Textorm 6A19 avec NF7-S et Zalman 7000A-AlCu
Textorm 6A19 avec NF7-S et Zalman 7000A-AlCu - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2004 à 16:31:36
Est-ce que quelqu'un utilise un boîtier Textorm 6A19 avec une NF7-S et un Zalman 7000A-AlCu ?
Ca tient dans le 6A19 ou pas ?
Merci d'avance.
Sam.
Marsh Posté le 05-03-2004 à 16:56:52
j'ai un 7000 Cu qui est monté sur une msi 865PE dans un boitier Antec slk3700 en tous points identique au 6A19 (du moins à l'intérieur). Ca passe sans problème au niveau de l'alim donc si ta carte mère supporte le ventirad ca passera dans le boitier.
Marsh Posté le 07-03-2004 à 15:39:31
La N7-S supporte en effet ce ventirad, moyennant quelques découpes. Mais je me demandais surtout si avec l'alim ça passait dans le 6A19.
Marsh Posté le 07-03-2004 à 15:42:33
g exactement les même pièce (6a19 + nf7-s + 7000) et ça passe impecable pour ce ki est de l'alim et le rad par contre pour installé le rad sur la CM il a fallu ke je torde un peu un condo ki touchai (et ki touche tjours dailleur) la fixation du zalman :-/
Site photo - FlickR - G+ - Fb
