Antec Three Hundred - ventillateurs
Antec Three Hundred - ventillateurs - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2008 à 10:32:15
Bonjour je viens d'acheter un Antec Three Hundred.
Comme prévu il fait du bruit, je voudrais changer mes ventilateurs et en rajouter 1 en façade. En façade c'est un ventilateur de 120 mm je crois ?
Est ce que quelqu'un sait : sur les 2 ventilateurs lequel fait le plus de bruit ? j'en change 1 ou 2 ?
Quelle ventilateurs vous me conseiller ? il me faut 2 ventilateurs 120 mm + 1 ventilateur de 140 mm.
Pour ceux qui on comme moi le Three Hindred, qu'elles sont les modifications que vous lui avez apporté ? Est ce que c'est bien un ventillateur de 120 mm qu'il faut en façade ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 21-12-2008 à 10:35:04
en facade, 120mm oui, tu as deux emplacements, mets les tricool d'origine et achete deux slipstream 1200t pour l'extraction. le bruit provient il de la tole du dessus qui vibre a cause du 140mm? si oui, pose un truc lourd dessus, j'en ai monté un pour un pote et ca a reglé le pb
Marsh Posté le 21-12-2008 à 11:40:30
alors ok tu me propose d'acheter : des slipstream 1200t c sa ?
le bruit de proviens pas du dessus je viens de regarder aucun changement si j'appuie sur le dessus
Marsh Posté le 21-12-2008 à 11:57:06
moi j'ai le three, super boitier, d'ailleurs un topic lui est consacré
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0718_1.htm
le 140 du dessus est une vrai plaie, il fait vibrer toute la tour
donc il vaut mieux le changer
en 120 le slipstream est une bonne solution
par contre as tu possibilité de les réguler soit par logiciel (speedfan) ou soit par un rhéobus?
Dans ce cas, tu prends un slipstream 1600 qui peut descendre à 400 rpm
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 71_fr.html
idem pour le 140 tu en prends un dans le style la et tu le régule:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 45_fr.html
par contre si tu ne peux pas les réguler, tu prends un slipstream en 800rpm
en 140 si pas régulation y celui ci :
http://www.ldlc.be/fiche/PB00066052.html
idéalement pour éviter la transmission des vibrations au boitier il y a des accessoires dans ce genre bien utiles
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 18_fr.html
Message édité par tekatoc le 21-12-2008 à 12:09:10
Marsh Posté le 21-12-2008 à 12:26:41
les tricools d'antec sont tres bien avec ou sans led.
Marsh Posté le 21-12-2008 à 12:41:14
tu les a testé face a d'autres ventilos nowhere? par ce que c'est les plus mauvais de tous ceux que j'ai eu...
Message édité par 3200+++ le 21-12-2008 à 12:41:26
Marsh Posté le 21-12-2008 à 12:54:13
j'avoue avoir que du no name avec les antec dans le nine
mais je les trouves efficace et relativement silencieux, meme le 25
Marsh Posté le 21-12-2008 à 12:55:13
Par expérience je dirais : tu changes le Tricool de 12, et tu ajoutes deux ventilos en facade de 12, comme par exemple des slipstream 1900 régulés par rhéobus. J'ai donc en tout 3 slipstream 1900. C'est silencieux car régulés par le rhéobus !
Par contre pour ce qui est de changer le Tricool de 14, je ne suis pas trop d'accord ! Car moi-même je l'ai changé par un autre ventilo de 14, et y a toujours autant de vibration ! J'ai donc claqué 10 euros pour rien !
La seule solution pour eviter les vibrations du 14 : poser un truc dessus comme dit 3200+++, ou desserrer un peu les visses et mettre des rondelles en caoutchouc enter le ventilo de 14 et la taule, ou encore mieux sousvolter le Tricool de 14 ! Comme ca il ne fera plus aucun bruit !
Marsh Posté le 21-12-2008 à 12:55:41
si tu testes autre chose, je pense que tu changeras d'avis :)
Marsh Posté le 21-12-2008 à 12:56:45
je verrai ça avec les noctua ;)
il me semble interessant
Marsh Posté le 21-12-2008 à 12:58:09
oui, en plus ils ont une durée de vie super longue, le bundle est tres complet et le SAV est au top ;)
Marsh Posté le 21-12-2008 à 13:01:34
De toute facon pour remplacer le 14, le choix est assez limité parès en marque. Sur PC Look par exemple ils vendent seulement 5 ou 6 ventilos de 14 différents !
Marsh Posté le 21-12-2008 à 13:35:17
rhéobus c'est quoi ?
Marsh Posté le 21-12-2008 à 13:37:45
moi je penses que sur ce boitier le pb n'est pas le ventilo, c'est la finesse de la tole/erreur de conception de chez antec :/ tu t'achetes un hdd externe et tu le poses dessus et ca vibre plus :p :D et un rheobus c'est un regulateur de vitesse pour ventilateurs
Message édité par 3200+++ le 21-12-2008 à 13:39:09
Marsh Posté le 21-12-2008 à 13:39:22
en faite c'est la version light des hundreds il a surement pas la qualité d'architecture des autres hundreds
mais ça reste une super affaire, a conseiller (pour moi)
Marsh Posté le 21-12-2008 à 13:41:02
A oui sa control les ventillateurs, ok ok
Alors en résumé je change mes 2 ventilateurs et j'en rajoute 1 en façade, pas 2 qd même sa va faire beaucoup trop.
Mais je prend quoi ?
Et pis je cherche un rhéobus aussi mais est ce ke sa influera sur la température de ma CG.
Car si je veu du froid dans mon boitier c pour ma CG !!!
Je ne fais pas d'overclocking mais qd je joue je suis obliger de mettre le ventillo de ma 4870 1Go à 40 % et là sa fait du bruit.
Donc je cherche ossi un rhéobus pour ma CG
Marsh Posté le 21-12-2008 à 13:46:49
ok j'achète ou tout sa car je ne trouve pas beaucoup de choix et pis les caoutchouc sous les visse c ou que j'achète ?
Est ce que je pe régulé tous les ventilateurs avec un rhéobus ?
Est ce qu'il fo que j'achète des adaptateurs ?
Marsh Posté le 21-12-2008 à 13:47:42
Sur le liens du post il fait 14 pages il me faut 1 vie pour tout lire
Ils disent ke le ventillo du dessus est mis à l'envers c vrais ?
Marsh Posté le 21-12-2008 à 13:48:44
il doit aspirer vers l'exterieur et pas souffler a l'interieur
suffit de verifier.
Marsh Posté le 21-12-2008 à 13:49:40
ne sait pas...
bonnes boutiques de refroidissement: pc look et opium pc
ps: langage sms :/
Marsh Posté le 21-12-2008 à 14:04:54
non il est pas à l'envers,
pour les ventilateurs, rhéobus, amortisseur = pc look ou open jl
je t'ai mis les liens PC LOOK pour les ventilateurs+ amortisseurs
je te les remets si tu veux
Amortisseurs
Ventilateurs
2x120 (1 arrière extraction - 1 avant aspiration)
1x140 dessus extraction
Rhéobus (celui la permets d'arrêter les ventilateurs si besoin)
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 50_fr.html
En fait un rhéobus te permets d'ajuster la vitesse de tes ventilateurs. Exemple quand tu joue tu augmente leurs vitesses
en usage bureautique tu la réduit
Voilà qui devrait te permettre de réduire la température de ta cg avec un meilleur flux d'air puisque tu auras un ventilateur en aspiration qui va amener de l'air frais.
Éventuellement, tu peut même prendre des 1900 rpm régulés (ça va brasser c'est sûr)
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 72_fr.html
Mais là je ne sais pas si tu peu descendre jusqu'à 400 rpm comme le 1600 rpm (très silencieux)
Moi je pense que les 1600 rpm devraient suffire
C'est un bon site de vpc pc look, sinon open jl éventuellement
j'ai commandé chez les deux plusieurs fois, pas eu de soucis
Message édité par tekatoc le 21-12-2008 à 14:19:08
Marsh Posté le 21-12-2008 à 22:10:25
on peut mettre le 140 sur rheobus!
Marsh Posté le 21-12-2008 à 22:16:52
lequel celui d'origine du three? Non pas sans un adaptateur molex vers 3 pins,
de plus le problème du 140 c'est les vibrations, je ne sait pas si le réguler permettrait de les éliminer
Marsh Posté le 22-12-2008 à 00:09:00
Si si en etant sous volté le 14 ne fera plus de bruit !
Marsh Posté le 22-12-2008 à 10:36:43
oui celui d'origine
Marsh Posté le 22-12-2008 à 17:41:29
ok donc faut que j'achéte un réohbus et pis des vis caoutchouc aussi j'achéte le kelle ? et ou ?
Marsh Posté le 22-12-2008 à 19:00:16
euh, ya déjà pas mal de lien au dessus?
Amortisseur, rhéobus, ventilateurs...
A moins que ceux là ne te convienne pas
Au pire tu peut demander ton avis à d'autre sur le rhéobus pas mal de monde doit l'avoir
Et pis sinon tu a des topics spécial rhéobus, ventilo 120 siilencieux
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6600_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2986_1.htm
les site vpc c'est pareil
pc look, openjl
ou opium pc (jamais testé) mais 3200+++ le conseil
Marsh Posté le 27-12-2008 à 15:21:52
En clair : je vais rajouter 1 ventilateur en façade qui refroidira mon HDD qui sera devant + ma CG qui sera juste derrière.
Quelle ventilateur ? leNoctua NF-P12 ou le Noctua NF-S12 1200 ou simplement Noctua NF-S12 800
Ensuite j'ai 2 choix quand je joue (rappel ma CG sous windows est à 64°C et quand je joue elle passe à 100°C) :
Soit je passe par CCC et je met mon ventillo de CG à 40 %
Soit je met un réhobus qui contrôlera le ventilateur de ma CG et je le réglerai à la main.
Perso tout le monde me parle de rhéobus comme d'un gadget donc ???
Quelle rhéobus :
Aerocool  FP-01 Flip Panel
Scythe  Kaze Master
AXP  Panneau de contrôle LCD multifonctions
Akasa  Allinone black
Sans oublier l'indispensable : Isolateurs de vibrations
Je les ai mis par ordre de préférence, maintenant si vous voulez m'orienter vers des composant meilleurs j'attends vos proposition.
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 28-12-2008 à 22:28:23
Comment peut t on réduire le bruit de mon HDD ?
Marsh Posté le 28-12-2008 à 22:55:33
des exemples dont deux pour le three hundred par ici:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9018_1.htm
Marsh Posté le 29-12-2008 à 00:37:05
Va sur le topic du three hundred il y aura toute les réponces à tes multiples questions  :jap:
Marsh Posté le 29-12-2008 à 23:25:02
Versus42 je te remercie mais me taper 17 page de forums super mais très peu pour moi.
Se genre de post est impossible à lire suaf pour ceux qui on posté dedans.
J'ai déjà utilisé ce genre de post a+ de 10 pages, j'en ai créer (enfin aider) et je me suis absenté 1 semaine et quand je suis revenu j'avais 3 pages à lire et j'avais perdu le fil alors ce genre de blabla où je dois passer sérieusement 2 heure minimum pour trouver une info qui va contredis 2h10 min plus atrd c de la perte de temps.
Je préfère poser ma question et lire les réponses, et ce n'ai aps de la fainéantise sache le.
Marsh Posté le 30-12-2008 à 01:35:47
Se genre de post est impossible à lire sauf pour ceux qui on posté dedans.
Pour ta gouverne SeXMaN, toutes les questions que tu a posée ont déjà été demandé donc traité dans différent topic, pas spécialement celui du three hundred mais bon...  :jap:
Suspension DD => http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2611_1.htm
Message édité par versus42 le 30-12-2008 à 01:36:15
Marsh Posté le 02-01-2009 à 22:09:04
OK merci Versus42 et bonne année
je vais essayer de mettre sa en place dans mon Three 100.
