tensions d'alim normales ?
tensions d'alim normales ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2004 à 15:58:58
salut les gars,
j'ai acheté une nouevlle alim voici 2 mois. C'est une Q-Tec 500W.
Dans Aida32 voici mes tensions sous windows :
+3.3 V = 3.34 V
+5 V   = 4.87 V
+12 V  = 12.54 V
-12 V  = -12.40 V
-5 V   = -4.70 V
Tout est normal selon vous ?
Merci de vos réponses,
Séba
Message édité par seba61 le 25-05-2004 à 15:59:22
Marsh Posté le 25-05-2004 à 16:14:44
Pas de problème!!!!!!
Marsh Posté le 25-05-2004 à 16:18:40
Mouai, mais que veux tu voir avec ce que tu nous donnes ?
1 - tu dois étalloner les mesures au multimetre
2 - et surtout, c'est la variation entre idle et charge qui est le plus important.
Donc, le plus simple, fait un Teste 30minutes sous OCCT et donne nous les graphs ;)
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 25-05-2004 à 16:20:33
je peux le chopper où OCCT ?
Marsh Posté le 25-05-2004 à 16:21:19
et il a besoin de MBM pour fonctionner, suit l'indication dans ce topic :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7556-1.htm
Marsh Posté le 25-05-2004 à 16:23:29
Tient, exemple :
Une alim fatiguée :
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/2/occt/2004-04-14-14h19-Volt5.png
remplacé par une autre :
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/2/occttagan330/2004-05-10-14h27-Volt5.gif
Marsh Posté le 25-05-2004 à 16:32:59
je viens d'installer MBM et OCCT. Je teste et j te mets les graphes.
Je teste mon alim pcq j'ai ma carte graphique qui a un peu de mal pour le moment avec le PC qui reboot parfois dans les jeux et je vois pas d'où ca peut venir. La carte est une 9800 Pro et elle fonctionne sur le PC de mon frère. J'ai testé ma barettes de ram, elles vont aussi donc je me dis que c'est mon alim qui merde...
Pour le test je le laisse tourner les 30 minutes tt simplement ???
Message édité par seba61 le 25-05-2004 à 16:37:22
Marsh Posté le 25-05-2004 à 18:07:40
niquel cette alim ;)
Edit : c'est le ripple le plus important.
Message édité par chaced le 25-05-2004 à 18:08:12
Marsh Posté le 25-05-2004 à 18:10:09
"c'est le ripple le plus important"
C'est quoi le ripple ?
Merci de ton aide  :-)
Marsh Posté le 25-05-2004 à 18:11:43
c'est la variation maximalle de tension, il est indiqué sur les graphs ;) regarde le graph de mon alim fatiguée, il est enorme ce ripple !
Message édité par chaced le 25-05-2004 à 18:11:54
Marsh Posté le 25-05-2004 à 18:17:49
Ah vi oki. Moi ca va il est de 0.1 (Ca varie entre 4.80 et 4.90).
C'est vrai qu'il est élevé sur ton alim "fatiguée"...
Marsh Posté le 25-05-2004 à 18:20:20
oui, c'est correcte ;)
tu peux me relever les amperage de ton alim ? marqué sur l'ettiquette genre
+3.3 18A ...
Message édité par chaced le 25-05-2004 à 18:21:00
Marsh Posté le 25-05-2004 à 18:27:30
Voilà les ampères :
            Peak       Max          Peak Watt
3.3 V       28A        14A          (252W
+5 V        35A        25A               )
+12 V       18A        14A          (216W)
-5 V        1A         0.5A         (5W)
-12 V       1A         0.5A         (12W)
Marsh Posté le 25-05-2004 à 18:31:06
seba61 a écrit :
Voilà les ampères :
            Peak       Max          Peak Watt  calculé   Crete
3.3 V       28A        14A          (252W      46         92
+5 V        35A        25A               )     125        175
+12 V       18A        14A          (216W)     168        216
-5 V        1A         0.5A         (5W)       2.5        5
-12 V       1A         0.5A         (12W)      6          12
Donc en calculé on obtient :
350w pour 500w crete
c'est donc une alim de 350w ;) le crete etant la charge maxi supporté un court instant, genre au démarrage.
Marsh Posté le 25-05-2004 à 18:34:41
ca explique pk je peux pas brancher mes 2 néons et tous mes ventilos dessus. Tt le monde me disait qu'avec 500W c'était pas normal mais bon j'ai jamais cherché plus loin.
Tu calcules comment en fait ???
Message édité par seba61 le 25-05-2004 à 18:35:06
Marsh Posté le 25-05-2004 à 18:36:03
seba61 a écrit :
ca explique pk je peux pas brancher mes 2 néons et tous mes ventilos dessus. Tt le monde me disait que c'était pas normal mais bon j'ai jamais cherché plus loin.
P = UI
donc Tension * intensité = puissance
tu calcules pour tout les voltages et additione :D
un neon ? quel rapport ? branche le sur une autre molex, en essayant de repartir la charge entre chaque molex.
