Taille boitier et refroidissement - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2014 à 23:47:33
tes bdeux boitier sont bien different
le zalman un petit boitier bas de gamme, premier prix
alors que le Fractale un TRES grand boitier
les grand boitier comme celui là sont fais pour acueillier de TRES grosse config, avec crossfire ou sli, watercooling etc...
dans ton cas, c'est totalement inutile
nimporte quel boitier taille micro-ATX, ou ATX (taille standard juste entre les deux) suffiront largement
apres pour le silence et le refroidissement, ca ne depend pas que de la taille dud boitier, je dirait meme que sur une config de base comme la tienne ca ne change quasi rien
c'est surtout le systeme de ventilation et l'isolation du boitier qui vond jouer
là comme le zalman est un bas de gamme, son refroidissement sera correct sans plus, l'isolation quasi inexistante
et les ventilo certainement bas de gamme
le fractal existe en taille ATX normal, moins grand que le XL donc, qui ira tres bien
il est à vocation silencieuse, c'est à dire que les ventilo tournent à faible regime, et le boitier est bien isolé (mousse accoustique sur les panneau)
si tu recherche le silence, c'est l'ideal
et ne t'inquiete pas, beaucoup utilisent ce boitier avec la meme config que toi, et ca ne surchauffe pas pour autant
apres il faut choisir un ventirad qui ventil assez bien le processeur, selon ce que tu veux en faire
ca peut aller d'un simple cooler master H212 evo si tu n'OC pas (à 30€)
à d'autre ventirad bien plus cher et plus gros
bref, à ta place, je ne prendrais aucun des deux boitier que tu à choisis, l'un trop bas de gamme, l'autre inutilement trop grand
Marsh Posté le 03-06-2014 à 00:06:15
Donc un boitier moyen tour, isolé et ventilé sa fera pas trop de bruit ?
(Le Ventirad j'étais tombé d'accord sur celui la sa tombe bien ^^)
J'en ai quatre autre mais je sais pas lequel irait le mieux avec ce que je veut faire
Corsair Carbide 330R
Fractal design define R4 (j'ai entendu parler de soucis de vibration)
NZXT H440
NZXT 410
Que penses tu de ceux la ?
Marsh Posté le 03-06-2014 à 03:16:12
oui, un moyen tours c'est tres bien
meme une mini-tours (de la taille du zalman ZM T3) sera de taille suffisante pour ta config, mais pas ce zalman, trop bas de gamme
entre ces 4 boitier, je ne connais pas trop les NZXT, ca à l'air de bon produit, mais ces modele là ne sont pas fais pour le silence
le phantom 410 est un boitier "tuning" hyper aeré
le H440 plus "classe" mais pas mieux isolé apparement
le fractal define R4 est une reference comme boitier silencieux
le 330R est dans le meme esprit que le fractal, mais je ne sais pas si il est mieux ou pas que le fractal
chez NZXT c'est le H2 qui cherche le silence
en prenant le fractal tu est sur de faire le bon choix en tous cas, quoi que les boitier corsair sont aussi tres tres bon
Marsh Posté le 03-06-2014 à 07:03:07
La taille de la carte mère a une incidence dans le refroidissement ?
Marsh Posté le 03-06-2014 à 13:59:44
non, aucune
prend une carte mere qui prend toute la place possible dans le boitier
par exemple dans le fractal define R4 c'est du ATX? donc prend une carte mere ATX, comme ca tu ne regrettera pas de manquer de slot PCI si jamais t'a besoin, alors que le boitier pouvait les acueillir
je trouve toujours ca debile de mettre une carte micro ATX dans un boitier ATX par exemple
Marsh Posté le 02-06-2014 à 23:27:52
Bonjour !
J'hésite entre deux boitier, un grand et un petit.
L'avantage du petit : l'encombrement.
Mais je me demandais, sa chauffe et du coup sa fait du bruit non ?
Le tout pour alimenter un core i5 4670K, une MSI GTX 770 Un SSD 250Go et un WD 2000 Go
Avec une carte mATX le Zalman ZM-T3
Ou alors avec une ATX et un define XL R2
J'aimerais vraiment un minimum de bruit, même en jeux
(Jouer le soir avec une femme qui dort est une opération risqué, je sais
Edit : Et que pensez vous des boitiers types "ouvert" ? (Genre Aerocool Strike-X Air)
Message édité par Max42 le 02-06-2014 à 23:39:31
