USB en facade... 1 ou 2 ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2004 à 12:24:03
ouaip, j'avais un boitier comme ca, l'usb facade ne supportait pas la version 2.0.
Mais ca veut pas dire que tout les usb en facade sont comme ca
Marsh Posté le 24-03-2004 à 14:13:40
Aucune différence au niveau connecteurs/fils entre USB 1.1 et USB 2.0, donc la question n'a pas lieu d'être.
Marsh Posté le 24-03-2004 à 15:24:28
Blue Apple a écrit : Aucune différence au niveau connecteurs/fils entre USB 1.1 et USB 2.0, donc la question n'a pas lieu d'être. |
et pourtant sur les boitiers où c pas ecrit usb2 en facade ca marche que en usb1 ...
Marsh Posté le 24-03-2004 à 15:31:22
L'USB 2.0 reprend exactment les mêmes cables et connecteurs. Donc il n'existe pas de problème de compatibilité entre les deux.
Par contre vu que les debits sont beaucoup plus élevés, certaines configurations avec des cables/connecteurs pourris ne tiendront pas la vitesse plus élevée mais ça ne devrait pas arriver souvent.
Marsh Posté le 24-03-2004 à 15:37:01
c'est bien ce qu'on dit, et c'est souvent le cas avec les frontales des boitiers ...
Marsh Posté le 24-03-2004 à 17:41:13
Bon, alors en clair, pour etre certain d'avoir le protocole USB 2 sur les prises en facade, faut privilegier les boitiers qui precisent, c'est ca ? Faiche...
Marsh Posté le 24-03-2004 à 09:59:12
Petite question de gros matos-newbye : Les prises USB different-elles en quoi que ce soit selon le niveau de protocole ?
Je vois des kilos de boitiers affichant simplement "USB en facade" sans precision supplementaire, alors que quelques uns claironnent fierement "USB 2 en facade". Je suppose donc que les premiers ne revendiquent pas le support de l'USB 2, mais c'est p'tet tout simplement que la fiche date de l'epoque ou y'avait qu'un protocole USB...
Y'a quoi comme difference ? Je croyais qu'il n'y en avait pas... Si je prends un boitier "USB en facade" (sans precision supplementaire) est-ce que je risque de me retrouver en USB 1 malgre une carte mere supportant le protocole USB 2 ??
Merci.
