Textorm 974MB (dimension interne?)+ Noctua NH-U12 ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2006 à 14:13:35
C'est chaud ! Dans un cas de figure similaire, moi j'avais sortis l'alim du boitier pour la fixer au dessus. Les cables passent par une ouverture réalisée dans le carter supérieur. C'était je pense ma période tweak ou geek  Je reconnais raffoler à présent (un dizaine d'année plus tard
 Je reconnais raffoler à présent (un dizaine d'année plus tard  ) de mon Dell Latitude (et je louche fortement sur les MacBook Pro)
En tout cas, sortir l'alim est assez simple. Le résultat reste propre. Des tof si je trouve un apn ou mon cable usb de mon nokia
Marsh Posté le 03-06-2006 à 14:47:39
je pense que tu ne devrais pas avoir de pblm car il se positionne non pas parallèlement à ton trait bleu mais perpendiculairement à ton trait bleu voir photos   http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] ers_5.html
ta mobo vient d'un dell ?
Marsh Posté le 03-06-2006 à 21:01:10
D'un Packard Bell.
C'est étonnant, cette position ne permet pas de souffler en direction du ventilo d'extraction ! Ce serait le contraire sur un AMD ?
Je vais chercher un peu mieux, voir si l'on peu fixer dans les 2 positions.
Marsh Posté le 04-06-2006 à 12:08:23
| bert78 a écrit : D'un Packard Bell.  |
sinon tu as le zalmann 9500 qui je crois souffle vers le ventilo.
Marsh Posté le 04-06-2006 à 13:35:22
ReplyMarsh Posté le 04-06-2006 à 13:41:42
| bert78 a écrit : sur matbe  |
intel mais je crois que l'am2 chez asus est dans le même sens que l'intel
Marsh Posté le 04-06-2006 à 23:30:54
Il est possible de l'installer dans les 2 positions.
Malgré cela, je préfère le positionner de sortes que l'air traversant le rad soit extrait par le ventilo arrière.
Un possesseur de 974MB pourrait-il me donner la hauteur entre le point de fixation de la CM et le support d'alim, ainsi que la largeur des supports ?
Marsh Posté le 02-06-2006 à 22:07:41
slt
Je viens de commander ce boitier et je souhaite y placer un noctua NH-U12.
Mon alim actuel descend 17 mm plus bas que les supports d'alim du boitier, et le noctua occupe 124 mm.
Un possesseur peut-il m'indiquer la hauteur entre le point de fixation de la CM (j'ai 1 Gygabytes GA-8I945PM) et le support d'alim, ainsi que la largeur des supports ?
Message édité par bert78 le 04-06-2006 à 18:23:58
