Tuning Dell Dimension 9150 ! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2006 à 20:36:29
ah, donc ce boitier ferais bien l'affaire ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 44_fr.html
Il est signaler "BTX en option"
en tout cas si c'est le cas, MERCI !!
(demain montgalet en vue ^^)
Marsh Posté le 03-07-2006 à 20:39:25
Tout dépend de tes moyens mais des boitiers pré-tunnés btx ça court pas les rues, ou alors prend un boitier BTX classique de marque (Antec et Cooler Master en font) et tunes le toi meme ![]()
Marsh Posté le 03-07-2006 à 23:00:04
Oui je vais chercher une tour pré-tuné compatible BTX ...
Marsh Posté le 04-07-2006 à 03:54:53
salut @ tous
moi j ai une dimesion 9100 et si je ne me trompee pas tu ne trouvera aucun boitier btx compztible pour ton dell car les boitiers de chez dell sont des "custom" boitier btx et si tu achete un nouveau boitier btx ta carte mere dell ( intel ) ne se vissera pas dedans c est ce que tout le monde dit sur les forums dell en tout cas
J espere que ca pourra t aider
Marsh Posté le 04-07-2006 à 11:34:01
Les cartes meres Dell ne possedent pas les memes trous de fixation que les autres cartes mères, il est donc imposible de pouvoir fixer une carte mere ATX ou BTX dans un boitier classic ATX ou BTX.
Marsh Posté le 04-07-2006 à 13:30:07
Ben le BTX c'est bien une norme et si en plus dans les Dell c'est des mobos Intel normalement c'est standard. Essaye de trouver une photo de ta mobo pour voir les emplacements des vis. Et un boitier simple atx ne suffira pas car il faut des trous dans le boitier pour le rad Intel...
Marsh Posté le 04-07-2006 à 17:21:23
Dell c'est différent, BTX ou pas, je pense pas que ca passera (experience ATX)
Marsh Posté le 05-07-2006 à 10:05:57
salut
j'ai la solution à ton prob: le cooler master stacker 830
boitier exellent, très bon niveau de finition mais surtout compatible avec la majorité des cartes mères grace à son panneau réversible (très nombreux emplacement pour les vis de fixation)
le seul hic c'est le prix, mais je te garantis qu'il le vaut
Marsh Posté le 23-10-2006 à 13:32:12
Je recherche un boitier DELL Dimension 9150.
Avez remplacé le votre et si oui le vendez vous ?
Marsh Posté le 03-07-2006 à 20:19:05
Je possède actuellement un PC Dell dimension 9150
Je voudrais changer le boitier pour le remplacer par un boîtier de tuning.
Le probleme avec les boitiers de tuning, c'est que la carte mere se place a droite (lorsqu'on regarde la tour de devant)
Mais, sur les dell Dimension 9150, le carte mere est placé a gauche !
Donc impossible de placer la carte mere sur la vitre prexi
Je voudrais savoir si il y a une solution a ce probleme et si oui laquelle
Ou sinon, trouver un boîtier ou la carte mere s'adapte bien
Merci de vos réponses futur,
Cordialement, Sargas
