achat aux USA sur Cyberpower.com HELP - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2005 à 07:01:53
et laquelle tu me conseilles ?
celle ke jai c une Enermax Noisetaker EG701AX-VE(W) SFMA 24P (ALL IN ONE) SLI Supports 600Watt Power Supply
G pas envie que ca crame mes composants quand je vais le brancher...
Et merci davoir repondu
Marsh Posté le 07-08-2005 à 07:35:56
jazzbluecv a écrit :
auçuns prôblèmes à avoir,tu change simplement la position du swich à l'arrière du PC de 110 volts à 220 volts,et tu mets un adapteur au bout du fil pour convertir la connection US.
p/s: tu peut acheter l'adapteur dans les boutiques voyageurs dans les Aéroports
http://www.castorama.fr/boutique/s [...] tid=200519
Marsh Posté le 07-08-2005 à 06:05:24
Je viens dacheter une nouvell config aux USA mais je viens davoir un gros doute a propos de la tension electrique puisque ici c du 110v et en France du 220v commemt savoir si ma config est compatible avec notre 220 francais ?
Merci davance
Si les 1000$ ont ete foutu en lair...
