Pb transfo HDD externe
Pb transfo HDD externe - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2006 à 17:39:32
Salut à tous !!!
Je vous explique mon soucis :
=> J'ai un HDD externe de marque heden qui fonctionnait correctement jusqu'à il y a peu....
Mais je l'ai rebranché tout à l'heure et là, le calme plat.
Verdict : transfo HS ;-)
Je l'ai ouvert en esperant trouvé un fusible, mais non, rien.
Testé quelques diodes au cas où, mais rien vu de bizarre.
Si qq'un avait une idée, pour le réparer ou le changer ce serait sympa !!!
J'attends vos reponses avec impatience !!!
Et d'avance merci pour les infos.
Caracteristiques du transfo trouvées sur le site Heden :
AC INPUT:100~240V, 0.6A DC OUTPUT 12V 1.7A
Marsh Posté le 05-02-2006 à 18:12:37
tu pourras pas le réparer je pense, le plus simple à mon avis est d'en prendre un autre :)
Marsh Posté le 05-02-2006 à 18:53:20
N'importe que adaptateur sortant du 12 Volts continu (pas du semi-redressé comme les blocs multiples à pas cher.
Le connecteur coté hdd est standard ?
Si oui, ce genre d'alim fera l'affaire:
http://www.pearl.fr/article-S636.html
Tu peux en trouver de moins universel à moins cher, chez Conrad par exemple. Choisis bien une version "stabilisée".
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=19337
Message édité par ilien83 le 05-02-2006 à 18:56:26
Marsh Posté le 05-02-2006 à 19:25:09
Tout d'abord, merci pour vos réponses si rapides !!!
Seulement pour la réparation, c'est bien ce que je craignais mais c'est toujours simpa d'avoir un autre avis.
Sinon pour ce qui est du transfo, le connecteur coté boitier n'est pas tout a fait standard et ressemble a peu de choses pres à une prise style SVHS (dsl mais je ne connais pas le nom exact).
Donc d'apres ce que je peux voir, le plus simple serait de racheter directement un boitier avec l'alim (question de coûts).
Si d'autres idées vous viennent, surtout n'hesitez pas, je suis preneur !!!
Et encore merci pour votre rapidité ;-)
Marsh Posté le 05-02-2006 à 19:35:28
[:ab614]
