[Topic Unique] Config performante et mini-ITX : les boîtiers!
Config performante et mini-ITX : les boîtiers! [Topic Unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2010 à 15:20:39
[:augie]
Ce topic va tâcher de recenser un nombre certain de boîtier mini-ITX pouvant contenir des config pouvant faire rougir les cartes ATX. Je verrais au fur et à mesure comment l'organiser et comment accepter ou non de référencer tel ou tel boîtier, vos conseils seront les bienvenues.
Boîtier Mini-ITX
Commençons avec le Lian Li PC-Q08!
http://hfr-rehost.net/preview/extreme.pcgameshardware.de/attachments/173426d1261853919-lian-li-q08-q09-und-q10-neue-mitx-gehaeuse-q08.jpg
GPU dual-slot jusqu'à 300mm (5870)
4 hdd 3.5" (ou 6 avec gpu plus court)
cage 5.25"
Qualité Lian Li (aluminium, finition)
Alim ATX
Ventilation 1*120mm (top) + 1*140mm (front)
l 227mm x H 272mm x L 345mm
Disponibilité Mai 2010?
Ventirad low-profil
5970 incompatible (312mm!!)
L' Acubic T20
http://hfr-rehost.net/preview/www.abee.co.jp/Product/CASE/acubic/T20/images/maintop.jpg
GPU dual-slot jusqu'à 290mm (5870 à priori compatible)
2*cages 5.25"
Alim ATX
Ventirad classique
Ventilation 120mm
Dimensions?
5970 incompatible (312mm de long!!)
indisponible (ou Japon uniquement)
Prix?
Le Silverstone SG07
http://hfr-rehost.net/preview/www.cowcotland.com/images/news/2010/01/SG07__.jpg
Très compact : 222 x 190 x 350mm
Compatible 5970 (300mm+)
2*2.5" + 1*3.5"
Prix (150-200usd) alim 600W inclue
Ventilo 180mm avec filtres
Qualité de l'alim?
Disponibilité 2010?
Lecteur optique Slim
Alim format propriétaire
Le Silverstone SG05
http://hfr-rehost.net/preview/www.silverstonetek.com/images/products/SG05/SG05-3-4.jpg
Très compact : 222 x 176 x 276mm
120mm à l'avant
Alim inclue
1*2.5" + 1*3.5"
GPU 23cm maxi
Alim 300W
Alim propriétaire
Le LanGear Mini ITX
http://www.lan-gear.com/img/miniitx/front.jpg
Gros ventirad accepté
Alim ATX acceptée
Bonne ventilation : 2 x 120mm side fans; 2x80mm rear fans
Dimension : 11.85" (L) x 9.29" (W) x 5.97" (H)
Manque d'infos pour le moment
Dispo Septembre 2010?
Espace pour le rad du GPU
Sources : http://www.cowcotland.com/ ;
Special thanks to : pvhk, Charles K, madpo, poiuytr, Dayswalker, dduckof62, mckay86... HFR, What Else!?
Message édité par $crounz le 01-04-2010 à 12:13:05
>>Feedback<< Topic ACH/VTE
Marsh Posté le 10-01-2010 à 15:21:47
réservé
Marsh Posté le 10-01-2010 à 15:21:49
réservé
Marsh Posté le 10-01-2010 à 16:01:31
Bonne idée ce topic. :jap:
Chez la concurrence et en particulier du coté de Silverstone il y a de beaux petits boitiers :
- Le SG-05
http://www.materiel.net/live/51154.jpg
Longueur pour la CG limitée à 23 cm.
- Le SG-06 (identique au 05 mais avec une façade un peu différente en alu)
http://www.materiel.net/live/87804.jpg
Même limitation pour la longueur de la CG.
Ces deux boitiers sont fournis avec une alim de 300W certifiée 80+ produite par Fortron.
Test du SG-05 chez Case & Cooling
Boitier plutôt adapté à une config joueur moyenne gamme donc.
Lors du CES 2010 qui se tient en ce moment, Silverstone a annoncé le SG-07 compatible avec la HD 5970 et fourni avec une alim de 600W spéciale dotée de câbles courts !
http://www.caseandcooling.fr/plugins/content/mavikthumbnails/thumbnails/700x525-images-stories-news-2010-01-janvier-08-silverstone-sugo-sg07-4%201.jpg
http://www.caseandcooling.fr/plugins/content/mavikthumbnails/thumbnails/700x525-images-stories-news-2010-01-janvier-08-silverstone-sugo-sg07-4%202.jpg
A noter que Langear (fabricant français [:seeschloss] ), qui sort en ce moment son Da Box 100 au format µATX (cf topic dédié), travaille également sur un boitier mini ITX spécialement étudié pour les joueurs. Au vu de l'architecture interne du Da Box (très bien foutue sur la version beta de leur boitier), on peut s'attendre à un gros concurrent du SG-07. A suivre.
Voilà ce que j'ai repéré d'intéressant pour le moment. ;)
EDIT
Arf, j'avais pas vu que tu avais mis le SG07. Tant pis, je le laisse, il est beau.  :p
Message édité par poiuytr le 10-01-2010 à 16:03:47
Marsh Posté le 10-01-2010 à 17:19:43
je pense que tu peux enlever l'abee, étant donnée qu'il reste cantonné au marché japonais (pas d'exportation)
Marsh Posté le 10-01-2010 à 18:27:52
Les SG05 et 06 sont pas assez grand à mon gout, une 5850 ne passe pas dedans...
Gamer exigeant je suis :D
Le post LanGear viendra dès qu'on aura une première ébauche ;)
Marsh Posté le 10-01-2010 à 18:33:47
C'est vrai que 23 cm c'est juste mais on peut déjà mettre une CG moyenne gamme genre HD 57xx (enfin je crois :D).
C'est un boitier intéressant pour une config lan party pas trop chère.
Marsh Posté le 10-01-2010 à 19:34:47
Pas assez geek les HD57xx :D
Marsh Posté le 11-01-2010 à 07:15:32
les boitiers de chez abee !
pour les trouver  a part au japon ,il ne seront jamais distribuer en Europe :( .
c'est dommage car ils ont de beaux modèles
Message édité par olive66 le 11-01-2010 à 07:17:49
Marsh Posté le 12-01-2010 à 13:21:25
News sur le SG07 chez Cowcotland avec des précisions sur les dimensions, le stockage, le prix et la disponibilité :
"[...] les specs du boitier : 222 x 190 x 350mm, ce qui reste raisonnable, avec une alimentation de 600W... On gagne 14.5% en volume par rapport aux 05 et 06.
Du côté du stockage, on passe de un à deux emplacements 2.5", tandis que le 3.5" reste présente. Le lecteur optique est toujours slim, gain de place oblige.
Pour le prix, petit changement, puisqu'on oscille entre 150 et 200USD... Lancement en mars, pour le CeBIT ! Nous ne manquerons pas de vous tenir informés."
Marsh Posté le 12-01-2010 à 19:36:02
édité bien sûr!
je reste sur le LianLi pour le moment!
Marsh Posté le 14-01-2010 à 22:39:14
Le Lian Li me plait, mais pas avant avril aux dernières news :/
Bolidage tête rouge - ateliers certifiés ISO0069
Marsh Posté le 14-01-2010 à 23:25:56
[:cerveau drapal]  bonne idée ce topic. Après le micro atx (lan gear ) je m'intéresse au mini itx pour ma deuxième config, donc je vais suivre ce topic avec attention.
Message édité par tekatoc le 14-01-2010 à 23:26:13
Marsh Posté le 15-01-2010 à 11:51:19
Source? ça fait loin en tout cas.
Marsh Posté le 15-01-2010 à 19:58:17
en étant optimiste  :(
infos sup sur Q08 : Les 2 ports usb devraient être des USB 3.0 et il sera disponible en noir/rouge et silver  :hello:
Message édité par dayswalker le 15-01-2010 à 20:16:11
Mon topic de vente : Asus Z170 premium + i7-6770k + GTX780 / Huawei 4G box / Hp Lapdock / Nas Synology /
Marsh Posté le 16-01-2010 à 15:18:26
ca serviras a rien si la carte mère est en usb2 non!!! :heink:
Marsh Posté le 16-01-2010 à 16:08:02
:D
Marsh Posté le 16-01-2010 à 19:19:23
C'est rétro compatible il me semble, tu devrais donc pouvoir connecter les pins de l'USB 3 du boitier sur les pins USB 2 de la CM.
Pas sûr hein. :D
Marsh Posté le 16-01-2010 à 21:16:10
je ne parlais pas de connexion mais de debit !!!
feedback ventes
Marsh Posté le 20-01-2010 à 13:19:11
très bonne idée ce topic  :love:
Topic vente : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t15273601
Marsh Posté le 10-02-2010 à 16:10:48
L' Acubic T20 :love:
Magnifique boitier, mais tres cher.... près de 180euros via le AbeeStore :/
Topic Achats/Vente | Feedback | Ze "FFCollection" Blog | Twitter
Marsh Posté le 10-02-2010 à 16:50:07
Mon petit test (paru aujourd'hui) peut il prétendre avoir une place ici ?
Certes le boitier est court en profondeur et limite la puissance de la cg mais le reste tient la route.
http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] jeu-0.html
Message édité par dduckof62 le 10-02-2010 à 16:52:58
Feed Ventes
Marsh Posté le 10-02-2010 à 18:30:25
poiuytr a écrit :
Chez la concurrence et en particulier du coté de Silverstone, il y a de beaux petits boitiers :
- Le SG-05
$crounz aime pas ces boitiers. :p
Perso, je les trouve très bien pour une petite config orientée HC et jeux pas trop exigeants.
Marsh Posté le 10-02-2010 à 19:21:34
Oué, j'avoue à la base, c'était pas l'idée que je me faisais du sujet. Mais faut aussi se dire que la 5770 a les perfs d'une 4870...
Bref, candidature acceptée :D
Ma 5870 arrivée fraîchement sur ma DFi ^^
Je vous rassure, c'est la photo qui donne l'impression que la carte est de travers!
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/abc008d8c07b6333aabd8fc5d388d53cd1216a38.jpeg
Message édité par $crounz le 10-02-2010 à 19:24:44
Marsh Posté le 11-02-2010 à 10:13:09
Elle a l'air vachement de travers quand même !!
Marsh Posté le 11-02-2010 à 10:36:56
tu es sur qu'elle ne plie pas avec le poids du RAD?
C'est classique comme souci
Marsh Posté le 11-02-2010 à 10:44:26
moi j'appelle ça ce la distorsion optique  :whistle:
Marsh Posté le 11-02-2010 à 10:44:41
ca serait quand meme un comble...surtout que c'est tenu autour du gpu, pas ailleurs
Marsh Posté le 11-02-2010 à 11:10:59
Nan c'est mon appareil qui déforme la photo en mode grand angle :)
On voit d'ailleurs que le rad aussi est tordu.
J'avoue avoir eu un doute aussi et avoir ouvert l'ordi pour jeter un oeil!
Marsh Posté le 26-02-2010 à 11:17:15
un petit nouveau de chez fractal design
http://www.homemedia.fr/actualites [...] X-NAS.html
Marsh Posté le 26-02-2010 à 15:35:02
Il a l'air bien sympa mais il n'y a même pas un petit emplacement pour lecteur optique Slim. :heink:
Ca va être pratique pour installer Windows. :D
Et vu qu'il peut accueillir 6 HDD, j'espère que sa cage HDD est moins pourrie que sur leur autre boitier (le R2)...
Message édité par poiuytr le 26-02-2010 à 15:37:16
Marsh Posté le 01-03-2010 à 02:52:07
Et le Smart Teck Cube alors ?
http://www.cowcotland.com/articles [...] -cube.html
Perso j'adore son look... :)
Marsh Posté le 01-03-2010 à 16:06:21
Nan mais on parle de config à perf, le Smart Teck Cube avec ses 150W, faut oublier.
J'hésite aussi avec le Fractal, une 5770 consomme 210W à elle seule, je sais pas si le reste pour tourner avec 90W... Bon, on revient au même problème qu'avec les SG05 et 06, l'alim.
Z'en pensez-quoi?
Message édité par $crounz le 01-03-2010 à 16:07:06
Marsh Posté le 01-03-2010 à 16:26:46
J'en pense qu'il manque un topic "boitiers Mini-ITX pour NAS". :D
Concernant le Smart Teck Cube, il ne m'emballe pas. Son look est pas mal mais en lisant la suite de la news de Cowcotland, on voit que l'intérieur est très cheap. Pour un HTPC d'accord mais pour le reste il y a mieux. Puis comme tu dis $crounz, 150W et config perf, faut oublier...
Concernant le Fractal Array, on a très peu d'infos. Mais au vu des photos, il est compact (bien plus que le LL QO8 à priori) et contient jusqu'à 6 HDD... Peut être FD a-t-il prévu une cage HDD modulable comme sur le LL mais je pense qu'on ne pourra pas caser de très grande CG. D'ailleurs, ce sera uniquement des CG single slot.
Bref, ce Array s'annonce peut être encore meilleur que le Q08 pour un NAS (plus compact). Reste à voir l'intérieur et surtout la cage HDD.
Le Q08 permet de tout faire (NAS ou config jeux) mais est assez gros.
Marsh Posté le 01-03-2010 à 17:00:51
Z'en pensez-quoi?
Je sais pas où tu as cees données mais 210W pour une hd5770 ... :pt1cable:
regarde ce dossier :  http://www.hardware.fr/articles/78 [...] iques.html
Elle ne dépasse jamais la moitié de ce que tu annonces  :p
Pour appuyer dans ce sens, mon test : http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] P55-0.html
Tu vois bien que 300w 80+ font tourner un quad @3.8ghz et une hd5770 et encore je n'ai pas dépassé 1.25v bios@.
Faut revoir tes données  :whistle: .
Feed Ventes
Marsh Posté le 01-03-2010 à 17:47:30
Mes données datent de ma recherche google expédiée tout à l'heure. Si bien expédié qu'effectivement, j'ai repris le chiffre du graphique sans chercher plus loin :D
Ici
Merci pour tes précisions :jap:
poiuytr : Teck Cube éliminé d'office, Factal à négocier :lol: On est bien d'accord.
Marsh Posté le 02-03-2010 à 17:49:14
[CeBIT 2010] Le Sugo SG07 est certainement LE boitier ITX
Enfin, nous avons pu voir et toucher le Sugo 07, dernier boitier Gaming ITX de Silverstone.
Un boitier au volume conséquent, équipé d'une alimentation de 600W ATX, aux câbles raccourcis.
La configuration comprenait une petite HD5970, ainsi que la petite dernière de Zotac en H55. Pas de quoi casser trois pattes à un canard, non...
En plus du très gros 180mm sur le dessus, on trouve un airduct sur le côté pour la carte graphique, ainsi que des trous dessous. Petit bonus, pour ne pas envoyer l'air chaud vers la carte graphique, un guide en plastique.
Et, avouons le, le design est très sympa. Sur les photos, on reste sur sa faim. Mais en vrai. Une petite tuerie !
Sortie sous peu, en théorie. Mais pas de prix !
http://www.cowcotland.com/images/news/2010/03/DSCF2176.JPG
http://www.cowcotland.com/images/news/2010/03/DSCF2177.JPG
http://www.cowcotland.com/images/news/2010/03/DSCF2181.JPG
Très belle bête et bien conçu à priori. [:implosion du tibia]
J'espère juste qu'il y aura une version sans plexi... :ange:
Message édité par poiuytr le 02-03-2010 à 17:49:58
Marsh Posté le 02-03-2010 à 18:22:10
Sympa mais j'aime pas du tout le plexi "attrape poussière" en face du gpu.
Marsh Posté le 02-03-2010 à 18:57:48
Je suis d'accord : çà fait sg02W. ^^
Je pense aussi qu'1 ou 2 cm en hauteur ne lui aurais pas fait de mal pour les rad et pour récupérer l'emplacement 2.5p disparu par rapport au sg05.
Message édité par dduckof62 le 02-03-2010 à 19:01:17
Feed Ventes
Marsh Posté le 18-03-2010 à 13:18:47
Bon je poste la news parce qu'il y a du neuf sur ce Array mais il n'est finalement pas adapté à une config jeu. Il n'en reste pas moins très intéressant pour un NAS/HTPC ! Le Lian Li Q08 tient là un gros concurrent à mon avis !
Du stockage à gogo dans le Fractal Design Array, en ITX
Fractal Design propose désormais un nouveau boitier, dénommé Array. Orienté NAS, avec un châssis en Mini-ITX, il est équipé d'une alimentation de 300W 80Plus, et six emplacements 3.5".
L'impasse est faite sur un emplacement 5.25" ou slim, ce qui n'est pas bien grave. En revanche, on ne trouve qu'un seul slot PCI, alors qu'il semble y avoir de la place pour deux. Dommage.
Avec en plus un emplacement 2.5" et donc sept connecteur SATA sur l'alimentation, et un ventilateur de 140mm à l'avant pour refroidir tout ce beau monde, il y a de quoi se monter une très belle configuration.
D'autant plus que le boitier est sobre, très sobre. Un peu trop peut-être, puisqu'il ne dispose d'aucune connectique en façade.
Pour découvrir qu'il y a des patins en silicone pour les disques, c'est ici.
Lien constructeur
L'alim a l'air très proche de celle du SG05/06.
http://www.fractal-design.com/img_prod/array2.jpg
http://www.fractal-design.com/img_prod/array1.jpg
http://www.fractal-design.com/img_prod/array4.jpg
http://www.fractal-design.com/img_prod/array5.jpg
Sinon je me demande si ce topic (et celui du Q08 et de tous les autres boitiers Mini-ITX de cette section), n'aurait pas plutôt sa place dans la Section Mini PC. :??:
Là-bas il y a un énorme topic Mini ITX (avec plein d'infos et de retours sur le SG05/06... j'en cherchais et c'est comme ça que j'ai découvert ce "doublon" ).
Bref, je pense qu'on devrait migrer dans la section Mini PC. :D Ce serait plus simple. :jap:
Message édité par poiuytr le 18-03-2010 à 13:21:25
