Textorm DB-Killer PW385 - Crame - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2006 à 21:30:47
hello,probleme de mise a la terre au niveau du reseau domestique?....j ai eu un prob similaire la semaine derniere avec une alim hiper( j en ai monte des pc Et cela sans prob)je branche tout alum le pc et la pfouiit,l alim me fait des etincelles, je coupe tout et verifie,en fait la prise murale ou j avais brancher le pc n etait pas relie a la terre,depuis j ai regler le prob, et coup de bol l alim fonctionne.......
Marsh Posté le 17-05-2006 à 22:15:49
Ben la prise murale n'a pas changé depuis que j'habite ici (4ans) , on a fait construire et toutes les prises sont reliées a la terre.
Note: coincidence ou pas , hier il y'avait de l'orage et par précaution (on ne sait jamais , malgrés les multiprises protégées), j'avais débranché
le cable a la source et rebranché ce matin.
De plus c'est pas la 1ere alimentation qui crame, mon gamin en a cramé déjà 2 sur son ordinateur (en 1 an) dont une Enermax (que j'avais payé 80 , il y'a quelques années...)
=> un probleme sur le réseau électrique ? comment le savoir.
Mettre un onduleur ?
En plus re-poisse , je pensais renvoyer l'alimentation au SAV, mais cela fait un an passé d'une semaine. Elle est plus sous garantie...
Marsh Posté le 18-05-2006 à 11:54:52
la solution de l'onduleur pourrait etre tres utile dans ton cas, parce que 3 alim cramé en 1 an ca fait beaucoup !
Apres, tu peux faire aussi verifier ton reseau electrique jusqu'au tableau de distrib, il y a peut-etre un mauvais raccordement.
Marsh Posté le 21-05-2006 à 16:54:11
Pour L'onduleur je vais voir,
par contre j'ai tenté de voir si l'alimentation marchait encore ,
j'ai utilisé la methode suivante pour tester sans brancher une CM,
je mets le lien , cela peut toujours servir :
http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php
j'ai mis un ventilo de 12V branché sur un des molex.
La PW385 : niet, ne démarre pas => elle est fouotu, j'ai démonté pour voir si il n'yavait pas un fusible dedans ou voir
des traces d'un composant explosé.
J'ai rien trouvé, il n'y a meme pas de fusibles dedans.
=> j'ai récupé le ventilo HEC 12 Cm dedans , j'ai récupéré l'adapatateur 24->20 broches gainé.
J'ai mis le reste a la poubelle (déchetterie).
Par contre j'ai démonté l'enermax qui avait aussi grillé (le fusible etait impec), pas de traces de degats,
j'ai branché avec la meme methode et cela marche.
Sur 3 Alims grillées , en fait il n'y en a que 2 , la toute 1ere je n'ai pas pu la tester , elle est depuis longtemps a la déchetterie, si cela se peut ,
elle marchait encore et c'etait un pb avec la CM (A7n8x-deluxe).
Par contre , trop tard , hier j'ai acheté une Hiper480 pour mon PC.
Je garde l'enermax pour alim de secours, on ne sait jamais , ma nouvelle PW385 va peut etre claquer dans un an.
Marsh Posté le 23-05-2006 à 16:04:05
J'ai une Tagan 380W qui a claqué comme ça, je ne sais pas pourquoi. C'est assez impressionant, deux gros "bang !", étincelles et le courant qui se coupe
Marsh Posté le 17-05-2006 à 21:25:26
j'ai acheté cette alim. il y'a quelques mois, je la trouvais silencieuse,bien quoi.
Ce jour, j'allume mon PC. PFFOOUUU , etincelles , tout coupé.
Je vire l'alim , j'en remet une nouvelle (une vieille en fait ).
Cela remarche , OUF : rien d'autre de foutu.
Note : il y'a 2 semaines, j'ai changé Boitier (Textorm 974MB), CM (k8sli-esata2), carte graphique(7600GT).
Est ce que l'explosion de l'alim. peut etre liée a une consommation accrue ? a un Pb avec la CM ? le bouton d'allumage du boitier ?
Avez vous déjà le meme genre de problemes ? sur la meme Alim ?
Est il utile de retester l'alimentation (j'ai pas trop envie de me cramer) ?
=> je vais surement la renvoyer au SAV.
La poisse , en plus , j'avais besoin d'un alim pour un autre PC , j'ai commandé exactement la meme (comme elle etait bien),
je l'ai recue samedi dernier
Je précise , c'est l'ancienne qui a cramée , la nouvelle marche. (combien de temps)....
