PC sans prise de terre - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2007 à 23:31:11
la solution si c'est une vielle demeure c'est :
d'acheter une prise avec la terre (avec un boitier que tu vis dan le mur)
de prendre un fil de cuivre isolé (la norme c'est vert/jaune)
de remplacer une de tes ancienne prise sans terre par la nouvelle avec la terre
de raccorder ta prise sur tes fil avec un peu de chance bleu et marron (si c'est pas du gainage tissus)
de raccorder ton fil vert/jaune a la terre de ta prise et l'autre extremité a un tuyau de cuivre de ton systeme de chauffage apres avoir gratté la peinture
en cas de court circuit la mise a la terre se fait par le sol sans risque d'electrocution et don differenciel si tu en possede un fera disjoncter et ainsi limiter les degats
mais le mieux c'est de planté une barre de fer dans le sol (env 1metre50) et de raccorder toutes tes prise(seulement la terre dessus)
bon courage
Christophe
Marsh Posté le 14-12-2007 à 23:52:34
si tu n'as pas de disjoncteur differenciel tu ne peux pas proteger ton materiel mais par contre ça peu te permetre de plus payer d'electricitée
Marsh Posté le 16-12-2007 à 01:03:30
moi j'aurais déjà posé une question : t'es bricoleur ou pas ? ![]()
Marsh Posté le 16-12-2007 à 02:45:47
ReplyMarsh Posté le 16-12-2007 à 05:06:48
EDF va te dire qu'ils sont pas la pour ça !
eux ce qu'il se passe apres ton compteur ne les regarde pas
donc d'appeler un electricien !
a toi de voir mais si tu as les moyens fais toi plaisir
pas besoin d'etre specialement bricoleur pour faire ça juste d'etre un minimum motivé et de penser a couper l'electricité avant de toucher a tes prises
Marsh Posté le 16-12-2007 à 05:10:34
pour les septique
http://www.mon-immeuble.com/interv [...] eterre.htm
Marsh Posté le 16-12-2007 à 05:25:28
visiblement si tu en location c'est a ton proprietaire de le faire :
http://www.mon-immeuble.com/dossie [...] e_de_terre
Marsh Posté le 16-12-2007 à 13:02:39
| -Patrick- a écrit : Bonsoir, |
euh t'as vraiment aucune prise équipé de la terre chez toi ? même dans les salle d'eau ? (cuisine, salle de bain ?)
t'es dans un pavillon ou dans un appartement ?
locataire ? proprio?
Marsh Posté le 16-12-2007 à 13:42:21
| -Patrick- a écrit : Bonjour, |
En même temps les prises de terre servent plus à protéger toi que ton installation ! Il faudrait que tu en fasse installer. Par contre appeler EDF va te servir à rien, il faut appeler un électricien plutôt.
Marsh Posté le 16-12-2007 à 13:49:41
Tu risques rien, Claude Francois non plus n'en avait pas de prise à la terre.....
Plus serieusement si tu n'as pas la terre dans ta baraque je te conseille d'appeler un électricien et un vrai, pas un mec qui va te planter un piquet dans le jardin, te relier 3 fils et te dire que c'est bon.... y'a des mesures d'impedances a faire...
Le probleme c'est que si tu as un équipement électrique qui presente un defaut a la masse rien ne va disjoncter.. et toi tu risques de prendre une belle chataigne (si ce n'est pas pire).
Marsh Posté le 16-12-2007 à 14:46:43
c'est bien ce que que je dis, si il a les moyens qu'il se fasse plaisir !
taux horaire * temps passé + materiel = a vos calculatrice les gars
si il a un disjoncteur differenciel un piquet de 1m50 avec un cable de suffisament grosse section faut mieux que rien du tout !
http://pagesperso-orange.fr/help-m [...] otelec.pdf
Marsh Posté le 16-12-2007 à 15:12:38
Si la mise a la terre est mal faite tout ce que tu auras c'est une fausse impression de sécurité et le différentiel ne servira à rien...
Les electriciens du dimanche mettent en jeu la sécurité de ceux qui utilisent leurs installations, quand tu seras resté collé à ta machine à laver tu regreteras peut etre de ne pas avoir mis 100-130€ dans une instal pro...
Marsh Posté le 16-12-2007 à 15:13:24
pour info flagadadim si tu avais lu les liens tu aurais vue que pour la colonne d'eau la resistance doit etre de 166W maximum
Marsh Posté le 16-12-2007 à 15:14:11
Non je ne suis pas poprio, je vais appeller l'agence. Ce n'est pas aux normes !
Marsh Posté le 16-12-2007 à 15:16:37
| Beetlejuic a écrit : pour info flagadadim si tu avais lu les liens tu aurais vue que pour la colonne d'eau la resistance doit etre de 166W maximum |
pour info une resistance ne se mesure pas en W
Marsh Posté le 16-12-2007 à 15:19:21
je veux bien que nous fassions le test, va planté une barre metalique (1.50) dans ton jardin raccorde a la terre d'une prise mets ta phase et ton neutre simule un court circuit, si ton differenciel ne se declanche pas je t'offre le champagne !
dans le cas contraire tu me l'offres !
OK ?
Marsh Posté le 16-12-2007 à 15:20:40
| Beetlejuic a écrit : non c'est en Hom |
ohm
Marsh Posté le 16-12-2007 à 15:23:41
| Beetlejuic a écrit : je veux bien que nous fassions le test, va planté une barre metalique (1.50) dans ton jardin raccorde a la terre d'une prise mets ta phase et ton neutre simule un court circuit, si ton differenciel ne se declanche pas je t'offre le champagne ! |
Ce que tu me dis prouve bien que tu n'y connais rien....
[Mode cours electrotech ON]Le differentiel ne coupe pas sur court circuit mais lorsqu'il detecte un courant de fuite à la terre...
Ce qui coupe pour un court-circuit c'est le magnétique et ce qui coupe en cas de surcharge c'est le thermique...
Donc prenons un disjoncteur differentiel de 100mA ( c'est a dire qu'il va couper lorsque le courant de fuite sera >à100mA) si ta liaison à la terre est trop résistive il rique de couper à 500mA voir plus, ce courant est celui qui va te traverser le corps en cas de defaut a la masse donc perso je prefere payer pour une bonne mise a la terre que de servir de cobaye aux electro du dimanche...[Mode cours electrotech OFF]
Pour le champagne envoie -le avant les fetes STP...
Marsh Posté le 16-12-2007 à 15:23:48
ben voila tout le monde est content comme ça !
a part le proprio de patrick57s
par contre flagadadim si tu connais un electricien qui facture 100 a 130 euros pour refaire une installation electrique il faut me le presenter
Marsh Posté le 16-12-2007 à 15:26:03
ReplyMarsh Posté le 16-12-2007 à 15:27:51
mais je suis toujours vivant donc je dois avoir beaucoup de chance !
Marsh Posté le 16-12-2007 à 15:30:41
| Beetlejuic a écrit : fais le test si tu es sur de toi, et t'as raison j'y connais rien sur rien ! |
look mon edit
Marsh Posté le 16-12-2007 à 15:34:48
| Beetlejuic a écrit : ben voila tout le monde est content comme ça ! |
c'est le prix d'une mesure avec rajout de piquet si necessaire (suivant le sol)
et encore ça parait chere par rapport a ce qu'in fait l'electricien...
Attention ce n'est pas le prix pour mettre la terre sur toutes les prises de la maison... apres tu te debrouilles a retirer du cable...
Marsh Posté le 16-12-2007 à 15:34:59
ReplyMarsh Posté le 16-12-2007 à 15:37:50
| Beetlejuic a écrit : c'est bien la theorie moi je te propose un test pratique |
ton test disjoncte meme si tu n'as pas de differentiel, un test de court-circuit sert a proteger les machines et certainement pas les personnes... et encore heureux que quelquechose disjoncte en cas de court-circuit franc phase/neutre sinon c'est tes fils qui serviraient de fusibles...
Marsh Posté le 16-12-2007 à 15:47:00
ReplyMarsh Posté le 16-12-2007 à 15:54:33
ecoutes si joues sur les mots avec moi depuis tout a l'heure !
moi je proposez une solution qui fonctionne (j'ai deja ete obligé de m'en servir et ça marche) !
t'y crois ou t'y crois pas dans tes livres si c'est marqué ou pas je m'en fou un peu
si tu veux faire le test fais le ou le fait pas moi si j'ai a me proteger de l'electricitée en (urgence) a moindre cout je le ferais encore.
si tu tiens absolument a avoir le dernier mot vas-y je te laisse la place
bonne continuation
et courage avec ton agence patrick57s, j'espere avoir pu d'aider malgrés mon ignorance notoire
Marsh Posté le 16-12-2007 à 15:57:11
Merci, oui je vais les contacter Lundi, je vous donnerai des nouvelles sur ce topic.
Marsh Posté le 16-12-2007 à 16:07:24
| Beetlejuic a écrit : phase /terre ou neutre/terre |
Dans ce cas c'est un peu moins stupide....
(Pour info, dans une installation domestique le neutre est relié à la terre, regime TT)
Ton test ne veut pas dire que si ca disjoncte tu es en sécurité:
1-tu ne maitrises pas le courant que tu renvoies a la terre (tu ne sais donc pas à partir de quelle intensité tu disjonctes)
2-tu ne connais pas le temps de déclenchement
Pour patrick57s, une maison ou un appart doit absolument etre équipé d'un dispositif de déclenchement à différentiel, donc tu dois bien avoir la terre quelquepart, par contre si ta demeure est ancienne la loie n'impose pas que tes prises soient toutes équipées de la terre (dans une maison neuve oui mais ce n'est pas rétroactif aux vieilles installations).
Marsh Posté le 16-12-2007 à 16:15:23
| Beetlejuic a écrit : ecoutes si joues sur les mots avec moi depuis tout a l'heure ! |
Pour toi t'inquiete pas pour moi je connais aussi bien la pratique que la theorie, l'electricité est un metier et faut pas croire qu'on est electricien parcequ'on a vu/fait 2 - 3 bricoles et qu'on est encore en vie, le probleme c'est qu'on peut mettre la vie de quelqu'un en danger en fesant/disant n'importe quoi....
Je vous laisse maintenant avant que ce topic ne devienne un repaire à boulet...
Marsh Posté le 16-12-2007 à 20:43:36
ça va faire 10 ans maintenant que mes différents pc fonctionnent sans terre et RAS ![]()
Marsh Posté le 14-12-2007 à 23:15:47
J'ai trois ordinateurs chez moi mais aucune prise de terre n'est disponible car inexistantes dans ma vieille demeure, je souhaite savoir comme protéger mes installations (car mon ensemble audio video n'est pas relié à la terre aussi) et si une barrette multiprises anti-surtension permet de contourner le problème.
Message édité par -Patrick- le 14-12-2007 à 23:16:06
