[ Test] Bitfenix Ronin
Bitfenix Ronin [ Test] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2014 à 11:39:57
http://mhmod.fr/wp-content/uploads/2014/05/ronin-review-3-320x180.jpg
Bonjour amis passionnés
Aujourd'hui on va parler du Rônin de Bitfenix, un boîtier que nous allons découvrir dans le test qui suit !!
Aller c'est parti, commençons par le carton :
le carton se veut sobre avec le logo Bitfenix sur la face avant, on retrouvera quelques infos sur le Rônin sur l'arrière du carton ainsi que les caractéristique sur le coté.
Après ouverture, le boitier se trouve entre deux morceaux de polystyrène emballés dans du plastique, simple mais suffisant pour que le boîtier arrive sans aucune égratignure.
Le bundle est des plus basiques: manuel, lots de visseries et serre-câble.
http://s29.postimg.org/qbi7oyeo3/Photo_7.jpg  http://s29.postimg.org/89z2r5kn7/Photo_8.jpg
Passons au vif du sujet, le boîtier !!
La première chose dont je vais parler, et qui est incontournable, le soft touch !
Dés la sortie du boîtier on le sent c'est doux et j'apprécie énormément ne pas ressentir ce toucher métallique ou plastique que l'on retrouve sur d'autre boîtiers.
Le soft touch recouvre la face avant et le dessus de ce boîtier ce qui rajoute à mon goût une touche vraiment classe et très sobre.
Sur la face avant nous retrouverons donc 3 baies pour lecteur optique ainsi qu'une grille en mesh ( soft touch ) pour laisser respirer le Rônin, on retrouvera également le logo Bitfenix qui vient parfaire le tout. Après avoir enlevé cette face avant on découvrira un ventilateur avec filtre en 120mm plus un emplacement optionnel pour 120mm.
http://s18.postimg.org/5np4vrt5h/Photo_3.jpg  http://s18.postimg.org/47dmdmq8l/Photo_5.jpg
Sur le dessus ça reste toujours aussi sobre avec le front panel et une nouvelle grille comme sur la face avant qui laissera la place pour deux ventilateurs en 120 ou 140 mm en dessous.
Le front panel est doté de deux usb 2 et deux usb 3 le power/reset et les prises son.
Front Panel
 http://s24.postimg.org/ejas70iup/Photo_13.jpg
Sur le coté gauche du boîtier, Bitfenix a opté pour une fenêtre en plexiglas qui laisse vue libre sur votre hardware. La porte droite est des plus conventionnelles.
Sur l'arrière on peut déjà apercevoir le ventilateur en 120mm fourni par Bitfenix , l'emplacement de l'io shield, de l'alimentation ainsi que sept slots d'extension et deux passe-cloisons pour le watercooling.
http://s16.postimg.org/99s0edukx/Photo_4.jpg  http://s16.postimg.org/5rg0hztox/Photo_12.jpg
Sous le boîtier, Bitfenix a décidé de placer quatre pieds en plastique et aluminium, on remarquera également le filtre aimanté qui prend place sous l'alimentation et l'emplacement pour un ventilateur supplémentaire en 120mm.
http://s2.postimg.org/5hx5w8inp/Photo_9.jpg
Avec des dimensions de 205 x 483 x 505 mm, le Rônin reste dans la classe des "moyen tour" et pèse 7 kilos.
Concernant l'intérieur, une bonne surprise à l'ouverture des portes, on tombe directement sur un cache-baies qui vient simplement se clipser, un montage et démontage simple qui finit bien cet intérieur. Une fois retiré, on aperçoit deux blocs de trois cages 3.5" compatibles 2.5" situés au dessous des emplacements des trois lecteurs optiques,le tout est en montage sans outils.
Le bloc du milieu est amovible sans outils tandis que celui du bas sera retirable avec un simple tournevis.
http://s28.postimg.org/guzdw53wp/Photo_6.jpg
L'emplacement de la Carte-mère supporte de l'ATX au mini ITX , on retrouvera également les passe-câbles pour un cable management propre, dommage qu'il n'y est pas de cache en caoutchouc.
Un petit peu plus à gauche, on retrouvera donc comme cité tout a l'heure l'emplacement pour l'io shield ainsi que le ventilateur fourni par Bitfenix en 120mm , les sept slots d'extension avec vis a main et les passe-cloisons.
http://s4.postimg.org/9n7gv4ejd/Photo_2.jpg
Dans le bas du boîtier, l'alimentation vient se poser sur de petits patins anti-vibrations et laisse la place pour un ventilateur optionnel en 120mm.
Passons dans le haut du boîtier , sous le top on retrouve la place pour un radiateur en 240mm ou 280mm qui sera quasiment invisible une fois le boîtier remonté.
http://s29.postimg.org/4y5tuyz7n/Photo_10.jpg
Le montage,
je dois avouer qu'il se fait sans difficulté, on commence par placer notre alimentation dans le bas du boîtier, puis on fait ressortir les câbles à l'emplacement prévu et on passe a la suite.
Pour la carte-mère, on vient fixer les plots fournis dans le bundle dans le fond du boîtier et on monte sa carte-mère sans soucis, on notera que l'ouverture à l'arrière pour la backplate de notre kit AIO ne pose aucun problème.
Au niveau de la carte graphique, cela ne manque pas d'espace 310 à 420 mm sans la cage HDD/SSD.
Passons au stockage, une facilité déconcertante , un montage sans outils , le panier s'écarte pour laisser place au HDD et se reclipse une fois le hdd en place, pour les ssds quatre vis viendront se présenter sous le panier.
Le câble management se veut assez simple, la porte n'étant pas bombée mais l'espace assez large il laissera même passer vos rallonges !!
Une fois la configuration montée, on reclipse le cache et nous voici avec un boîtier bien fini et plutôt propre qui ne laisse voir par sa fenêtre que ce qu'il y a à voir de votre config.
http://s11.postimg.org/g6zf1nerj/Photo_1.jpg
http://s11.postimg.org/43u3e33pb/Photo_11.jpg
TEST
Pour ce test la configuration choisie est la suivante :
CM: Z87-HD3
Processeur : i5-4670k
Ram : 8G Vengeance Corsair
SSD: v300 Kingston
CG: Sapphir toxic edition 5850
Alimentation : 650W Corsair
Refroidissement: H55 Corsair + ventilation fournis
http://s29.postimg.org/rvz13peir/Sans_titre.jpg
Nous voici sur une partie intéressante , le refroidissement !
Les tests ont été effectués uniquement avec les ventilateurs fournis une première fois en IDLE avec le mode "silent" activé ,fixés à 750RPM .
Nous voyons que le tout est bien refroidi avec la température la plus élevée pour la carte graphique qui est de 44°C.
Une fois les ventilateurs passés en mode "fullspeed" et donc à 1500RPM, on peut s'apercevoir d'une légère baisse au niveau du CPU Qui perdra 3°C.
Maintenant, passons au burst.
Sous OCCT les ventilateurs à 750RPM , ça chauffe et ça ira même jusqu'à 70°C pour le CPU.
Une fois le mode "Fullspeed" activé les températures rechutent, le Rônin perdra 11°C sur le CPU,  4°C sur le GPU et 2°C sur le SSD.
Il vous faudra renoncer au calme, pour grappiller ces quelques degrés.
Conclusion
Du coté esthétique, chacun y trouvera son mot à dire , pour ma part je trouve le Bitfenix Ronin plutôt bien fini , le soft-touch rajoute un petit plus que nous n'avons pas l'habitude de voir et ça me plaît, le cache-baies sera la pour la finition, certains y trouveront aucune utilité mais cela sort du lot encore une fois.
Coté technique, le montage se veut simple, la ventilation est présente et sera suffisante pour une configuration de base, on appréciera également les emplacements additionnels un peu partout pour des configurations plus poussées. On regrettera quand même les quelques filtres manquants et les caches en caoutchouc, ainsi qu'un bruit génant pour du H24 en " fullspeed".
Pour un prix qui avoisine les 80€ , ce boîtier saura vous plaire malgré les quelques petits défauts.
http://s27.postimg.org/lvvnpg44z/ET_320x113.png http://s27.postimg.org/e1v241wbz/note_4_5_320x320.jpg
Encore un énorme merci a Bitfenix France et tous ceux qui ont participé a l’élaboration de notre premier test! et en particulier au staff de OMF qui m'a grandement aidé au niveau des photos
http://s12.postimg.org/cf11d0jtp/Bitfenix_logo.jpg
Marsh Posté le 16-10-2014 à 15:47:52
Y a moyen de boucher proprement le top du boitier, afin d'insonoriser un peu celui-ci ? Avec quoi faire cette opération ?
Sinon je trouve que le Soft Touc, bien. Mais cela attire terriblement la poussière, et il est alors difficile de s'en débarraser.
De même, la façade avant est assez difficile à retirer, je trouve, pour accéder aux filtres à poussière (pour le nettoyage).
Sinon j'hésitais à le revendre. Mais je crois que je vais le garder, au final. Car il n'est pas si mal que cela.
