Lian Li PC-Q33 [Topic Unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2014 à 18:32:56
Sexy non ? ![]()
Marsh Posté le 23-01-2014 à 17:45:42
Trop populaire mon topic !
Et pourtant, sachez que le Lian Li PC-Q33 sera disponible courant février pour la modique somme de 75€ ! ![]()
Marsh Posté le 24-01-2014 à 10:46:22
Boitier qui me fait de l'oeil, mais dommage pour la taille de la CG ![]()
Marsh Posté le 24-01-2014 à 12:51:27
Tu dois surement déjà le savoir mais il y a des GTX 760 qui ne font que 17 cms !
Marsh Posté le 24-01-2014 à 17:07:19
| tifao a écrit : Tu dois surement déjà le savoir mais il y a des GTX 760 qui ne font que 17 cms ! |
Oui, mais bon c'est pas aussi puissant que la R9 280X que je vais acheter
qui elle mesure 28cm
Marsh Posté le 25-01-2014 à 12:33:35
Question, avec un seul ventilo en extraction et les côtés en nid d' abeille ça ne va pas être un attrape poussières ? Et dans ce cas cas là, est ce possible et n' est il pas mieux de faire en sorte que le ventilo à l' arrière aspire l' air frais dans le boitier plutôt que de l' expulser ?
Marsh Posté le 25-01-2014 à 18:23:44
| tifao a écrit : Question, avec un seul ventilo en extraction et les côtés en nid d' abeille ça ne va pas être un attrape poussières ? Et dans ce cas cas là, est ce possible et n' est il pas mieux de faire en sorte que le ventilo à l' arrière aspire l' air frais dans le boitier plutôt que de l' expulser ? |
Sur Chiphell un membre avait bricolé des filtres, après si tu retournes le ventilo il soufflera a l'interieur mais lui aussi fera entrer la poussière
Marsh Posté le 15-03-2014 à 15:13:57
arf il va etre à 100€ finalement :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00163422.html
Marsh Posté le 17-03-2014 à 16:21:35
Oui je vais attendre sa disponibilité sur caseking alors
Marsh Posté le 12-05-2014 à 08:57:28
Drap!
Futur boital!
Le temps de vendre ma 680 Zotac et la remplacer par une 760 AMP pour que ca rentre dedans! ![]()
Marsh Posté le 14-05-2014 à 00:08:18
PC-Q33 noir commandé ce soir!! ![]()
Marsh Posté le 17-05-2014 à 23:52:34
Si jamais..
Un D14 passe mais seulement si vous mettez le ventilo d'origine à l'extérieur
Marsh Posté le 20-05-2014 à 10:07:08
De mon coté j'ai monté un Prolimatech Lynx (sur un i5 4570 lui meme sur une Asus H87I-PLUS).
Je vais remplacer le fan du rad et du boitier par des BeQuiet SW1 PWM que j'ai déjà, niveau silence ca sera top, là j'entend pas mal le fan du boitier.
Marsh Posté le 21-05-2014 à 20:28:42
Salut troupe,
Me plait bien ce LiLi. LDLC en rupture ; je vais devoir acheter chez Caseking.
Pas de photos d'utilisateurs dans le tpococ ?!
Marsh Posté le 19-08-2014 à 21:53:44
Toujours pas eu le temps de faire quelques toff, mais petit up de ma conf avec une Asus Z97I-PLUS pour la mobo et une Asus GTX 760 Mini en cg.
Je vais aussi virer mes deux scorpio black 320 Go qui se font un peu trop entendre à mon gout, laisser uniquement le SSD S830 240Go, et voir pour un SSD format M.2 à monter directement sur la mobo pour limiter les cables.
Marsh Posté le 22-08-2014 à 10:05:59
Je compte me monter une config avec un core i5 4590s (65w) et j'aimerais savoir quel venitirad a moins de 30€ je peux mettre dans se boitier ? voir même si le ventirad intel peux suffire ?
Doss
Marsh Posté le 22-08-2014 à 10:15:31
Le rad Intel passe sans soucis, tout comme n'importe quel rad faisant moins de 180mm (cf le site off)
http://www.lian-li.com/en/dt_portfolio/pc-q33/
Marsh Posté le 16-12-2014 à 11:20:07
J'envisage de me séparer de mon Q33 pour un autre LianLi
Du coup j'aurai également un ventirad Prolimatech Lynx à vendre.
Ca intéresse potentiellement quelqu'un? ![]()
Marsh Posté le 20-12-2014 à 21:19:50
avis aux possesseurs du PC-Q33, est-ce que l'un d'entre vous peut me dire l'espace qu'il y a entre l'alimentation et la paroi du boitier quand on retire la cage HDD ?
Merci beaucoup
Marsh Posté le 22-12-2014 à 08:16:39
J'essaie de te mesurer ca quand j'ai le temps, ce soir ca risque d'etre chaud.
Marsh Posté le 15-01-2015 à 13:05:02
J'ai finalement craqué pour ce boitier
Malheureusement je suis victime d'un défaut de fabrication. Un des support du plateau carte mère est monté à l'envers ce qui m’empêche d'installer mon alimentation.
En attendant une réponse de LDLC, des personnes ont-elles déjà eu cette désagréable surprise ?
Marsh Posté le 16-01-2015 à 22:53:07
Pas eu ce genre de soucis sur le boitier que j'ai reçu.
Très content du boitier, depuis le montage ci dessous j'y ai glissé 3 disques 3.5 en plus du SSD et une petit zotac 750 zone fanless (le GPU du proc ne montait pas en QHD). Ca rentre sans soucis, par contre il faut un modifier les cables d'alimentation SATA pour les disques qui sont fixés sur la paroi. Mais avec un peu d'huile de coude en inversant le connecteur terminal et en utilisant un cable en Y (comme celui là http://www.amazon.fr/dp/B00BBDL17G [...] kCode=df0) sur un port intermédiaire ça passe.
DSC_2939 by MatD610, on Flickr
DSC_2940 by MatD610, on Flickr
Pouvoir ouvrir le boitier est vraiment pratique, par contre ça ne facilite pas forcément le cable management (obligé d'avoir du mou sur les cables pour pouvoir ouvrir, et du coup ca prend pas mal de place quand on referme)
au niveau du matos ca donne :
LDLC QS-460W fanless
GA-Z97N-WIFI
Pentium G3258
Zotac 750 Zone
2x4 go RAM (la 2ème barette est arrivée après)
Be Quiet ! Shadow Rock Slim
Noctua NF-P12 PWM pour remplacer le ventilo fourni avec le boitier (réputé pas très silencieux)
Crucial MX100 128 Go
2 WS Red 2 To (ils sont vraiment bruyants, en tout cas par rapport au reste de la config, et en plus le firmware bloque la mise en veille, heureusement sous linux on peut forcer manuellement celle ci)
1 WD caviar black de recup, bien plus silencieux que les Red
Au niveau des températures pas de soucis malgré le flux d'air limité. En idle le CPU est entre 29° et 31° et la CG dans les 30° également. Pas encore fait de burn, mais dans civ 5 je ne dépasser pas les 45° sur la CG et les 39° CPU.
Marsh Posté le 21-08-2016 à 22:17:14
je deterre ce topic, apparement y a pas grand monde qui possede ce boitier
je suis trés interessé a cause de sa place, et de son poids. mais j'ignore si ma config est "ok" et pourra aller.
a l'interieur j'aimerais y mettre
i5-6600K ou i7-6700 (j'hesite encore)
Carte mere Mini-ITX Asus H170I Plus D3
2 Barretes DDR3 Corsair Vengeance mais a mon avis ça passera pas avec le ventirad... donc je vais opter pour 2 x DDR3 Corsair Value qui ont pas de radiateur
Ventirad Noctua NH-U9B SE2
Alimentation M12 Seasonic 600w modulaire
2 disques dur 3.5 (WD 2Tb Green ou Red (je sais plus ce que j'ai dans ma machine actuelle)
2 SSD 2.5" Samsung EVO 512 Gb
GPU Zotac Zone Edition GT 640 Fanless (suivant comment se debrouille le GPU du proc (je ne joue, donc a part utiliser CUDA/Quicksync et l'open CL pour du montage video, j'utilise pas le reste), soit je l'enleve, soit a terme elle laissera la place a une Palit 750ti fanless
apparement le ventilo du boitier est bruyant, j'ai un Antec 120mm que j'ai ici qui vient du boitier Sonata III qui ne me servira plus, et que je peux mettre a la place, ce ventilo ne me gene pas niveau bruit dans ma tour actuelle.
alors j'ai peur (grrr)
- bruit de vibration des disque dur
- Sera t-il assez ventilé, ça va chauffer ? ici dans mon Sonata III, j'ai juste en extraction le antec 120mm, et le noctua sur un i-3570K avec un ventilo de 80mm dessus et ça tiens trés bien comme ça depuis 2012. en état j'ouvre par contre le capot.
la machine est dans un meuble (non fermé) avec une ventilation dans le meuble qui prend l'air du meuble et l'envoit a l'exterieur de celui ci via un ventilo Noctua 80mm (le 2eme du ventirad en fait).
(rien a voir avec le boitier j'ignore si ce ventirad rentre sur cette carte mere)
Bref, est ce une config déraisonnable sur ce boitier ? en espérant que quelqu'un se manifestera ! Merci !
Marsh Posté le 06-01-2014 à 18:15:57
PRIX ANNONCÉ: 75€. DISPONIBILITÉ POUR LA MI FÉVRIER !
Et voici le nouveau boitier Lian Li PC-Q33 avec capot basculant et pour carte mères mini-ITX et mini-DTX.
Il a une conception qui me font penser au Bitfenix Prodigy et un look similaire à la gamme "U" de Jonsbo/Cooltek...
Date de sortie prévue: mi-janvier 2014
Full Alu, en noir ou argent.
Cartes mères: mini-ITX et mini-DTX.
Largeur: 229mm | Hauteur: 328mm | Longueur: 240mm.
Poids: 2.18 kgs.
X3 HDD 2.5".
X2 HDD 3.5".
2 slots PCI
1 ventilo 120mm à l' arrière.
I/O Ports: USB3.0 x 2 et HD Audio.
Longueur maximale carte vidéo: 220mm.
Longueur maximale alim' (compatible ATX): 200mm.
Hauteur maximale ventirad: 180mm.
+ de (grandes) photos:
Message édité par tifao le 24-01-2014 à 12:54:44
