Silverstone Sugo SG03 / SG04 [Topic Unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2012 à 00:58:47
Top 12 mods:
Les liens:
http://www.xtremesystems.org/forum [...] tercooling
http://www.allquests.com/question/ [...] -SG03.html
http://www.mnpctech.com/casemodblo [...] y-zoop425/
http://www.overclock.net/t/700907/ [...] g-sugo-h50
http://www.overclock.net/t/1061211 [...] x-amd1065t
http://www.guru3d.com/article/smoo [...] m-review/1
http://prohardver.hu/teszt/cebit_2 [...] eljes.html
Marsh Posté le 21-03-2012 à 08:56:32
Bravo pour ce topic unique sur un boitier qui date un peu mais qui a plein de ressources.
On attends les mods et des contributeurs actifs .
Marsh Posté le 22-03-2012 à 01:01:19
T'aurais pu le dire sur l'autre topic que t'avais ouvert celui-ci
Marsh Posté le 22-03-2012 à 03:19:30
Ancien SG03:
Actuel SG03-F:
Marsh Posté le 23-03-2012 à 03:18:14
Brain_fr a écrit : Bravo pour ce topic |
Merci beaucoup.
Brain_fr a écrit : On attends les mods et des contributeurs actifs |
C'est bien parti...
Mad Pat a écrit : T'aurais pu le dire sur l'autre topic que t'avais ouvert celui-ci |
Sa été dit pourtant. Dans tous les cas, bienvenue sur le topic, n'hésite pas amigO.
EDIT: RECHERCHE UN SG03-F en occasion.
Marsh Posté le 23-03-2012 à 07:04:58
Pour comparer le SG03-F au SG01-F, voilà une série de photos:
Vus de face, une moyenne tour classique ferait environ 10cm de plus en hauteur que le SG03 qui en fait 36.
Vue de profil ( les faces arrières sont alignées pour comparer la profondeur), une moyenne tour classique serait plus profonde que le SG01, facilement de 6cm.
Le truc metallique qu'on voit à travers la grille du SG03-F est le support amovible pour la baie 3"1/2.
Un coup de peinture noire n'aurait pas été de trop, mais il ne se voit pratiquement que sous cet angle.
On devine aussi le ventilateur de l'alimentation Seasonic, de couleur noire, qui prend l'air de l'extérieur pour rejeter l'air chaud à l'arrière.
Perspective pour une vue d'ensemble.
Derrière la grille de façade du SG03 il y a deux ventilateurs 120mm, il est mieux ventilé que le SG01.
En ouvrant les petites portes on peut sans outil en principe, mais avec un tournevis plat ça va mieux, sortir la façade avec les ventilateurs pour nettoyer la poussière. Avec de l'air comprimé. ça se fait bien, là c'est pas encore fait
On voit le bouton Power du SG03 sur le dessus, à droite.
Trois quart arrière.
La façade gauche du SG03 ouverte, on voit les deux USB et la baie 3"1/2,
La baie icybox est ce modèle:
http://www.materiel.net/accessoire [...] 55509.html
Pour fixer cette baie il faut percer deux trous en haut du support amovible du SG03-F car les trous de la baie correspondent à un disque interne et pas un floppy.
Deux trous suffisent, la baie est maintenue une fois encastrée dans la façade.
la façade droite s'ouvre aussi, sur un bouton reset et les LEDS (qui sont visibles à travers un trou unique de l'exterieur).
Vue arrière pour voir les slots et connectiques, le jack tout en haut du SG03 à droite de l'équerre, est une réplication du jack pour casque de façade, pris sur le connecteur AC97 du boitier (juste un trou à faire dans la petite pièce qui bouche le trou à droite de l'équerre).
Marsh Posté le 23-03-2012 à 23:00:04
Je vais donc remplir mon SG03 de nouveaux matériel.
Je pense mettre cela dedans:
Asus Rampage IV Gene (LGA2011)
un Intel 3820
Pour le refroidir je pensais à un Corsair H70 avec un slim ou pas de 120 dessus.
Memoire Gskill Extreme 3
Vous pensez que cela rentre ?
Marsh Posté le 23-03-2012 à 23:28:19
Les Genes sont en Matx, donc oui pas de soucis.
Une carte mère pour O/c, alors que tu ne peut pas sur le I3820
Une version "K" est plus appropriée. Pour du montage je suppose?
Rad ok
Ram ok "en 2x4go"
-Pour résumé oui tout rentre.
-Carte vidéo non??
-Des photos quand tout cela sera fait?
Marsh Posté le 24-03-2012 à 00:58:59
carte video encore en pleine réflexion. surement 7870.
Pour le 3820, c'est plutot la plate forme 2011 qui m'oriente. et le 3930K est un peu cher .
Et vu le boitier pas sur de beaucoup over-clocker?? Il risque de faire chaud la dedans non ?
Tu connais une bonne micro ATX moins orienté overclock ?
Ou tu penses qu'il ne fera pas trop chaud dans le bestiau?
Le 3820 passe à 4,3 sans pbs, cela fera un petit overclock. Tu trouves que c'est gacher la CM ?
Mais je suis plutot gamer .
Tu me conseilles un LGA 1155 par exemple avec un I2700K ?
Marsh Posté le 24-03-2012 à 01:10:58
Mon boitier à des températures mieux que mon ancien Lancool k62, pourtant beaucoup plus grand et mieux ventilé va comprendre..
Mise à part la CG car j'ai pris un rad stock. Ne t'inquiète pas des températures, on ai loin du Pentium 4. ^^
Pour savoir quelle carte mère te convient fait toi un topic dans conseil d'achat, mais j'aurai tendance à te dirigé sur la moins chère en Z68 si du 1155.
Moi payé 90€ et j'en suis très content sauf pas de pci3 mais bon voilà quoi, marketing quand tu nous tiens!!!
LGA 1155 carrément........ 2500K suffit amplement pour du jeux, identique au 2600k.
Marsh Posté le 24-03-2012 à 01:58:33
C'est vraiment la mort si je prend pas des connecteurs Sata non couché genre la CM que j'ai choisie ? Asus Rampage IV Gene en LGA 1155
Tu conseille quoi pour refroidir un WC Corsair ou alors cela : Cooler Master GEMINII M4
Marsh Posté le 24-03-2012 à 02:00:24
Non tu peut, mais tu va galère si tu à besoin de retiré les câbles sata, surtout ceux avec la sécurité.
Enfaite sa peut le faire vu l'espace mais bon => http://imageshack.us/photo/my-imag [...] p2755.jpg/
Juste CPU, Water Antec ou Corsair.
Le H40 ma l'air bien car tuyau souple comme Kühler.
Le H70 risque d'avoir sont rad trop épais "5cm" et tuyaux rigide..
Perso un water CPU/ GPU => pompe/ réservoir baie 5.25/ rad 240 me démange...
Mon budget étant serré, un SSD sera en faveur ainsi que le remplacement des 2x120 + mod 120 sur top (j'attends l'été pour me décidé quoi que)
Marsh Posté le 24-03-2012 à 11:26:28
Pour ton W/C complet, tu peux même rajouter un rad de 120 en haut
Je confirme pour les ports Sata coudés pas trop adaptés, ça oblige à replier les câbles sur eux-mêmes sous le ventilo de façade... Mais on garde l'avantage de ne pas être gêné par la CG.
Question refroidissement, le H40 me paraît faiblard, sauf si c'est pour rester @Stock, mais dans ce cas autant prendre un bon ventirad en air (Samuel 17, Big Shuriken 2, GeminII M4, Noctua NH-L12, ...). J'aurais une préférence pour le Big Shuriken 2, parce qu'il y aurait la place de mettre un ventilo non-slim dessus
Le H70 est trop épais, j'avais mesuré et ça ne laisse pas de place pour le ventilo.
Sinon Brain, +1 pour une config en S1155 à base de 2500K si c'est pour jouer et la Rampage n'existe pas en S1155.
Voilà pour mon SG03 :
Rappel de la config :
Boîtier : Silverstone Sugo SG03B + BeQuiet SilentWings USC en haut + Noiseblocker XLP en façade en bas
Alim : Seasonic X-760
CM : Asus Maximus IV GENE-Z
CPU : Core i5 2500K @5 GHz + Corsair H60 + Ventilo Corsair PWM
RAM : 4*4 Go G.Skill Ripjaws X PC12800
CG : Gigabyte GeForce GTX 560 Ti SOC 950 MHz
SSD 120 Go Sandisk Extreme
SSD 2*40 Go Kingston V-Series en RAID0
DD 1 To WD Scorpio Blue 2"1/2 dans Scythe Quiet Drive SQD2.5-1000
Marsh Posté le 24-03-2012 à 13:36:23
Oui, c est la Maximus IV GENE-Z/Gene 3.
Du coup j ai regardé, il y a le I7 2550K qui semble pas mal.
Pour le H40, sans connaitre je me disais la meme chose, je penchais plus pour le H60.
Tu penses qu'il sera nécessaire de monter un 120 en top ?
Autre question pensez-vous qu'une Alim Corsair 520W peut suffire? C'est mon alim actuelle
Je rajouterai juste un SSD et 1 ou 2 DD mais pas lecteur blue ray ou DVD.
Marsh Posté le 24-03-2012 à 13:58:52
Ça dépend de la CG que tu mettras avec ça me fait penser qu'il faut que je regarde combien je consomme...
Le 2550K est bien aussi, c'est un Core i5, pas i7 et c'est justement mieux, parce que les jeux ne tirent pas parti de l'Hyper-Threading.
Un 120 en top en aspiration aide à refroidir les VRM de la carte mère
Marsh Posté le 24-03-2012 à 16:07:07
Ma carte sera surement une ATI 7870 que je mettrais sur un 27p (2580*1140).
Je pensais que le 2550 était un I7 (ste boulet ).
Tu pencherais plus vers un I7 (mais je vais me rencarder sur le I5 ), tu penses que le 2700k n'est pas plus intéressant que le 2500K?
Marsh Posté le 24-03-2012 à 18:22:08
Brain_fr a écrit : Ma carte sera surement une ATI 7870 que je mettrais sur un 27p (2580*1140). |
2560*1440
Très bel écran, au passage, j'ai eu son grand frère en 30"
Citation : Tu pencherais plus vers un I7 (mais je vais me rencarder sur le I5 |
Non, je disais qu'un i5 est plus intéressant qu'un i7 en jeu, car l'Hyper-Threading du Core i7 est contre-productif dans ce cas.
Marsh Posté le 25-03-2012 à 22:49:29
Pour ce boitier j'attend la sortie du noctua NH-L12 qui traine, qui traine...
La conf :
Asus P8P67-M Pro
Intel Core i7 2600s
2 x SSD
2 x Noctua NF-F12 PWM
G.Skill Kit Extreme3 4 x 8 Go PC10600 Ripjaws X CAS9
GeForce GTX 560 Ti 1 Go (je l'ai déjà).
Be Quiet Efficient Power - 500W
Marsh Posté le 25-03-2012 à 23:43:06
ReplyMarsh Posté le 26-03-2012 à 21:43:03
Comme on dit vaut mieux en avoir de trop que pas assez!! Mais la c'est abusé
iosys99.
i7 2600S ??? Tu veut dire "K" plutôt non? CM P67 inutile sinon.
Sa chauffe pas le CPU en Water.
2500K O/c 4.0" 63° cœur le plus chaud sous BF. Utilisation 100% sur 4 cœurs.
Je serai a ta place je prendrai une 2eme 560 en économisant en prenant- un 2500K et 2x4Go.
"Pro" donc Sli.
500W No prob.
Marsh Posté le 26-03-2012 à 22:34:43
L'i7 2600S est un CPU basse consommation, donc à fréquence/tension réduites par rapport au 2600
Par contre, c'est vrai que la CM en P67 est un peu inutile dans ce cas...
Marsh Posté le 26-03-2012 à 22:48:29
Heu c'est pour héberger 3 machines virtuelles de 8 Go chacune
Me restera 4-6 go pour jouer un pti peu.
Avec une carte PCI ex quad lan giga il me faut 2 ports PCIex éloignés, dont un 16x et un 8x (16x) mini.
C'est un truc très spécial pour aller avec un routeur double wan + 3 g pour faire de la bricole en routage / failover fai etc....
Edit : Il y a 1 ou 2 H67 qui colle, mais les port PCIex sont trop raprochés. Je veux que la CG reste en idle et pas qu'elle manque de ventilation car ce PC va tourner H24..
Edit 2 : Je ne fait pas de watercooling, j'ai en ai eu un seul il y a 10 ans et ça m'a suffit
Marsh Posté le 27-03-2012 à 00:27:21
J'attends des photos avec impatience
Pour le Noctua, j'avais vu un test qui le disait au même niveau que le Big Shuriken 2, donc je suis moyennement convaincu, surtout qu'il risque de ne pas être donné.
Marsh Posté le 27-03-2012 à 02:16:15
Bon commande passée:
1 x Carte graphique GIGABYTE GV-R795WF3-3GD - Radeon HD7950 - 3072 Mo - PCI-Express + Jeu PC Deus EX Human Revolution
1 x Memoire kit de 2 barrettes G-Skill SNIPER DDR3 PC3-12800 - 2 x 4 Go (8 Go) 1600 Mhz - CAS 9
1 x Carte mère ASUS MAXIMUS IV GENE-Z/GEN3 - Chipset INTEL Z68 - Socket 1155
1 x Alimentation modulaire BE QUIET Dark Power Pro - 850W - 80+ Gold
1 x Disque mémoire SSD 2,5'' SAMSUNG série 830 - SATA III - 128 Go - Kit complet pour Desktop
1 x Ventilateur Corsair H60 Hydro Series - Socket Intel 775/1155/1156/1366 et AMD AM2/AM2+/AM3
1 x Processeur INTEL Core i5 2550K - 3.4 GHz - Socket LGA1155 + Ventirad COOLERMASTER Hyper 212 EVO offert !
Voili, l'alim est pour un autre boitier ou j ai plein de disque.
Dans celui ci je mettrais ma corsair 520W et je récupère des HDD.
L'écran sera commandé bientot :Samsung SyncMaster S27A850D
Par contre un doute me vient en cette heure tardive.
Je me suis peut etre emballé pour la CG, je ne suis pas sur qu'elle rentre. Elle fait 28.5cm.
Cela rentre ou pas?
Y a pas grand chose de dispo en 7870 et il me faut une CG avant 15 jours ...
Bref si vous avez un avis .
Marsh Posté le 27-03-2012 à 07:00:31
Brain_fr a écrit : Bon commande passée: |
Comme tu dit tu tes emballé, et donc sa te coutera le ventilo du bas, à moins de collé un 120 slim de chez Scythe.
Perso je serai toi, je renverrai illico la 7970 pour prendre la 680 avec 20% de perf en + pour le même prix
Et elle fait seulement 25,5cm.
Pourquoi ta prix une Gene4? c'est tout de même 2x plus chère que la normal. Surtout de base que tu ne conte pas O/c!!! Hors cette carte ai faite principalement pour cela.
+1 pour le 25xxK et pour le Rad qui ai fourni, sa peut toujours servir.
Marsh Posté le 27-03-2012 à 10:18:23
C'est une 7950 pas 7970 . J'ai touché la 7950 à 417€, ce n'est pas le prix d'une 680.
Je voulais une 7870 mais y a rien de dispo, je vais revoir cela car il me faut une carte pour dans 15 jours (un lan en vue ).
Mais je veux pas sacrifier mon ventilateur du bas, faut que mon boitier respire si je veux O/C, surtout que la chaleur dégagée par la CG l'est dans le boitier.
La Gene4, je compte O/C. Je ne sais plus si c'est toi mais ou Mad Pat qui a O/C son 2500 avec la meme conf.
Donc sans allez dans l'extreme, je compte bien le monter autant que ma conf le permettra.
Et la Gen4 à du PCI 3, comme ma futur carte video .
Est il facile de faire un trou dans le boitier pour monter un 120 en haut? je suis pas trop bricoleur
Vous auriez quelques infos ou trucs à partager sur ce sujet?
Marsh Posté le 27-03-2012 à 10:46:15
Il te faut : un Dremel, de l'huile de coude et une main qui ne tremble pas
Pour O/C modérément ton CPU, n'importe quelle CM en P67 ou Z68 aurait convenu, surtout que certaines d'entre elles auront également le support du PCI-Express 3 avec les CPU Ivy Bridge (le PCI-E 3 n'est pas supporté par Sandy Bridge, même sur la M4GZ)
Sinon, il est sympa l'écran Samsung, je pensais que tu partais sur un Dell ^^
Marsh Posté le 27-03-2012 à 10:47:28
Une scie cloche, malheureusement difficile dans trouver en 120mm.
Peut être un trépan mais je garantie rien non plus.
J'ai peut être trouver ma petite idée, mais finalement j’attends l'été pour en jugée car pour l'instant mes températures sont correct.
Mon idée est de reproduire ceci sur une forme carré 120mm, percé avec un foret de 4mm, ébavuré avec un 6mm pour la finition:
http://nsa22.casimages.com/img/201 [...] 664813.png
J'ai vérifié le rad du H60 passe bien ainsi qu'un 120mm.
Mon gabarit et prêt depuis peut, j'ai plus cas!! Mais je réfléchi à d'autre idée avant d'agir...
edit:Mine de rien, la grille latéral agit pas mal sur l'extraction de l'air.
Je voulais la supprimé pour les nuisances sonore, mais est ce une bonne idée?!
Peut être quelle éviterai justement d'implanté un 120 sur le top même si plus efficace, afin d'évité justement d'autre nuisance, et la poussière qui s'installe bien vite je trouve malgré un filtre!
Remettre une poignée dans tout les cas.
Marsh Posté le 27-03-2012 à 11:12:59
Bon j'ai changé la carte video je 'ai prix cela :
ASUS Carte graphique ASUS HD7870-DC2-2GD5 - Radeon HD7870
Elle n'était pas en stock hier mais l'est aujourd'hui.
Mad Pat, je comprend pas ton point sur le PCI3, l'ASUS MAXIMUS IV GENE-Z/GEN3 - Chipset INTEL Z68 (http://www.rueducommerce.fr/Composants/Carte-Mere/Socket-LGA-1155/ASUS/4858723-Carte-mere-ASUS-MAXIMUS-IV-GENE-Z-GEN3-Chipset-INTEL-Z68-Socket-1155.htm) le gere.
Pour l'écran, je ne sais pas lequel est le mieux. As tu un avis?
J'avais l'impression que le Samsung était plus réactif en jeux.
Je vais regarder le prix du DELL.
Marsh Posté le 27-03-2012 à 11:16:25
Tu positionnerais un ventilo en extraction sur cette grille?
Ou tu le mettrais dans l'autre sens pour mettre le boitier en surpression ?
L'alimentation ne gènerai pas le flux d'air?
Tu le mettrais en extéreur, il ne rentre pas dedans si ?
Marsh Posté le 27-03-2012 à 11:29:35
Le contrôleur PCI-Express est contenu dans le CPU sur les dernières générations et celui des Sandy Bridge est limité à la version 2.
Pour l'écran, je n'ai pas testé le 27", mais j'ai eu le 30" Dell (3007) qui me convenait très bien, mais je suis pas très sensible à la rémanence, sauf quand elle est très marquée, donc tu devrais plutôt regarder des tests en ligne
ls91 a écrit : J'ai peut être trouver ma petite idée, mais finalement j’attends l'été pour en jugée car pour l'instant mes températures sont correct. |
C'est joli, mais ça va être dur de faire quelque chose de bien régulier et ça m'a l'air un peu trop restrictif si c'est pour mettre un ventilo juste derrière...
Marsh Posté le 27-03-2012 à 11:40:12
Oui sa ma traversé l’esprit, sinon un truc dans ce genre me plait bien:
Et la poignée:
Marsh Posté le 27-03-2012 à 11:41:05
Mad,
A quoi cela sert de mettre du PCI 3 sur une carte mere LGA 1155 qui accepte que des Sandy Bridge si ces derniers ne gèrent que le PCI 2 ???
Sauf si le LGA 1155 accepte autre chose que des Sandy Bridge?
J'ai lu des test sur TFTcentral pour le samsung, je vais faire un check pour le DELL .
Je vais regarder tout cela, merci pour l'info.
Marsh Posté le 27-03-2012 à 11:44:49
ReplyMarsh Posté le 27-03-2012 à 12:30:59
Ba ça fait plus d'un an qu'on en parle et le lancement est pour dans 1 mois... Si c'était pas le cas, ça se saurait
Marsh Posté le 27-03-2012 à 12:42:15
+1
Bon petit test sur un boitier de l'age de guerre:
Marsh Posté le 27-03-2012 à 13:40:44
Je crois qu'on a la même perceuse, et la poignée du post au dessus me botte, mais je n'ai qu'un antec solo
Marsh Posté le 27-03-2012 à 13:46:47
ls91 a écrit : Bon petit test sur un boitier de l'age de guerre: |
C'est un mix entre avant-guerre & âge de pierre
Marsh Posté le 21-03-2012 à 00:55:54
Bienvenue sur le topic Sugo SG03 / SG04.
Voici deux boitiers au format mini tour, chacun proposé en 2 versions.
*SG03 disponible en Noir ou Argent*
Panneau frontal aluminium, châssis aluminium 1mm, 1 ventilateur 120mm 1200 tr/min 21dBA (1 en option), 3.5 kg, 200 mm (L) x 360 mm (H) x 312mm (P)
http://www.silverstonetek.com/prod [...] 65&area=fr
*SG03-F disponible uniquement en Noir*
Panneau frontal aluminium, châssis acier 0.8mm, 2 ventilateur 120mm, 1200 tr/min 20dBA, 5.12kg, 200 mm (L) x 360 mm (H) x 312mm (P)
http://www.silverstonetek.com/prod [...] 44&area=fr
*SG04-F disponible en Noir ou Argent*
Panneau frontal aluminium, châssis acier 0.8mm, 2 ventilateur 120mm, 1200 tr/min, 19dBA, 4.79kg, 200 mm (L) x 360 mm (H) x 347 mm (P), pas de grille latéral.
http://www.silverstonetek.com/prod [...] 35&area=fr
*SG04-FH disponible uniquement en Noir*
Panneau frontal aluminium, châssis acier 0.8mm, 2 ventilateur 120mm, 1200 tr/min, 19dBA, 6.01kg, 200 mm (L) x 417 mm (H) x 347 mm (P), poignée de transport.
http://www.silverstonetek.com/prod [...] 34&area=fr
Présentation vidéo du 3 => http://www.youtube.com/watch?v=YMH_032Z5pw
Présentation vidéo du 4 => http://www.youtube.com/watch?v=Wu749uXUqQw
Caractéristiques: On aime On aime pas
-Interne 2 emplacements 3.5" -Dimension -Pas de passage câble
-Externe 1 baie 3.5"/1 baie 5.25" -Qualité de fabrication -Pas de 120mm sur top
-Jack micro/Jack audio -Performances -Intérieur gris
-2 USB 2.0 (option USB 3.0) -Design général
-Reset
-IEEE 1394 x 1 (seulement le SG03)
-CG accepté 27cm (29cm sans ventilateur)
-Hauteur Rad 82mm max accepté
-CM Micro-ATX
Option:
http://www.opium-pc.com/accessoire [...] usb30.html
http://www.silverstonetek.com/prod [...] 21&area=fr
Rads aircooling dimension 120mm:
.NT06 (H)82mm. .Samuel 17 (H)45mm. .Scythe KOZUTI (H)40mm.
.NH-L12 (H)66mm. .Gemin 2 M4 (H)44mm. .Big Shuriken (H)43mm.
[La hauteur ne comprend pas le ventilateur]
***************** Topic en travaux merci ****************
Message édité par ls91 le 26-04-2012 à 18:03:43
