Posté le 19-03-2006 à 21:42:34
Bonjour a tous,
il ya quelques temps, mon oncle ma refiler son pc:
un COMPAQ.
La config est la suivante:
Amd sempron 3000+
512mo de ram
cg geforce fx 5200 128 mo
cm "inconnue"
le TOUT ds un "magnifique" (enfin pour ceux qui aime) boitier COMPAQ.
Je vais acheter un kit d'évolution dans les jours qui vienne. (cm, proc, cg)
Amd athlon 64 3200+
cg 6600 gt 128mo ou x800 gto 256mo
cm asrock 939 dual sata2
Pensez vous que ces nouveaux composants pourront s'adapter dans ce boitier COMPAQ ou bien faut il que je rachete un boitier avec une alim. Car connaissant Compaq, je me demande si je vais pouvoir remplacer la cm actuelle contre la nouvelle que je désire.
Voici la photo de mon boitier actuel.
http://img.presence-pc.com/compara [...] /42581.jpg
