Thermaltake Tsunami + Zalman ZM-2HC2 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2006 à 02:11:54
les Zalman ZM-2HC2 sont fait pour aller dans des baie 5.25"
la cage avec les heatpipe est relié à la structure du chassis de ta tour par des ergo en caoutchouc qui reduise un peu le bruit
si le systeme de fixation des peripherique 5.25" dans le tsunami n est pas à rail alors pas de problème
en revanche si c est des rails/glissières niveau solidité de la chose pas evident
Marsh Posté le 04-03-2006 à 04:18:58
j'ai la tour tsunami! ATTENTION, pas plus de trois disques durs si t'as une grosse carte graphique genre 7800 GT et pour un sli tu dois pouvoir en caller un seul!!
La carte graphique empiete sur la place des disques dur.
Ma config:
Tour tsunami thermaltalke
1 raptor 36 Go
1 western digital cavier 300 GO
1 Go corsair XMS
Asus A8n sli dlx
AMD athlon X2 4000+
Asus extreme 7800 GT
Marsh Posté le 04-03-2006 à 11:00:59
blue_dwarf,
Ah zut, il y a bien des glissière pour les baies 5.25 dans le tsunami, c'est justement a cause de ça que j'ai posé la question bien sûr. Donc ça n'ira pas ?
dritzzvicious,
En effet j'ai une grosse carte graphique (7800GT et je compte passer au G71 ou G80, selon la dispo de mes moyens), donc avec mes 2 raptor sje serais à 3DD en SATA ("en bas" ; et 1IDE -> "en haut" pas de problème...), ainsi ça devrait encore aller...
Marsh Posté le 04-03-2006 à 12:05:00
bah moi j ai des boitier antec les rails sont loin d etre super "stable" dirais je
pour des peripherique vraiment 5.25" c est niquel
mais pour des trucs genre rheobus j en avait marre que le truc ce barre dans le boitier donc je l ai viré (à plus reobus)
là j ai sortie le porte monnaie et je suis en attente d un stacker 830
car comme toi je songe aux dis zalman pour mes disque dur vu que le pc tourne 24/24 (3-4 degré en moins c est pas négligeable du tout pour des disque)
bon par contre je me suis saigné donc les zalmann ils attendront 1 mois ou 2 pour etre acheté ... mais j ai enfin une bonne base pour du aircooling basse vitesse donc silencieux cummulé avec du "heatpipe cooling" sur le cpu, cg, disque dur
ça devrait le faire (surtout que le stacker 830 est vachement bien aere à mon gout)
moi qui est la hantise d une fuite pour du water cooling qui cramerait tout
et puis le water cooling reste trop cher à mon gout... avec toujours le risque d un bruit de pompe qqpart sans compter que si la pompe lache c est tout qui n est pas refroidit
s t as 3 ventilo disons je pense pas que les 3 tombe en panne en même temps ( après ça s appelle une panne edf
et les heatpipe ça tombe pas en panne
Marsh Posté le 18-05-2006 à 11:22:30
J'ai aussi une tour avec des fixations de type rail pour les 5.25" (Antec 1080)
Je n'arrive pas à bien voir le problème qui se pose avec le ZM-2HC2...
En fait pour moi le système de rail n'est qu'une "surcouche" par rapport au système de fixation à vis classique, puisqu'on visse un "guide" sur l'élément avant de l'insérer dans les rails.
Marsh Posté le 02-03-2006 à 11:34:36
(C'était ce genre là de refroiddisment : http://www.59hardware.net/Articles [...] ur/6.html)
Est-ce que le Zalman ZM-2HC2 est compatible avec les bais du Tsunami ? Même si toutes les bais pour les disques durs sont occupées ?
Car je sais que lorsque j'avais essayé de mettre un double ventilo sur un de mes disques durs j'avais galéré pour réussire à le faire passer dans la baie et qu'en plus il me fallait un emplacement de libre en-dessous du disque dur...
Je compterais en mettre sur 2 Raptor 74GB afin de gagner en refroidissement et silence par rapport aux disques nus.
Voici le Zalman ZM-2HC2 : http://www.59hardware.net/Articles [...] ur/11.html
The_Bhaal.
Topic Ventes - Bhaal -
