Tour PC qui bouillonne !
Tour PC qui bouillonne ! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2012 à 16:02:22
Bonjour à tous :)
Je viens vers vous pour un problème de (sur)chauffe. Et n'étant pas très doué avec le montage PC, je me dis que j'ai dû faire une boulette quelque part.
Le soucis : Un pc qui affiche des températures très hautes (hors charge : logiciels ou jeux gourmands) en intérieur, comme en extérieur (un vrai radiateur).
La config mise à mal :
- CM Asus P5Q-Pro (Rev 1)
- Process Intel 2 Quad Q9550
- Ventirad Noctua NH-U12P
- CG Sapphire HD 4870 (1Go)
- DD système WD Velociraptor 150go (16mo cache)
- DD stock Seagate Barracuda ST3120827AS 120GB (8mo cache)
+ Graveur DVD, 6 Go de DDR2 (4*2), 2 ventilateurs (120mm a l'arrière ; un petit à l'avant) dans la tour moyenne (noname, année 2005).
Le tout est maintenu en vie par une alim Cooler Master Elite Power (400W ricrac), et supervisé par Windows 7 (Ultimate).
Concernant les relevés de température faits avec HWMonitor , PC "au repos".
- CM : 49°C (SYSTIN) ; 41°C (CPUTIN) ; 14°C (AUXTIN)
- Q9550 : 47°C (Core 0) ; 41°C (Core 1) ; 42°C (Core 2) ; 40°C (Core 3)
- CG  : 59°C
- DD système : 57°C
- DD stock : 54°C
Alors, c'est l'été, il fait plus ou moins chaud, tout ça. Mais tout de même, un truc cloche, et pas des moindres oO
Pour infos complémentaires :
- l'alim que j'utilise n'a qu'un seul câble PCIe (6 broches).
La CG ayant besoin de deux, j'ai utilisé un adaptateur fourni avec la carte (du moins, je crois), mais il n'y avait qu'une seule molex.
Je l'ai connecté au câble qui alimente le DVD (pas le choix).
- les deux DD sont fixés l'un ou dessus de l'autre. Ils sont très collés serrés. Pas le choix non plus. Les câbles d'alim ne sont pas assez longs, la CG prend bcp de place.
Pb de ligne d'alimentation ? Mauvaise Molex ?
Alim pas assez costaud. Peut-être la tour ?
Je vous remercie d'avance pour vos conseils et réactions.
Marsh Posté le 27-08-2012 à 16:07:10
Heu....
C'est des températures normal oO. Quand on sais que les HD 4xxx chauffe beaucoup sa doit juste faire chauffer tout le reste :/
Marsh Posté le 27-08-2012 à 16:13:20
Marsh Posté le 27-08-2012 à 16:13:28
Hors charge, tu es sûr ?
La tour est vraiment très chaude (extérieur, comme intérieur).
Marsh Posté le 27-08-2012 à 16:14:30
normal que ce soit chaud à l'extérieur si c'est chaud à l'intérieur  :D
Marsh Posté le 27-08-2012 à 16:15:19
Quand on sait qu'on CPU peut supporter sans trop de problème 70° et un GPU 100° c'est pas super.
Après change peut-être de boitier il se fait vieux comme le précise deltruel :o
Marsh Posté le 27-08-2012 à 16:15:52
Pour vous, c'est tout à fait normal alors.
Je me fais des cheveux blancs pour (un) rien^^
Delatruel, ton quote pointe du doigt la tour ?
Marsh Posté le 27-08-2012 à 16:16:18
Parcontre 57 et 54 °C pour les disques durs c'est vraiment beaucoup  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 27-08-2012 à 16:19:31
Normal, si le reste chauffe les disque dur aussi :o
Change de boitier pour un truc plus grand avec plus de ventilo.
Après c'est pas non plus énorme énorme, sa commence juste à être un poil chaud, en attendant que tu change fait des économie d’électricité en faisant chauffé ta nourriture sur le boitier :D
Marsh Posté le 27-08-2012 à 16:19:58
Ouep. Ils sont collés l'un à l'autre en plus.
Je me doc pour une tour pas trop chère.
Genre, le Boîtier Xigmatek Asgard III ?
http://www.materiel.net/live/128534.jpg
Message édité par mydag le 27-08-2012 à 16:20:39
Marsh Posté le 27-08-2012 à 16:22:32
Pas bête, vais mettre le pain dessus !
Marsh Posté le 27-08-2012 à 16:22:58
Re,
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 65668.html
Bon boitier avec les 4 ventilateurs dispo fournit pour 39,90 euros HF
Marsh Posté le 27-08-2012 à 16:24:04
OrcusZ a écrit :
Heu....
Tu serais pas légèrement incohérent des fois ?  :heink:
Message édité par Caake le 27-08-2012 à 16:24:18
Marsh Posté le 27-08-2012 à 16:25:11
OrcusZ a écrit :
Re,
Spoiler :
:lol:
=>> bon il est blanc mais http://www.comptoir-hardware.com/b [...] -6275.html
Message édité par delatruel le 27-08-2012 à 16:26:08
Marsh Posté le 27-08-2012 à 16:26:32
Bon ok il a une salle gueule... mais il fera pas grille pain au moins  ... :pfff:
Message édité par OrcusZ le 27-08-2012 à 16:27:10
Marsh Posté le 27-08-2012 à 16:30:13
Je suis pas trop d'accord avec toi mais bon, un disque dur c'est mécanique avec la chaleur sa à tendance à s'user prématurément, près de 60 °C pour un disque dur sa commence à causer, sachant que la limite de la douleur chez nous "humble" humain c'est 57 °C :hello:
Marsh Posté le 27-08-2012 à 16:30:31
J'ai la version CM690 Noir sur une autre machine. effectivement, très bien.
Mais trop cher (surtout en blanc^^) pour moi.
Marsh Posté le 27-08-2012 à 20:47:33
Heu... Dites, le ventilateur interne de mon alim (Cooler Master Elite Power 400W) ne se met pas en route, même en pleine charge... En cherchant des infos sur le net, j'ai lu tout et son contraire (normal, pas normal, mode eco...). Je suis un peu paumé. J'ai comme un mauvais présentement là^^
Marsh Posté le 28-08-2012 à 11:10:06
Bon. Je vais partir sur l'achat d'une nouvelle alim. Il y a tellement le choix que je sais pas trop quoi prendre comme marque.
Des conseils svp, les gens ?
Budget : pas plus de 50€ si possible.
Format ATX, avec du PCIe-6 (2 connexions seraient top pour la HD4780, ou un adaptateur).
Marsh Posté le 28-08-2012 à 12:09:37
tu peux déjà faire une sélection avec tes critères  http://www.materiel.net/alimentation-pour-pc/
Marsh Posté le 28-08-2012 à 12:31:42
pour l'alim', tu peux te tourner vers ça: http://www.materiel.net/alimentati [...] 68103.html.
Si tu pouvais également changer de boitier, ça serait bien, sinon, as tu moyen de rajouter des ventilos dans ton PC?
Marsh Posté le 28-08-2012 à 12:40:35
Non, plus de place pour installer de nouveaux ventillos :(
Mais je pense que l'achat d'une nouvelle tour ne sera pas un mal. Pour 35€, j'ai vu des choses sympa.
En attendant, j'ai pu faire chuter la température des DD de 10°C à 15°C !
J'ai placé la CG sur le slot 2 PCIe (il gère le 16x), ce qui a libéré de la place pour espacer les DD, entre eux, et de la parois supérieure de la zone de fixation. Puis je laisse la tour ouverte. Elle ne chauffe plus du coup.
Je reviens sur ma CoolMaster Poxer Elite. Apparemment, elle est thermo-régulée. Cela explique pourquoi son ventilateur ne tourne pas, vous croyais ? Ou elle est vraiment HS ?
Marsh Posté le 28-08-2012 à 12:49:41
Si le ventilo ne se lance vraiment jamais (même en pleine charge), c'est tout de même étrange... Peux tu essayer avec un autre ventilo?
Marsh Posté le 28-08-2012 à 13:12:47
Nan, je n'ai que celui-là malheureusement.
Il y a un risque pour ma machine ? En principe, ces alims ne sont pas prévues pour s'arrêter en cas de soucis ?
Marsh Posté le 28-08-2012 à 15:44:34
Ayé, l'alim vient de cramer. Odeur de brûler dans l'appart.
En espérant qu'il n'y ait pas trop de dégâts sur les autres composants.
En rebondissant sur le conseil de Voxaniste, je vais peut-être me tourner vers une COOLER MASTER Gx 450W (45€ chez surcouf). Elle possède tout le nécessaire pour cette tour. Vous en pensez quoi ?
Message édité par mydag le 28-08-2012 à 15:45:03
Marsh Posté le 28-08-2012 à 16:12:14
Tu viens de cramer une alim cooler master, et tu veux acheter une cooler master, chez surcouf qui dépose son bilan en ce moment ?
Bel exemple de courage ^^
Tu peux te commander une LDLC BG500 sur LDLC, c'est une seasonic rebadgée pour 50€...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 28-08-2012 à 16:36:30
Oh, il dépose le bilan ? Grave comme je suis dans l'actu...
Cooler Master, c'est la première fois en 10 ans que j'ai un soucis avec eux. Je vais pas les bouder pour une alim qui n'était pas assez puissante pour supporter les composantes et une tour mal faite. La faute me revient^^
Merci pour la référence !
J'ai entendu dire que les alims LDLC avaient bonne réputation. Celle que tu me proposes est un chouilla chère, mais possède tout ce que je veux (même trop de molex pour moi).
Marsh Posté le 28-08-2012 à 16:39:23
c'est une seasonic de 500W à 50€...rapport qualité, puissance, silence imbattable pour 50€...
Sinon tu as des fortron Hexa de 500W autour de 40€, bonnes alim aussi, sur LDLC, grosbill, topachat, etc
Au passage, une vraie bonne 400W suffit pour ta config...par contre, le ventilo mort explique sans problème la destruction de l'alim ^^
Message édité par alein le 28-08-2012 à 16:41:01
Marsh Posté le 28-08-2012 à 16:49:30
Et dire que certains m'ont indiqué que c'était normal^^
La fortron Hexa de 500W me plait bien. Elle existe aussi en 400W. Une dizaine d'euros d'économie, c'est chouette. Mais j'ai peur que ça ne suffise pas. Tout comme ma cooler master, je suis un peu refroidi...
Je vais creuser la question. De nombreux dilemmes en préparation bouhou.
Marsh Posté le 28-08-2012 à 16:55:27
Il n'y a que quelques alim très haut de gamme chez superflower, seasonic et corsair, de grande puissance, qui peuvent fonctionner en mode passif, id est ventilo arreté, lors de faibles charges (20/25%)...
Une radeon 4870 absorde, en charge maxi, presque 200 Watts, et ton q9550 a un TDP de 95W...
Sachant qu'un disque dur consomme 15-20W en écriture, à toi de voir pour ton alim.
La fortron hewa est un choix très recommandable pour son prix en tout cas ;)
Marsh Posté le 28-08-2012 à 17:08:09
Grâce à tes précieuses explications (merci de prendre le temps, c super intéressant), pour les charges max, on m'avait dit à l'époque que la Cooler Master Power Elite 400w était en réalité une alim 320w. Du coup, avec ton calcul, ça passe tout juste. C'est peut-être pour cela qu'elle a pris un pet...
Pour rester dans le cadre de ta première proposition (je garde auss en mémoire la fortron hewa ;), en me baladant sur le site de LDLC, j'ai trouvé celle-ci : LDLC BG-400 Quality Select 80PLUS Bronze. Vrai ou fausse 400w ? (comme je suis pas sûr de moi, c'est horrible).
Message édité par mydag le 28-08-2012 à 17:10:02
Marsh Posté le 28-08-2012 à 17:11:40
Vraie 400w, enfin de mémoire 360W sur le 12 Volts qui est la tension la plus importante pour un PC.
On ne fait pas mieux, car il faut aussi un peu de puissance sur les 5 et 3.3 Volts...
Le seul défaut de la LDLC 400 c'est qu'elle est en rupture de stock ^^
Marsh Posté le 28-08-2012 à 17:18:21
Ah flûteuh, j'avais pas fait gaffe.
Je vais peut-être partir sur la fortron hewa 400w finalement ! Encore merci :)
Marsh Posté le 28-08-2012 à 17:18:42
C'est un bon choix ;)
Marsh Posté le 28-08-2012 à 17:21:41
Fortron HeXa
Avec un X !
 [:sata-nique]  [:je rage]  [:empificator]  [:corten:1]  [:_-neon-_:1]  [:guilletit:4]
Spoiler :
[:fegafobobos:2]
Message édité par Caake le 28-08-2012 à 17:22:10
Marsh Posté le 28-08-2012 à 17:23:15
Oh, tant que j'y pense : je vais surement aussi changer la tour, et certaines ont des emplacements d'alim en bas. C'est un plus pour le refroidissement ?
Marsh Posté le 28-08-2012 à 17:26:30
l'air chaud monte, donc quand l'alim est en haut, elle avale de l'air chaud pour se refroidir, alors que, placée en bas, elle aspire l'air frais par le dessous du boitier.
ça c'est la théorie générale, en pratique ça ne fait pas une différence fondamentale et critique pour le PC ...
Marsh Posté le 28-08-2012 à 17:29:27
Tous les boitiers récents sont conçus comme ça. Ainsi, l'alim' est "isolée" du reste de la config' (elle aspire l'air frais sous le boitier), ce qui en théorie réduit sa température, et donc le bruit du ventilo...
Message édité par Voxaniste le 28-08-2012 à 17:30:13
Marsh Posté le 28-08-2012 à 20:30:36
Bon à savoir. En espérant que les câbles de l'alim ne soient pas trop courts pour alimenter la CM !
En tout cas, je vous remercie pour vos éclaircissements.
Me reste plus qu'à passer commande^^
ps : si vous avez d'autres idées de Moyenne Tour, pas trop chères, je suis preneur !
Message édité par mydag le 28-08-2012 à 20:36:15
Marsh Posté le 28-08-2012 à 23:46:16
Quel est ton budget max' pour le boitier? As tu des exigences particulières (hot-swap, porte en plexis ou autre...)?
