[TOPIC] Silverstone LC17
Silverstone LC17 [TOPIC] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2006 à 19:51:45
http://www.silverstonetek.com/products/lc17/lc17.gif
Présentation
Boîtier pour cartes mères ATX et Micro ATX, idéal pour vos installations de salons :
Façade aluminium, chassis acier
2 baies 5"¼ externes
1 baie 3"½ externe
6 baies 3"½ internes
2 ventilateurs arrière :
Dimensions : 80 mm
Vitesse : 2000 t/min
Bruit : 21dBA
2 emplacements pour ventilateurs 80 mm ou 92 mm à l'avant
1 emplacement latéral pour ventilateur 80 mm
Connecteurs en façade :
4 ports USB 2.0
1 port Firewire IEEE1394
Prises audio
Couleur : noir ou silver
Dimensions (LxHxP) : 425 x 170 x 425 mm
Poids : 6.8 kg
Boîtier vendu sans alimentation (format ATX standard)
LIEN CONSTRUTEUR:
http://www.silverstonetek.com/products-lc17.htm
Tous les panneaux, exceptés la face du boîtier, composé d'un solide châssis en aluminium de 0.8 mm d'épaisseur pour un poids total de 6.8 kg   à vide. Silverstone a bien fait de ne pas négliger le poids du boîtier puisque cet alliage léger aurait une fâcheuse tendance à vibrer le cas contraire. Tout le châssis est en acier  poli et mât Sur le dessous du boîtier, on retrouve les quatre pieds si convoités dans nos installations de type PCHC et l'entré d'aération, Silverstone a privilégié les emplacements sur les côtés, à l'avant et à l'arrière du boîtier.
Sur le flanc gauche, on retrouve une aération pour certaines alimentations disposant de ventilateurs montés en parallèle. De la même façon, sur le flanc droit, on peut loger un ventilateur de 80mm. L'emplacement de ces grilles semble être stratégique pour une aération efficace du boîtier.
Les grilles sur le boîtier se confondent parfaitement au design. Finement trouées, elles permettent de filtrer un maximum la poussière. Elles ne sont malheusement pas détachable
Sur le panneau arrière, Silverstone a enfin oublié ses ventilateurs 60mm pour laisser place à des ventilateurs 80mm qui brassent plus d'air et permettent de mieux ventiler le boîtier tout en conservant un rapport débit/silence intéressant. Par contre, seul petit regret, Silverstone  fourni encore des grilles de protection qui vibrent lorsque les ventilateurs tournent, et font donc un léger grésillement.
Le panneau supérieur est simplement fixé par 4 visses à l'arrière du boîtier, il suffit de le faire glisser pour ouvrir la bête. Contrairement aux anciens modèles, le capot ne recouvre pas les flancs du boîtier.
 L'intérieur du boitier...
Après avoir enlever 4 vis, on peut enlever la face suppérieure pour accéder à :
- Vue de l'intérieur 1
http://img349.imageshack.us/img349/8265/sanstitreyk4.th.pnghttp://www.thinkcomputers.org/reviews/silverstone_lc17/thumbs/tn_htpc%20(16).JPG
Puis une fois enlevé un certains nombre de vis (toute les cages qui sont derrières la façade sont démontables ), on peut voir ceci :
- Vue de l'intérieur dépieuté
http://img128.imageshack.us/img128/7871/interior3qy4.jpghttp://www.thinkcomputers.org/reviews/silverstone_lc17/thumbs/tn_htpc%20(42).JPG
Dans un premier temps, il faut souligner la robustesse du châssis. Celle si est encore renforcée par une barre vissée en 4 points qui gène considérablement la manipulation de composants. On remarque les 3 cages placées à l'avant du boîtier, celle de gauche!dispose de 2 emplacements 5" 1/4. Les 2 autres permettent de stocker jusqu'à 6 disques durs. Les 2 ventilateurs arrière du boîtier sont protégés par 2 grilles, une fixée au ventilateur et une autre fixée sur le panneau arrière.
http://www.homemedia.fr/i/imgs/213.jpg
-ventilation du boîtier
Avec un total de cinq emplacements ventilateur disponibles, trois de 80 mm et deux de 92mm, la possibilité de mettre jusqu'à 6 disques durs, et un lecteur graveur de CD/DVD, Silverstone a vraiment réussit à optimiser la place dans ce nouveau boîtier.
Il est également très bien ventilé. En imaginant que vous disposez d'un ventilateur sur la cage de droite qui souffle de l'air et refroidit par la même occasion les disques dur, plus un ventilateur sur le flanc droit du boîtier, vous aurez deux arrivées d'air pour refroidir les composants qui chauffent beaucoup comme le processeurs, la carte mère, les disques dur... Enfin, les deux ventilateurs en extraction à l'arrière du boîtier évacuent l'air chaud accumulé dans le boîtier.l'emplacement de l'alim et prévu pour un montage dans les deux sens
 http://img102.imageshack.us/img102/1552/imag0659ga6.th.jpghttp://img246.imageshack.us/img246/8555/imag0677de7.th.jpg
pour mon cas, je dispose de 2 ventilateursTextorm DB Killer  80mm en extraction puit 2 ventilateurs Noiseblocker SE2 92mm + un Textorm DB Killer 80mm en aspiration le tout en 5V complétement inaudible! :wink:
http://img146.imageshack.us/img146/8025/imag0636tj6.th.jpghttp://img61.imageshack.us/img61/4066/imag0686lg8.th.jpg
Message édité par lagui le 14-12-2006 à 15:30:47
Marsh Posté le 02-12-2006 à 20:15:04
4. L'assemblage d'une config... Le matos sélectionné
- carte mère : Asus A8N-E +  ZM-NBF47
- processeur : AMD Athlon 64 X2 4800+
- alimentation :corsair HX520W  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
- carte graphique : MIS 7600GS
- RAM : 2x512 corsair
- Disque dur : SAMSUNG SpinPoint 250 GO IDE
- Lecteur DVD Rom :  plextor PX-103A
- Après quelques coup de tournevis
- Après remontage des cages et un peu de ménage
http://img46.imageshack.us/img46/4999/imag0687editedjh8.th.jpghttp://img114.imageshack.us/img114/248/imag0672gc4.th.jpg
pour les CG a rallonge !on peut retiré la cage du millieux !!!ça passe juste au niveaux de la cage dvd .Il se peu que sur certaines cartes mères l'emplacement de l'alimentation ATX 4 broches oblige a tiré un peu sur le cable de l'alim! je l'ai passé sous la CM!
Les Alim de plus de 15 cm de profondeur mon modulabe sont déconseiller elles sont un peu trop longues.Cela peut posé un petit problème de place pour les hdd derriere mais c'est pas dramatique   8)
http://img382.imageshack.us/img382/2863/imag0685editedkn3.th.jpghttp://img291.imageshack.us/img291/9875/imag0681editedqm0.th.jpghttp://img201.imageshack.us/img201/6466/imag0674editedox8.th.jpg
j'ai monté un zalman 9500  sur mon LC17!
et je suis grand gagnent! dans la ventilation de mon boitier
par rapport a mon XP90C j'ai gagné: 8° sur la carte mére (35° < 43°)
                                                      10° sur la témpérature du boitier
 un bon compromis car le fait que le ventilateur soit perpendiculaire a la carte mere l air et soufflé vers l'exterieur comparé au xp90c qui fait stagné l air chaud sur la CM
http://img243.imageshack.us/img243/6457/imag0688editedwv1.th.jpghttp://img294.imageshack.us/img294/310/imag0723qw5.th.jpg
Température du boitier aprés 4H de lecture DVD! ma CG est a 43°!
montage du DD!
j'ai mie des d'elastiques de tente ,facile et surtout pas cher 8) plus aucun bruit
http://img86.imageshack.us/img86/5781/imag0631mc7.th.jpghttp://img354.imageshack.us/img354/937/imag0633oh3.th.jpghttp://img209.imageshack.us/img209/4323/imag0635ih3.th.jpg
ou mon montage actuel ! montage classique avec des anti-vibrations en caoutchouc pour ventilo  pour remplacer les visse! idem plus de bruit
http://www.rsssim.com/images/140_112/csc_pcs_anti-vibration.jpg
ce boitier pour 100 euro, je le recommande !
trés bon rapport espace disponible/ventilation/qualité /finition/prix!
A Vous !!!  [:alam eric n]
Message édité par lagui le 25-01-2007 à 17:34:07
Marsh Posté le 03-12-2006 à 06:10:27
Perso je possede deux de ces boitiers et je les trouve tres pratiques niveau encombrement par contre a l'interieur ca devien vite etroit si on met des éléments trop volumineux :
Les alimes modulaires sont déconseiller elles sont un peu trop longues.Cela pose un petit problème de place pour les hdd derriere mais c'est pas dramatique faut juste force modérement  :)
Certains systemes de refroidissement pour carte graphique peuvent aussi poser problème, mais le seul cas qui pose quelque difficulté à ma connaissance est   l'ati silencer 4!
Il se peu que sur certaines cartes mères l'emplacement de l'alimentation ATX 4 broches oblige a tiré un peu sur le cable de l'alime ( a8n-sli ) mais la non plus rien de vraiment génant.
le seul vrai probleme dans ce boitier c'est le rangement des cables mais une fois fini avec un peu de patience c'est un tres beau boitier .
Message édité par proximus le 03-12-2006 à 06:42:22
Marsh Posté le 04-12-2006 à 19:58:32
Bonjour à toi
Une petite question, tu indiques qu'il y a tres peu de bruit dans ta config !! Ayant moi aussi le même boitier je voulais savoir comment tu alimentais tes ventilos en 12V ou en 5V ?
Parceque dans mon cas les deux ventilos d'origine font un boucan d'enfer !!! Pour la carte graphique as-tu changer le ventirad ? ou est-ce celui d'origine ?
Merci à toi pour tes reponses, bonne soirée
Marsh Posté le 04-12-2006 à 20:52:21
fabioesp a écrit :
Bonjour à toi
salut
j'ai tout simplement changé les ventillos d'origine  par des Textorm DB Killer  80mm !un référence en 80mm,il sont tous alimentais en 5V
pour la carte c'est une mis 7600GS fanless d'origine
Message édité par lagui le 04-12-2006 à 20:57:31
Marsh Posté le 20-12-2006 à 12:55:24
[:atreyu]
Marsh Posté le 20-12-2006 à 20:03:59
il et cool ce boîtier
une question comme je voie que il a un cache de la même couleur que le boîtier pour les lecteur ou graveur es que le cache se colle sur l'autre cache du lecteur???
et autre question es que le Noctua NH-U12F  passerait niveaux hauteurs????
de 16cm plus ou moin
Message édité par christophe200 le 20-12-2006 à 20:06:43
Marsh Posté le 20-12-2006 à 20:34:52
voila pour toi lagui  :sol:
un teste des position des  ventilation etc....
http://www.madshrimps.be/printart.php?articID=377
Marsh Posté le 27-12-2006 à 15:11:55
ce topic et déjà mort :??:
Marsh Posté le 28-12-2006 à 14:05:57
salut
oui le cache et collé avec du double face sur le lecteur!
tu a une hauteurs maxi de 14 cm :jap:
Marsh Posté le 17-01-2007 à 11:10:53
Intéressant ce topic.
J'envisage l'achat de ce boitier pour y mettre la config suivante:
-asus P5B
-c2d 6300 + ventirad d'origine
-2Go Gskill
-sapphire x1950xt
-2 ou 3 hdd
-graveur DVD
-Audigy 2 ZS
Je pense changer les ventilo pour des Coolink + silencieux.
L'idée est de mettre le boitier sous la TV. Il doit être particulièrement silencieux.
Est ce qu'avec la config que j'ai choisie je peux espérer avoir pas mal de silence, tout en ayant les performances qui suivent?
Et surtout est ce que ça va rentrer et être bien refroidi ??
[:yoyoz]
Message édité par neyro le 17-01-2007 à 11:11:21
Marsh Posté le 17-01-2007 à 11:23:15
:hello: super topic, je ne l'avais jamais vu et pourtant ca fait un moment que je me renseigne sur ce superbe boitier ! Bravo  :jap:
> neyro
La x1950xt est une cg haut de gamme donc potentiellement assez grosse, je n'ai pas ce boitier et ne peux pas te renseigner sur ce point, attends l'avis d'un heureux propriétaire. ;)
Essaies de te limiter à un seul DD (silencieux si possible, genre Samsung Spinpoint) afin de réduire les sources de bruit dans le boitier.
Le reste me semble bon, excellent choix les Coolink (fais gaffe à leur vitesse de fonctionnement qd tu les achèteras, certains tournent assez vite et sont destinés au refroidissement d'un proco, ex le 80mm Swif 803, les 802 et 801 sont très silencieux).
Quelle alim as-tu ? Ca joue sur le bruit aussi... Les Tagan Black Edition (de 330 à 480W je crois) et les Seasonic S12 (la 430W n'est pas très chere et aussi silencieuse que ses grandes soeurs) sont excellentes.
Message édité par poiuytr le 17-01-2007 à 11:27:21
Marsh Posté le 17-01-2007 à 11:33:42
Pour la x1950xt, je pense que c'est la longueur qui va poser problème.
Dans cette review, ils utilisent une 6600gt qui est plus petite que les cartes que l'on trouve actuellement et c'est limite d'après les photos.
Je pense donc que j'enlèverai le support hdd central :)
Pour l'alim, j'envisage une LC Power mais je suis pas trop fixé encore :??:
Message édité par neyro le 17-01-2007 à 12:27:47
Marsh Posté le 17-01-2007 à 12:42:30
LC Power est une marque "bancale". Certains n'ont aucun problème et d'autres ont vu leur alim rendre l'ame rapidement...
Ne néglige pas l'alim la durée de vie des autres composants en dépend.
Marsh Posté le 17-01-2007 à 13:43:06
Dans un budget raisonnable, qu'est ce que tu conseilles :??:
Message édité par neyro le 17-01-2007 à 13:43:14
Marsh Posté le 17-01-2007 à 13:59:08
La marque Aikuo est pas mal (silencieuse et bonne qualité de fabrication) d'apres les tests (vtr-hardware et 59hardware) et commentaires des acheteurs (montgallet) que j'ai trouvé.
La Fortron Green Power 400W a 50-60€ est bonne aussi.
Et il y a celle que j'ai cité plus haut, Seasonic S12 430W à 65€ ou Tagan Black Edition 420W à 70€ (j'ai la 380W depuis plus de 2 ans et aucun problème, silence absolu).
Marsh Posté le 17-01-2007 à 22:50:51
A votre avis, quelle puissance il faut prévoir pour la config que je souhaite installer. :??:
Disons qu'au maxi j'aurai 3 disques durs + 4 usb utilisés (souris, clavier, hdd externe,...) + x1950xt + c2d 6300 + 2Go ram + lecteur dvd + 5 ventilo
Message édité par neyro le 17-01-2007 à 22:51:02
Marsh Posté le 17-01-2007 à 22:56:17
400W seront suffisantes si tu n'overclockes pas, sinon tables sur 450-500W (et encore, je pense que ca fait beaucoup).
C'est plus pour te donner un ordre d'idée car je n'ai pas de config similaire (pas encore... :D).
Marsh Posté le 17-01-2007 à 22:57:53
Ok merci. :)
Marsh Posté le 22-01-2007 à 12:11:33
Pour la longueur pas de probléme il suffit d'enlever la cage disque centrale qui sert a rien et tu peu meme mettre une 8800 gtx ,a la rigueur tu colle le ventilo 92 mm contre la parois si tu souhaite le conserver (tester et approuver )
Pour bien refroidir se boitier en tout cas il faut au moins un 92 mm en façade comme lagui ,deux si ca chauffe un peu !
Attention au cartes graphiques qui chauffes beaucoup : dans se genre de boitier la chaleur s'accumule au niveau du gpu ( prevoir un refroidissement type silencer pour evacuer l'air chaud sinon l'été sa grimpe pas mal )
Message édité par proximus le 22-01-2007 à 12:21:32
Marsh Posté le 22-01-2007 à 16:29:01
Ok.
Merci pour ces info.
Il me reste à choisir la carte graphique et c'est bon :)
Je vous tiendrai au courant de l'install
Marsh Posté le 22-01-2007 à 17:16:47
Y a intérêt !  :D
> Proximus
T'as une sacrée config dans ton LC17  :ouch: Tu arrives à entendre qq chose quand tu regardes un film ? (parce qu'avec les 2 raptor...)  :D
Marsh Posté le 22-01-2007 à 21:47:41
Les raptor ne font du bruit que lorsqu'ils grattent  et de toute façon quand je met le son il est suffisament fort pour que je n'entende quasi rien d'autre !
Les deux 15 K sont un peu plus bruyants avec le second pc .
Et pis surtout je dort constament avec deux pc allumer a coter de moi en permanence je suis habituer  :D
Marsh Posté le 22-01-2007 à 23:14:44
Moi aussi j'ai franchi le cap du HTPC, avec un boîtier LC17B.
Pour info, voici ma configuration :
- Asus P5B-E PLUS
- Intel E6400 avec ventirad Intel (pour le moment)
- 2*1 GO RAM GEIL PC6400 Ultra (4-4-4-12)
- PowerColor 1950PRO Extreme (Hauteur Limite à cause du ventilo Accelero2)
- DD Hitachi 160 Go SATAII
- Graveur Samsung SATA
- MSI PC60G (carte Wifi)
- SkyStar2 en test (Carte SAT)
- Alimentation Seasonic S12 500W
- RAD Thermalright HR-05 pour le NorthBridge
- 2 ventilos TexTorm DBKILLER 80mm
- 1 ventilo 92
Très satisfait niveau silence, seul le ventilo Intel se fait légèrement entendre qq le CPU chauffe. Il sera bientôt remplacer.
Je posterais qq photos plus tard.
Message édité par jervil73 le 09-02-2007 à 12:02:35
Marsh Posté le 23-01-2007 à 08:56:22
JE croyais que les ventilo Intel sur les c2d étaient assez silencieux?
Marsh Posté le 23-01-2007 à 10:15:15
Oui, il est silencieux, mais avec une solution plus performante comme le XP90, on gagne (a priori) en silence, tout en gagnant des degrés.
Marsh Posté le 23-01-2007 à 10:18:27
Le xp90 c est en effet tres efficace danse genre de boitier !
Surtout en mode aspiration c'est le mode le plus effficace .
Message édité par proximus le 23-01-2007 à 10:20:57
Marsh Posté le 23-01-2007 à 16:19:36
- Asus P5B-E PLUS
- PowerColor 1950PRO Extreme {(Hauteur Limite à cause du ventilo Accelero2)
- 1 ventilo d'origine Silverstone
Très satisfait niveau silence, seul le ventilo Intel se fait légèrement entendre qq le CPU chauffe. Il sera bientôt remplacer par un XP90C + NB 92.
Qu'entends tu par là :??:
Marsh Posté le 23-01-2007 à 20:49:24
L'accélero qui refroidi la carte graphique passe juste sous la bare de renfort central du boitier , peut etre meme qu'il touche un peu , mais je pense que dans le pire des cas on peu se passer de la bare !
Marsh Posté le 23-01-2007 à 21:33:46
Non, il faut enlever cette barre de renfort pour faire rentrer cette carte avec l'accelero2.
De plus l'accelero2 dépasse d'environ 3-4 mm la hauteur max, obligeant lorsque l'on referme le boîtier à forcer un peu, bombant légerement le dessus du boîtier....
Bref, dans l'immédiat je garde ce ventilo, mais je pense le remplacer par un Zalman.
Marsh Posté le 23-01-2007 à 21:59:15
Dommage car le zalman est moins performant :/
Il semble bien moins efficace...
L'accelero est vraiment gênant pour fermer le boitier :??:
Message édité par neyro le 23-01-2007 à 22:22:33
Marsh Posté le 24-01-2007 à 11:55:54
Je ne connais pas l'accelero 2 (juste de nom) mais j'ai vu le Zalman VF-900 à l'oeuvre et je vous garantie qu'il est très efficace et silencieux (même à fond c'est très raisonnable).
Le hic avec le Zalman c'est que l'air chaud reste dans le boitier, d'ou la nécessité que ce dernier soit bien ventilé.
J'ai l'impression en regardant l'accelero 2 que sa coque en plastique permet de guider l'air chaud vers l'extérieur du boitier (sortie au niveau des cartes filles), je me trompe ?
Si tel est le cas, alors l'accelero 2 peut s'avérer plus intéressant que le Zalman dans ce type de boitier.
Message édité par poiuytr le 24-01-2007 à 12:07:27
Marsh Posté le 24-01-2007 à 13:44:29
J'ai regardé un peu les tests et niveau silence/performance, pour moi l'accelero 2 l'emporte.
Reste à savoir s'il rentre facilement dans le boitier car pour une x1950xt, le vf900 est limite niveau refroidissement :/
Marsh Posté le 24-01-2007 à 15:18:55
Je pense qu'il n'y a pas de problème, il n'est pas très gros. Voici qq photos prises sur le net :
Sur une X1900XTX
http://members.chello.nl/jschalken [...] 0_2660.jpg
Sur une X1900XT
http://pix.nofrag.com/22/cc/178ecd [...] 4f0a7d.jpg
Sur une 7800GT
http://img130.imageshack.us/img130 [...] 0867cv.jpg
Ca dépasse très légèrement en hauteur. :)
Sinon le must pour les cg je crois que c'est un rad Thermalright qui entoure la cg sur lequel on peut rajouter un ventilo, mais le truc est monstrueux (l'accelero 2 fait petit à coté) et cher mais très efficace d'apres les souvenirs que j'ai d'un test anglophone.
Marsh Posté le 24-01-2007 à 15:22:24
Non, le boîtier ferme sans problème, mais en appuyant fermement sur chacune des extrémités (enplacement des vis).
Le dessus du boîtier est très légèrement bombé, mais rien de significatif.
Par contre niveau refroidissement et nuissance sonore, rien à redire.
Pour info, l'air chaud est évacuée dans le boîtier entre le port PCI-EX et le port PCI sur la P5B-E plus.
Ce soir je vais acheter un Zalman 9500, car trouvé dans une boutique proche de chez moi à 39,9€.
Marsh Posté le 24-01-2007 à 19:59:13
Ah ok donc l'armature en plastique de l'accelero ne sert à rien ou presque (j'imagine qu'elle sert juste à recouvrir la ram de la cg et à canaliser sa chaleur jusqu'au ventilo), c'est dommage car vu la taille de l'engin (équivalent à une grosse cg double slot) il aurait pu servir à extraire la chaleur directement vers l'arrière du boitier. :/
Marsh Posté le 24-01-2007 à 23:18:12
Non pas du tout ?
Pourquoi penses tu cela ?
Le plastique qui dépasse, correspond au plastique au dessus du ventilo, dirigeant ainsi l'air sur le RAD de l'accelero2. Le découper, modifiera le schéma de circulation de l'air, avec un risque fort probable de perte d'éfficacité.
J'ai monté mon Zalman 9500, grosse déception  :(  :(  :( , je le pensai totalement inaudible.
La prise du ventilo est une 3 broches, donc impossibilité d'utiliser la fonction Qfan de mon Asus (prise 4 broches).
Bref, déception ........ Je pense que je vais lui coller un ventilo de 120 genre Noctua NF-S12-1200, et ne plus brancher le ventilo sur RAD (voir enlever le ventilo si possible, pour ne garder que la parie RAD).
Edit : Mon Zalman est en vente à 35€ FDPOUT (http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] m#t8692916)
Message édité par jervil73 le 25-01-2007 à 10:21:16
Marsh Posté le 25-01-2007 à 08:37:15
A ce moment là, tu le revends et tu prends pour le même prix un xp90 d'occas avec Coolink et ça roule ;)
Ce qui me gêne dans les ventilo Zalman, c'est d'une part le prix et d'autre part, le fait que si tu as un problème avec le ventilo, tu ne peux pas le changer car tout est intégré :/
Marsh Posté le 25-01-2007 à 11:09:44
A ce propos je me demande si le xp90 + ventilo 8cm rentre dans le boitier??
Marsh Posté le 25-01-2007 à 22:57:01
Si le Zalman 9500 rentre le XP-90 rentre, non ?
Compares les dimensions et vérifies sur le site du fabricant de ta cm s'il n'y a pas d'incompatibilité ;)
Il me semble avoir vu un XP-120 (ou Si-120) dans ce boitier (dans les tests sur le site Silverstone).
Message édité par poiuytr le 25-01-2007 à 22:59:52
